Переход ВЛ 35 кВ в КЛ 35 кВ и обратно. Выполнение переходного пункта, проектные решения?
Количество просмотров - 3022
Neeke
Сообщение #1 : 07 Апреля 2019 года, 21:10
Коллеги, всем доброго времени суток. В очередной раз поднимаю тему переходного пункта линии 35 кВ на опоре. Последние сообщения в схожих темах были 5-10 лет назад, ссылки на внешние ресурсы потеряли свою актуальность. Поэтому вопрос тот же - кто-нибудь может поделиться решениями в части обустройства оборудования на опоре (как установить концевые муфты, ОПН и тд.)?
Проектировщик (Белгород, Россия)
Сообщение #2 : 07 Апреля 2019 года, 21:47
Вот так сделано где-то...
(1543.34 Кб, 1632x2464)  [скачать]  [загрузок: 1026]
(201.43 Кб, 600x800)  [скачать]  [загрузок: 984]
Neeke
Сообщение #3 : 08 Апреля 2019 года, 08:51
Вот второй вариант интересен - что это за крепеж, на котором концевые муфты стоят?
Сообщение #4 : 08 Апреля 2019 года, 09:36
В любом случае придётся дорабатывать м/к опоры, так что индивидуального изготовления.
Iriiishka
Сообщение #5 : 08 Апреля 2019 года, 13:40
только не забудьте, что на фото опоры и др. - 110 кВ, а вопрос был насчет 35 кВ.
Инженер ( ? , Украина)
Pol Nik
Сообщение #6 : 22 Апреля 2019 года, 10:31
http://sicame.com.ua/proekt%20_%2035kV.pdf
Мария В. Александрова
Сообщение #7 : 13 Мая 2019 года, 12:57
Сейчас действительно нет единого подхода к решениям по переходным пунктам. Каждый раз все проектируется индивидуально. В любом случае на опоре устанавливаются дополнительные конструкции для установки оборудования (ОПН, кабельные концевые муфты, если говорить про основное оборудование).
Если за основу брать решетчатую типовую опору - их обязательно нужно пересчитывать, нельзя просто взять и поставить решетку из советского типовика. Эти опоры не проходят по ПУЭ-7 (в советское время, когда их разрабатывали, действовало ПУЭ-6).
При этом, никто не берется пересчитывать типовые решетки под действующие нормы, просто выбирают опору с большим запасом. Например, для сооружения переходного пункта на ВЛ 35 кВ - ставят опоры  110 кВ, для переходного пункта 110 кВ выбираются решетчатые опоры в габаритах 220 кВ. Это большой перерасход металла и удорожание.
В этом смысле лучше вариант установки многогранных опор - они в разы проще считаются, их можно сделать четко под нормы, без перезаклада.
Ведущий специалист (Санкт-Петербург, Россия)
Posetitel
Сообщение #8 : 13 Мая 2019 года, 19:47
Просто таким образом проектируют фирмы-однодневки или непрофильные фирмы, которые занимались совершенно другим делом, урвали заказ, а специалистов нет.
Пересчитать один раз опору и потом постоянно ее применять проблем для инженера-расчетчика на самом деле не много, сейчас этим занимается программа и не надо складывать на калькуляторе или логарифмической линейке. Вопрос встает "а когда будет это потом? проще же сейчас завысить разок и не париться".
Да, прошу поправить меня специалистов, но вроде как расчет самой опоры то и не изменился, изменились нагрузки от провода.
Сообщение #9 : 14 Мая 2019 года, 16:26
Нагрузки от провода изменились, да, и при расстановке типовых опор на линии приходится сокращать пролеты, чтобы соответствовать действующим нормам. То есть сама опора не пересчитывается, только меняется пролет.
Если мы говорим о переходных пунктах, то, с учетом новых требований, либо необходимо поставить в существующий последний пролет перед переходным пунктом еще одну опору, либо необходимо пересчитать решетку полностью и сделать ее более мощной. Вот на практике этого не делают. И не только фирмы однодневки(((
----- добавлено 14 Мая 2019 года, 16:43 -----
Мы с таким в своей работе столкнулись, с применением типовых решеток с огромным запасом. Спроектировали линейку переходных пунктов на многогранных опорах (35 и 110 кВ), вылизанных под нагрузки ПУЭ-7. Такие оптимизированные многогранники получились дешевле, чем устанавливаемые с запасом типовые решетки.
Сейчас на форумах: гостей - 369, пользователей - 0
