Электроснабжение щита с устройством АВР. Точка подключения щита во встроенной подстанции
Количество просмотров - 856
Игорь В.
Сообщение #1 : 09 Апреля 2019 года, 09:12
Здравствуйте!
ПУЭ
"1.2.10. Независимый источник питания - источник питания, на котором сохраняется напряжение в послеаварийном режиме в регламентированных пределах при исчезновении его на другом или других источниках питания.
К числу независимых источников питания относятся две секции или системы шин одной или двух электростанций и подстанций при одновременном соблюдении следующих двух условий:
- каждая из секций или систем шин в свою очередь имеет питание от независимого источника питания;
- секции (системы) шин не связаны между собой или имеют связь, автоматически отключающуюся при нарушении нормальной работы одной из секций (систем) шин."
СП 256.1325800.2016
"8.10 При отсутствии АВР на вводе в здание питание электроприемников I-й категории по надежности электроснабжения следует выполнять от самостоятельного щита (панели) с устройством АВР (питание аварийного освещения 8.12).
При наличии на вводе аппаратов защиты и управления (отделения) щит (панель) с устройством АВР следует подключать после аппарата управления (отделения) и до аппарата защиты.
При наличии на вводе автоматического выключателя, выполняющего функции управления (отделения) и защиты, это подключение должно производиться до автоматического выключателя."
Правильно ли я понимаю, что оговоренный в СП 256 способ подключения щита АВР (до аппаратов защиты) справедлив при питании по схеме "Трансформаторы -> секции РУ-0,4 кВ -> ВРУ здания". А если ТП встроена в здание, как такого ВРУ нет (распределение от секций 0,4 кВ), то питание щита АВР можно выполнить и от фидерных выключателей разных секций?
Инженер (Глазов, Россия)
Сообщение #2 : 09 Апреля 2019 года, 09:35
Текст СП 256 вы понимаете правильно (имею основания комментировать). А вот как понимает эксперты/авторы норм МЧС/прочие   положения СП 6.13130 в этой части - иной вопрос. И новая редакция зависла. Уже существует, к сожалению, практика наиболее одиозных представителей  проверяющих предъявления требования о подключении ДО ВВОДНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ РУНН 0,4 кВ ТП. И в финальной версии последнего проекта СП 6 мчс-цы что-то подобное тоже вписали, редиски. Правда эта редакция была подвержена обструкции и судьба  свода неизвестна
Сейчас на форумах: гостей - 277, пользователей - 0
