Заземление в электрощитовой. Контур полосы в помещении является заземляющим проводником?
Количество просмотров - 6299
Elektrek
Сообщение #1 : 11 Апреля 2019 года, 11:25
Всем привет. Помогите разобраться. Есть административное здание. Вокруг здания по периметру контур заземления совмещенный с контуром молниезащиты. На первом этаже электрощитовая, в ней ГРЩ с ГЗШ совмещенной с шиной РЕ. В  электощитовой по периметру проложен контур из стальной полосы 40х4 (здание уже построено и он уже проложен согласно проекта прошедшего экспертизу). Так вот есть вопрос:
Чем является контур в электрощитовой? Согласно ПУЭ п.1.7.82 он является рабочим контуром заземления. А если его соединить с наружным контуром заземления здания напрямую, то уже заземляющим проводником. Или я не прав? Т.е. можно ли контур заземления вокруг здания соединить с контуром электрощитовой, а далее контур электрощитовой уже соединить с ГЗШ. Или же необходимо от контура заземления вести полосу/кабель к ГЗШ, а от ГЗШ уже вести к контуру заземления электрощитовой?
Сообщение #2 : 11 Апреля 2019 года, 12:04
Все должно было быть в проекте, тем более прошедшему экспертизу. Могут быть разные решения в зависимости от требований к ЗУ здания и ЗУ молниезащиты. Обычно рекомендуется объединять все ЗУ, но есть исключения когда хотят иметь независимое функциональное ЗУ, вынося его за 20м или глубоко заглубляя
Elektrek
Сообщение #3 : 11 Апреля 2019 года, 12:23
В проекте решение есть, сделано согласно схемы  ПУЭ  п.1.7.82. От наружного контура проложена полоса 40х4 к ГЗШ, а от ГЗШ уже проложена полоса 40х4 к контуру рабочего заземления электрощитовой. И делаться будет именно так. А меня интересует вопрос, а можно ли было сделать по другому. От контура заземления проложить полосу не к ГЗШ, а напрямую к рабочему контуру заземления электрощитовой, т.е. объединить контуры в одно ЗУ, а затем уже соединить с ГЗШ. Отличие в том, что в первом случае мы от ГЗШ можем по отдельности отсоединить контуры для замеров, а во втором случае они как единое целое.
Сообщение #4 : 11 Апреля 2019 года, 12:43
Я считаю, что прокладывать можно как угодно, лишь бы контур был и был проложен по кратчайшему пути. При замерах важно иметь нормальное результирующее сопротивление, а не гнаться за нормами каждого в отдельности
Сообщение #5 : 12 Апреля 2019 года, 03:33
если у вас ГЗШ соединяется к контуру в электрощитовой, к которому в свою очередь присоединяются заземляющее устройство то этот контур защитный заземляющий проводник
если у вас заземляющий устройство присоединяться к ГЗШ, минуя данный контур электрощитовой ,а он отдельно образован сам по себе и также прицеплен к ГЗШ то это защитный проводник уравнивания потенциалов
Elektrek
Сообщение #6 : 16 Апреля 2019 года, 09:22
Всем спасибо за ответ!
Сообщение #7 : 18 Апреля 2019 года, 05:40
Контур в эл.щитовой это шина дополнительного уравнивания потенциалов, выполняется в целях эл. безопасности. Если рассматривать этот вопрос с точки зрения НТД то от ЗУ проводники д.б. присоединены к ГЗШ. Если по физике, строго говоря все равно, главное обеспечить эквипотенциальность ОПЧ и СПЧ.
Pvm
Сообщение #8 : 18 Апреля 2019 года, 09:07
В одном из комментариев/ответов на вопросы после введения главы 1.7 7 издания ПУЭ (в журнале Новости электротехники или в бюллетене, не помню точно) Л.Казанцева (или другой разработчик этой главы) вводил(а) понятие "распределенная ГЗШ" - к ней можно отнести, например, проводник уравнивания потенциалов в электрощитовой (при присоединении непосредственно к нему заземляющего проводника от ЗУ и проводников ОСУП)
Elektrek
Сообщение #9 : 18 Апреля 2019 года, 10:32
Как я понимаю, это возможно только в том случае, если сечение контура уравнивания потенциалов электрощитовой будет равно сечению PEN проводника. Думаю это не целесообразно.
Сообщение #10 : 18 Апреля 2019 года, 13:52
Данный вопрос нормируется ПУЭ  п.1.7.137, не более 25 мм2 меди или 200 мм2 стали, т.е. шины 40х5 вполне достаточно, что и повсеместно применяется в промышленных эл.установках
Сообщение #11 : 19 Апреля 2019 года, 09:30
* контур электрощитовая.pdf
(55.83 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 316]
а для картинки справа вы тоже 1.7.137 примените?
Elektrek
Сообщение #12 : 19 Апреля 2019 года, 10:07
[Вложение испорчено или не существует]
Мое мнение для картинки справа п. 1.7.113 ПУЭ. Т.е. контур заземления электрощитовой является продолжением ЗУ.
А вот в этом случае контур электрощитовой нужно выбирать согласно п.1.7.119 ПУЭ, т.к. он является ГЗШ. Возможно  я и не прав, поправьте.
Сообщение #13 : 19 Апреля 2019 года, 13:20
Для картинки п. 1.7.126
Pvm
Сообщение #14 : 19 Апреля 2019 года, 13:33
с какого перепуга? Читайте ПУЭ - это заземляющий проводник
----- добавлено 19 Апреля 2019 года, 13:45 -----
более правильно в данном случае, по-видимому, обращаться не к ПУЭ, а к технич. циркулляру №6 Росэлектромонтажа - так как питающие кабели зачастую имеют большое сечение для снижения потерь напряжения.
Сообщение #15 : 21 Апреля 2019 года, 21:00
Этот и без того крайне сомнительный документ ссылается на не действующие стандарты.
Сейчас на форумах: гостей - 499, пользователей - 0
