Реле давления. Присоединение к процессу.
Количество просмотров - 2089
Вопросница
Сообщение #1 : 10 Апреля 2019 года, 11:38
Помогите пожалуйста с подбором элементов для присоединения к процессу. Для контроля работы вентилятора и включения резервного нужно установить реле давления. У нас данфос кр1. Установка на улице. Как правильно подобрать элементы: нипели, импульсную линию, штуцеры..может есть какая-то инструкция подробная для чайников?
Антониони
Сообщение #2 : 10 Апреля 2019 года, 18:09
А зачем импульсная линия для воздуха? Вентилятор у вас воздух качает?
Раньше был типовой монтаж - бобышка с усилением и резьбой. Усиление нужно было потому, что установка шла на воздуховоде, а его стенка тонкая.
Поскольку утечка воздуха не проблема - вентильный блок для отключения прибора тоже не нужен. Так что - бобышка с резьбой и усилением, реле давления с резьбой. Все.
Завтра смогу поискать ТМ (типовой монтаж) и ЗК (закладные конструкции)
Или у вас не воздух?
Вопросница
Сообщение #3 : 10 Апреля 2019 года, 18:24
Воздух. Импульсная трубка показана в самой инструкции к датчику. И этот вариант мы принимаем, потому что датчик нужно завести под трубу как на схеме монтажа http://files.danfoss.com/technicalinfo/dila/01/DKRCCPICA0A300.pdf
Если не сложно, поищите пожалуйста.
Fric
Сообщение #4 : 10 Апреля 2019 года, 18:42
Так может проще поставить дифференциальное реле, а не реле низкого давления, трубки и штуцер там в комплекте, да и стоит раз 5 дешевле.
Минусовую трубку можно не подключать, получиться реле относительного давления.
КР1 ставят в основном на фреон, на воздух это слишком жырно.
Антониони
Сообщение #5 : 10 Апреля 2019 года, 19:07
Не нашел в инструкции упоминание среды. Для всех сред надо делать кроме воздуха. Для воздуха вообще нет смысла делать импульсные трубки. Единственное для чего можно применить импульсную трубку в этом случае - чтобы сам датчик установить не на воздуховоде, а на металлоконструкции в стороне
ЗК14-2-6-02  https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293836/4293836557.pdf
Imp
Сообщение #6 : 22 Апреля 2019 года, 12:27
А в других случаях импульсные трубку делаются для другого назначения?
? (Минск, Беларусь)
Антониони
Сообщение #7 : 22 Апреля 2019 года, 15:25
Представьте себе есть и другие цели достигаемые применением импульсных труб.
Imp
Сообщение #8 : 23 Апреля 2019 года, 08:30
Какие?
? (Минск, Беларусь)
20 Февраля 2025 года, 18:03
19 Февраля 2025 года, 22:25
08 Февраля 2025 года, 21:27
07 Февраля 2025 года, 20:58
автор: Imp
05 Февраля 2025 года, 08:36
автор: Nik102RUS
04 Февраля 2025 года, 14:41
04 Февраля 2025 года, 14:04
30 Января 2025 года, 15:49
автор: Pasha 94
23 Января 2025 года, 16:08
автор: ДАНИЛ671
17 Января 2025 года, 14:15
20 Декабря 2024 года, 14:55
19 Декабря 2024 года, 15:48
автор: Nik102RUS
17 Декабря 2024 года, 15:54
автор: Boraba
11 Декабря 2024 года, 19:32
11 Декабря 2024 года, 15:41
Сейчас на форумах: гостей - 645, пользователей - 0
