Не возникнет ли у кого нибудь вопросов относительно того, что розлив лвж в маленькую тару происходит на складе лвж?
При переливании, смешивании и централизованной подаче ЛВЖ и ГЖ должны выполняться требования по снятию статического электричества в соответствии с ГОСТ 12.1.018-93 «Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность статического электричества. Общие требования»
Выдача
При подаче ЛВЖ и ГЖ необходимо открывать и закрывать тару, а также свинчивать пробки специальным инструментом из материала, исключающего искрообразование. Тара должна вскрываться только при включенной вентиляционной системе.
При выдаче со склада небольших количеств (составляющих часть одного тарного места) ЛВЖ и ГЖ, содержащихся в бидонах, бочках, ящиках, должно быть вскрыто не более одной единицы тары с ЛВЖ и ГЖ данного наименования.
Для получения ЛВЖ и ГЖ с центрального склада, а также для их хранения в цеховой кладовой должны применяться сосуды (емкости) из материалов, исключающих искрообразование, допускаются керамические или стеклянные сосуды в корзинах или обрешетках из материалов, исключающих искрообразование.
Переливание ЛВЖ и ГЖ из тары поставщика в другие емкости допускается в исключительных случаях (повреждение тары, срочный возврат тары). При переливании ЛВЖ и ГЖ должны соблюдаться требования нормативных документов, устанавливающих требования к их упаковке и хранению. Сливание ЛВЖ и ГЖ, даже одного вида, из нескольких емкостей в одну не допускается.
Не допускается переливание ЛВЖ и ГЖ в (из) тару, изготовленную из диэлектрического материала, например полиэтилена.
Легковоспламеняющиеся жидкости и ГЖ из крупногабаритной тары в более мелкую цеховую тару должны переливаться на специально выделенном участке склада или в специальном помещении, оборудованных общеобменной и местной вентиляцией, с помощью насосов, переливных устройств. Запрещается переливание ЛВЖ и ГЖ ведрами, сифоном, путем наклонения емкостей вручную, а также с помощью приспособлений, загрязненных другими ЛВЖ и ГЖ.
При заполнении цеховой тары ЛВЖ и ГЖ четверть объема тары должна оставаться незаполненной во избежание разрыва последней при повышении температуры.
Требования при перемещении легковоспламеняющихся и горючих жидкостей
Перемещение ЛВЖ и ГЖ должно осуществляться с соблюдением требований нормативных документов на транспортируемые ЛВЖ и ГЖ.
Условия перемещения должны обеспечивать их сохранность и не допускать растекания, ударов.
К рабочему месту готовые к применению ЛВЖ и ГЖ должны доставляться централизованно по трубопроводам. При применении в смену не более 200 кг ЛВЖ и ГЖ допускается доставлять их в плотно закрытой небьющейся таре.
Перемещение ЛВЖ и ГЖ по территории предприятия и внутри производственных помещений должно производиться специально оборудованными транспортными средствами или вручную с применением предохранительных приспособлений (носилки, корзины, ящики), в соответствии с требованиями, предъявляемыми к процессам перемещения грузов на предприятиях, согласно ГОСТ 12.3.020-80 «Система стандартов безопасности труда. Процессы перемещения грузов на предприятиях. Общие требования безопасности».
