Электрощитовая, примыкающая к помещению с взрывоопасной зоной. Уровень пола электрощитовой
Количество просмотров - 2871
DVolg 174
Сообщение #1 : 04 Апреля 2019 года, 09:06
Здравствуйте, товарищи!
Помогите разобраться с таким вопросом.
Проектируется здание по перекачиванию ЛВЖ (тяжелые газы). Здание состоит из двух помещений: машинное отделение и электрощитовая 0,4 кВ. В помещении машинного отделения взрывоопасная зона. В электрощитовой взрывоопасной зоны нет и все электрооборудование в общепромышленном исполнении.
Далее приведу пункт из ПУЭ:
7.3.84. РУ, ТП (в том числе КТП) и ПП, питающие установки с тяжелыми или сжиженными горючими газами, как правило, должны сооружаться отдельно стоящими, на расстояниях от стен помещений, к которым примыкают взрывоопасные зоны классов В-I и В-Iа, и от наружных взрывоопасных установок согласно табл. 7.3.13.
При технико-экономической нецелесообразности сооружения отдельно стоящих зданий для РУ, ТП и ПП допускается сооружение РУ, ТП и ПП, примыкающих одной стеной к взрывоопасной зоне. При этом в РУ, ТП и ПП уровень пола, а также дно кабельных каналов и приямков должны быть выше уровня пола смежного помещения с взрывоопасной зоной и поверхности окружающей земли не менее чем на 0,15 м. Это требование не распространяется на маслосборные ямы под трансформаторами. Должны быть также выполнены требования 7.3.85.
Относится ли данное требование по высоте пола к моей электрощитовой, т.е. должен ли поднимать уровень пола в электрощитовой на 0,15 м выше уровня пола в машинном отделении?
Встречал ли кто подобное требование в других документах?
Сообщение #2 : 04 Апреля 2019 года, 10:23
Да (с чего нет-то?), да. Да (ГОСТ 30852.13, процитированы пункты ПУЭ)
DVolg 174
Сообщение #3 : 04 Апреля 2019 года, 15:13
Спасибо за ссылку. Некоторые требования этого раздела ПУЭ, такие как
"7.3.80 Запрещается их примыкание более чем одной стеной к взрывоопасной зоне класса В-I, а также к взрывоопасным зонам с тяжелыми или сжиженными горючими газами классов В-Iа и В-Iб."
(у меня две стены как раз)
и
"Ввод кабелей и труб электропроводки в РУ, ТП и ПП из взрывоопасных зон класса В-I и из взрывоопасных зон с тяжелыми или сжиженными горючими газами классов В-Iа и В-Iб должен выполняться
через наружные стены или через смежные стены помещений без взрывоопасных зон."
не вошли в указанный ГОСТ.
Стоит ли выполнять эти требования?
ГОСТ 30852.13 в отличие от ПУЭ входит в перечень к ТР ТС 012. Но некоторое заказчики все же требуют выполнение согласно ПУЭ. Конкретно в этом случае заказчик ничего не требует, все на наше усмотрение.
Сообщение #4 : 04 Апреля 2019 года, 15:26
Юридически при большом желании от ПУЭ можно в части ПБ и взрывоопасности отбиться, но, пожалуй, разумнее (в данном конкретном случае) требования ПУЭ выполнить. Другое дело, что обоснованность в текущих реалиях первой части выделенного тобой требования см. надо в СП 4.13130 (по категориями А, Б; не факт, что сейчас это обязательно), а по поводу второй можно сказать, что это уже не акутально при применении современных специальных взрывобезопасных (сертифицированных) проходок
DVolg 174
Сообщение #5 : 17 Октября 2019 года, 10:05
Распространяется ли требование по уровню пола и к другим помещениям, смежным со взрывоопасным помещением, не являющимся электрощитовой, но содержащих электрооборудование в общепромышленном исполнении?
Сейчас на форумах: гостей - 563, пользователей - 0
