Защита цепей питания установок пожаротушения. Согласование с п. 4.12 СП 6.13130.2013
Количество просмотров - 2951
Vlb
Сообщение #1 : 02 Апреля 2019 года, 10:24
Здравствуйте, друзья!
От панели ППУ питаются:
1. АПС - 1 кВт, 230 В, 4,54 А, 20 м;
2. ЩАО - 5 кВт, 400 В, 7,53 А, 20 м;
3. Пожарный насос - 65 кВт, 380 В, 118 А, 20 м.
Выбираем автоматы и кабели:
1. ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 10 А;
2. ВВГнг(А)-FRLS 5х6 25 А;
3. ВВГнг(А)-FRLS 5х50 150 А.
Как этот выбор согласуется с п.4.12 СП 6.13130.2013 (имеется в виду защита от перегрузки)?
Инженер-электрик (Липецк, Россия)
Сообщение #2 : 02 Апреля 2019 года, 10:38
Пункт 4.12 в действующей редакции СП 6.13330
4.12 Не допускается установка аппаратов защиты в цепях управления автоматическими установками пожаротушения, отключение которых может привести к отказу работы при пожаре.
как и многое иное у МЧС-некорретен
Поэтому рассуждать о согласовании с пунктом можете долго и березультатно. Результаты зависят и от экспрертов, и от проектировщиков.
При пересмотре СП 6 (публичном обсуждении) были сделаны участниками обсуждения предложения в т.ч. по даному пункту.
ВНИИПО превратил проект СП 6 (финальную редакцию) в итоге в неменьший (чем сейчас) кошмар, который вызвал столь резкую реакцию, что дальнейшая судьба документа покрылась туманом.
Тем не менее, в той финальной версии пункт выгладит так
5.12 В цепях питания двигателей установок водяного пожаротушения и двигателей вентиляторов противодымной вентиляции должны устанавливаться автоматические выключатели без теплового расцепителя, обеспечивающие защиту от токов короткого замыкания.
Не идеально, мягко говоря, но получше.
Что будет в итоге-неизвестно
Vlb
Сообщение #3 : 02 Апреля 2019 года, 11:16
В рассматриваемом проекте на отходящих линиях применили автоматы с характеристикой D.
Непонятно, автомат без теплового расцепителя требуется только в шкафу управления двигателем или от панели ППУ.
Сообщение #4 : 02 Апреля 2019 года, 12:01
вот и остановитесь на этом, пока нормотворцы не определятся
PS можно, конечно, рассказать много мнений и подходов, но без четкого нормативного основания вряд ли вам это нужно
ПТЗ
Сообщение #5 : 22 Апреля 2019 года, 01:07
Это что за версия?
Предыдущая выглядит лояльнее. Касается только цепей управления. Можно от электростанции (АЭС, ГЭС, ГРЭС, ТЭЦ) кабели меньшего сечения подтянуть.
? (Петрозаводск, Россия)
Infane
Сообщение #6 : 04 Сентября 2019 года, 09:11
Цепи питания и управления это не одно и то же. Прочувствуйте разницу.
4.13 Запрещается установка в цепях питания электроприемников СПЗ устройств защитного отключения или выключателей, управляемых дифференциальным (остаточным) током, в том числе со встроенной защитой от сверхтоков.
Но у меня другой вопрос.
Корректно ли на ППУ сажать воедино: освещение, АПС и мощный пожарный насос, если щит ППУ выносится на расстояние 50м? Или все же стоит разделить нагрузки и выполнить два ППУ.
Инженер (Новгород, Россия)
Игорь В.
Сообщение #7 : 04 Сентября 2019 года, 09:50
Некорректности не вижу. А в чем смысл разделения нагрузок? Зачем два ППУ?
Инженер (Глазов, Россия)
Сообщение #8 : 04 Сентября 2019 года, 09:58
хоть все в одном, хоть для каждого потребителя системы противопожарной защиты свой ППУ делайте..есть только общее что для них делается  ППУ и он  подключается  туда то и туда то
Сообщение #9 : 04 Сентября 2019 года, 10:10
Это вы мне? Смешно
Infane
Сообщение #10 : 04 Сентября 2019 года, 10:14
Косинус будет довольно низкий.
Есть требования по учету нагрузки (если память не подводит), если насосы используются только в аварийном режиме, а свет например в качестве рабочего, то на пож. насосы надо ставить свой учет.
Это вы мне? Смешно
Поясните, почему вам смешно.
В первом случае имеется ввиду защита SF - по управлению, по питанию упомянута защита QF.
Сообщение #11 : 04 Сентября 2019 года, 10:24
Тему читайте ( в частности, сообщение 2),  не только цитируйте, может поймете почему смешно
Infane
Сообщение #12 : 04 Сентября 2019 года, 10:34
.JPG
(253.84 Кб, 1241x789)  [скачать]  [загрузок: 227]
Сообщение #13 : 04 Сентября 2019 года, 10:37
Это где такие требования?
----- добавлено 04 Сентября 2019 года, 10:38 -----
[Вложение №]
Ого. Буду знать.
Infane
Сообщение #14 : 04 Сентября 2019 года, 10:41
Ого. Буду знать.
... что плавкие вставки на цепи управления пожсистем не покатят больше.
Сообщение #15 : 04 Сентября 2019 года, 10:49
Ого. Буду знать.
Вам пытаются сказать что это вопрос к ВНИИПО, а Volk и говорит как у них все плохо с нормами и МЧС сами не знают чего хотят и как это реализовывать.
Можете сходить на http://www.0-1.ru/discuss/ и там поговорить с огнеборцами.
Сейчас на форумах: гостей - 274, пользователей - 0
