Ангар для хранения сахара. Оборудование ангара пожарной сигнализацией
Количество просмотров - 1246
Znatok
Сообщение #1 : 06 Апреля 2019 года, 12:07
Есть ангар длиной 150 м (разделённый двумя перегородками), шириной 30 м и высотой до 12 м, вопрос как правильно нужно оборудовать пожарной сигнализация, каким нормам, ведь по СП5:
1.3 Настоящий свод правил не распространяется на проектирование автоматических установок пожаротушения и пожарной сигнализации:
- зданий и сооружений, проектируемых по специальным нормам;
- технологических установок, расположенных вне зданий;
- зданий складов с передвижными стеллажами;
- зданий складов для хранения продукции в аэрозольной упаковке;
- зданий складов с высотой складирования грузов более 5,5 м.
При условие, что в этом ангаре, согласно со слов монтажников подрядной организации, навалены мешки с сахаром до потолка, ни стеллажей, ни палет нет. Кто знает, может есть и мешки с сахарной пудрой?
Было проложен термокабель по потолку, над продукцией, по длине здания. Между витками 4 м, согласно Таблица 13.5.
Правильно сделано?
Если нет, то на какие нормы ссылаться? (Обычно все требуют, типа этого:"А ну покажи, где написано: в этом помещение на высоте категорически запрещено прокладывать любой тип пожарной сигнализации")
СТУ, ни проекта скорее всего нет (ведь объект находится в сельской местности), какая категория помещения неизвестна.
Инженер-проектировщик слаботочных электрических сетей (Воронеж, Россия)
Сообщение #2 : 06 Апреля 2019 года, 13:20
Категория скорее всего В1. Термокабель можно применять только для высоты 9м. Допускаю, что подойдут аспирационники
Znatok
Сообщение #3 : 06 Апреля 2019 года, 21:16
Благодарю за ответы, но всё же  интересно, на что сослаться, на какие нормы? Ведь на своих словах, не поймут меня, даже если приведу статью какого-нибудь автора.
// На будущее, на каких высотах выводить трубки аспирационники в таких ангарах? Мы ещё ни разу не сталкивались с ними//
(ненавижу, когда информацию передают через десятые руки, может оказаться в прямом смысле: я получаю информацию от работника, начальника <- он получает от представителя подрядной организации <- Представитель получает информации от начальника подрядной организации <- это начальник получает информации от монтажников (бригадиров) и менеджеров, ведь они обычно на объекты не выезжают <- получают приказ от заказчика: "Идите на этот объект", а этого заказчика мог нанять (выиграть тендер на коммерческих торгах, то есть платных) представитель собственника этого ангара)
Сообщение #4 : 06 Апреля 2019 года, 22:41
Все написано в СП5.13130.2009
13.7.2 При установке извещателей некумулятивного действия под перекрытием расстояние между осями чувствительного элемента извещателя должно удовлетворять требованиям таблицы 13.5.
Расстояние от чувствительного элемента извещателя до перекрытия должно быть не менее 25 мм.
При стеллажном хранении материалов допускается прокладывать чувствительный элемент извещателей по верху ярусов и стеллажей.
Размещение чувствительных элементов извещателей кумулятивного действия производится в соответствии с рекомендациями изготовителя данного извещателя, согласованными с уполномоченной организацией.
Открываем таблицу 13.5 и видим, что высота указана до 9 м
----- добавлено 06 Апреля 2019 года, 22:47 -----
Аспирационники устанавливаются по таблице 13.6. 12метров - класс В подойдет
Znatok
Сообщение #5 : 07 Апреля 2019 года, 00:51
Смысл в том, что высота здания не удовлетворяет требованиям таблицы 13.5? Несмотря на то, даже если между осями будут 2 м?
А во-вторых смутила фраза: некумулятивного действия.
Я думал, что аспирационныйе трубки устанавливаются на высотах:
первая на высоте 3,5 м
вторая на высоте 6 м
третья на высоте 9 м
четвёртая на высоте  15 м
Логика моя такая, пока дойдёт дым до крыши - вся упаковка и сахар расплавится.
Znatok
Сообщение #6 : 07 Апреля 2019 года, 09:13
Забыл рассказать об описание термокабеля,  который проложен под перекрытие, почти на 12м:
Извещатель пожарный тепловой линейный представляет собой кабель, который позволяет обнаружить источник тепла в любом месте на всём его протяжении, т. е. является единым датчиком непрерывного действия. (Наподобие ИП 102-2х2 ?! Ведь ИП 102-2х2 считается многоточечным)
Термокабель состоит из двух стальных проводников, каждый из которых имеет изолирующее покрытие из теплочувствительного полимера.  При достижении критической температуры терморезисторный материал размягчается, провода начинают контактировать друг с другом, тем самым, инициируя сигнал пожарной тревоги. Через кабель постоянно проходит контрольный ток.
А  с помощью специального интерфейсного модуля имеется возможность снять информацию о точке срабатывания термокабеля.
// повторюсь, в нормах есть  извещатели некумулятивного действия и извещатели  кумулятивного действия, как узнать к какому действию относится извещатель?//
Сообщение #7 : 07 Апреля 2019 года, 09:46
Это в инструкции у них написано. Как раз ИП102-2х2 вроде были исследования ВДПО до 21м, что ли. Просто однажды имел с ним дело, ложнил постоянно по непонятной причине. По поводу аспирационника обратитесь в Бийск. Пишут, что проектные решения бесплатно.
https://sa-biysk.ru/catalog/1378/
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 345, пользователей - 0
