Электродвигатель на 6 кВ для насоса пожаротушения. Схема подключения двигателя
Количество просмотров - 2437
Electrik 1998
Сообщение #1 : 04 Апреля 2019 года, 07:30
Доброго времени суток! Нужно подключить двигатель насоса пожаротушения, напряжением 6 кВ. Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь подключал высоковольтные двигатели? По какой схеме выполняется подключение? Где можно посмотреть? Возможно ли подключение двигателя напрямую к ячейке 6(10) кВ?
Сообщение #2 : 04 Апреля 2019 года, 09:21
посмотрите  главу 3 НОРМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИЛОВЫХ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ М788-1091
и
НТП ЭПП-94 НОРМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ М788-1090 начиная с 6.3.11
а так да они сажаются на свою ячейку ( даже помоем есть специальные ячеи 6 кВ  у производителей  ячеек предназначенные для двигателей с сотвесвующими наборами защит и автоматики) как рядовой потребитель , возможно и скорее всего, у вас два пожарных насоса  1 рабочий 1 резервный..каждый будет питаться с своей секции по  радиальной схеме,  подстанция соответственно  должна быть запитапри этом по 2 категории
World of PUMPS
Сообщение #3 : 06 Апреля 2019 года, 22:53
См. схему в Руководстве на конкретный мотор.
... обычно высоковольные - по схеме Звезда (Y)
Moshkarow
Сообщение #4 : 07 Апреля 2019 года, 09:12
вы не указали мощность двигателя .
Есть несколько способов пуска высоковольтных двигателей .
1) прямой
2) УПП
3) пуск по схеме звезда - треугольник . Сразу скажу - пуск двигателя в реале не видел .видел ячейку . Двигатель родом из Китая .
Electrik 1998
Сообщение #5 : 07 Апреля 2019 года, 09:22
Мощность двигателя 315 кВт, 6 кВ двигатель типа ДА304 400-ХК4У1
Moshkarow
Сообщение #6 : 07 Апреля 2019 года, 09:34
теперь о мощности сети и и схеме эл снабжения предприятия ?
не такая большая мощность - прямой пуск .
Кстати почему именно  выбрали двигатель 6 кВ ?
Electrik 1998
Сообщение #7 : 07 Апреля 2019 года, 09:42
Сети предприятия на напряжение на шесть киловольт, мощность сети не знаю. Двигатель выбирали технологи. В ячейке установлен масляный выключатель ВМПЭ-10 на ток 630 А. Получается можно напрямую к ячейке подключить?
Moshkarow
Сообщение #8 : 07 Апреля 2019 года, 09:57
можно . Вы ни чего ни сказали про релейную защиту двигателя , кабель . РЗ и автоматикой вы не занимаетесь ?
Electrik 1998
Сообщение #9 : 07 Апреля 2019 года, 10:04
кабель огнестойкий ЦСБВнг(А)-FRLSLTx 3х50, релейной защитой и автоматикой не занимаюсь
Сейчас на форумах: гостей - 254, пользователей - 0
