Электроснабжение трёхкомнатной квартиры в многоквартирном жилом доме. Пример проекта
Количество просмотров - 2502
Sasha-sasha 91
Сообщение #1 : 04 Апреля 2019 года, 12:59
Добрый день. Подскажите, есть ли у кого пример проекта по электроснабжению 3-х комнатной квартиры в многоэтажке. Делаю первый раз, есть вопросы по оформлению, что должно точно включать все себя. Есть вопросы по составлению принципиальной схемы электроснабжения, что лучше выбрать для защит: автоматические выключатели и узо или диф.автоматы. Спасибо
Проектировщик (Светлогорск, Беларусь)
Infane
Сообщение #2 : 04 Апреля 2019 года, 13:02
Дифы лучше будут но дороже)
Инженер (Новгород, Россия)
Сообщение #3 : 04 Апреля 2019 года, 13:22
и места в шкафу меньше занимают
Sasha-sasha 91
Сообщение #4 : 04 Апреля 2019 года, 13:44
ну это понятно, что мало места занимают. просто конкретики нет что из них лучше и надежнее. только вот по цене ударит сильно. нужно же много автоматов.
Mihail 63
Сообщение #5 : 04 Апреля 2019 года, 14:49
то лучше выбрать для защит автоматические выключатели и узо или диф.автоматы.
При использовании для защиты линии автоматического выключателя и УЗО в случае возникновения неисправности и срабатывании одного из аппаратов защиты, можно однозначно установить причину.
— Если сработал автоматический выключатель, значит в защищаемой цепи произошло короткое замыкание, либо произошла перегрузка, которая привела к срабатыванию тепловой защиты.
— Если сработало УЗО — значит в защищаемой цепи произошла утечка тока.
— Если установлен дифавтомат, то при его срабатывании нет возможности однозначно идентифицировать причину — сработала дифференциальная защита, либо электромагнитный или тепловой расцепитель.
Sasha-sasha 91
Сообщение #6 : 04 Апреля 2019 года, 14:59
А есть пример проекта такого?
Восток 57
Сообщение #7 : 04 Апреля 2019 года, 15:00
Обычно одного УЗО 30 мА достаточно на квартиру.
1. Вводной автомат 2 полюсник
2. УЗО 30 мА на две или три позиции выше по току от вводного автомата
3. РН Ш реле напряыжения , желательно с дисплеем)
А дальше групповые автоматы.
? (Киев, Украина)
Sasha-sasha 91
Сообщение #8 : 04 Апреля 2019 года, 15:36
А подскажите тогда с системой заземления что? на квартиру приходит PEN, значит в квартирном щитке разделяю на две шины и делаю уравнивание потенциалов (соединяю металлические части трубопроводов и т.п.) и все.
Восток 57
Сообщение #9 : 04 Апреля 2019 года, 15:51
На квартиру не может приходить РЕN.
Если на ВРУ дома не выполнено разделение  РЕN проводника на  РЕ и N.
То о разделении где ли бо на этажном или квартирном щитке, даже не помышляйте.
? (Киев, Украина)
Mihail 63
Сообщение #10 : 04 Апреля 2019 года, 18:27
Может так.
(30.67 Кб, 509x509)  [скачать]  [загрузок: 176]
Сообщение #11 : 05 Апреля 2019 года, 08:21
Может так.
Ну разумеется! 146 млн в стране-бабы еще нарожают - подумаешь, прилетит как-нибудь кому-нибудь по этому псевдо РЕ напруга...
Сообщение #12 : 05 Апреля 2019 года, 08:24
А двухжильная  проводка в старых домах разве не с PEN проводником?
Сообщение #13 : 05 Апреля 2019 года, 08:35
Нет. PENом он будет только если будут выполнены требовнаия  к нему-по заземлению, сечению, надежности, эффективности защиты в целом (ПУЭ, МЭК).
PEN НЕпримененим для однофазных потребителей (ПУЭ)
Mihail 63
Сообщение #14 : 06 Апреля 2019 года, 19:08
У меня в квартире 3-комнатной так как на рисунке. Всё чётко работает и уже давно.
Ошибся немного с УЗО. УЗО надо выбирать на ступень больше чем номинал АВ.
И УЗО может не на 30 мА установить (при сгорании лампочки срабатывает), а на 100 мА. Но мне всё некогда и неохота.
Восток 57
Сообщение #15 : 06 Апреля 2019 года, 21:27
Суть не в том как работает УЗО, а суть какая система заземления выполнена на ВРУ .
Ваша схема верна при условии что в этажный щиток приходит от ВРУ дома 3L+N+PE.
И ваша схема неверна ( опасна ) если от ВРУ в этажный щиток приходит 3L+N.
Схема этажных щитов в старых фондах, и схемы квартирных щитков, выполнялись по ГОСТ 9413-78 ( в нем еще нет понятия PEN и РЕ)
Который впоследствии был заменен ГОСТ Р 51628-2000 ( Вот здесь уже появлянется РЕ проводник, который идет от ВРУ)
А  ГОСТ Р 51628-2000 был потом заменен на ГОСТ 32395-2013
? (Киев, Украина)
Сейчас на форумах: гостей - 471, пользователей - 0
