Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
Освещение аварийное. Требования к освещению путей эвакуации системой напряжением 12 В
Количество просмотров - 3640
Aleksandr S.
Сообщение #1 : 12 Апреля 2019 года, 15:08
  Добрый день!
Разрабатываю систему аварийного освещения путей эвакуации.
Состоит из источника питания, АКБ и 12 В светильников.
Задача источника при наличии сети заряжать АКБ. В случае пропадания сети включать питание ламп 12 В от АКБ.
Цель - сделать дешевую систему с одним АКБ.
Подскажите какие есть нюансы и требования к таким системам?
И насколько это удобно будет проектировщику включать в документацию?
Cпециалист (Ростов-на-Дону, Россия)
Сообщение #2 : 12 Апреля 2019 года, 15:18
 Добрый день!
Состоит из источника питания, АКБ и 12В светильников.
Задача источника при наличии сети заряжать АКБ. В случае пропадания сети включать питание ламп 12В от АКБ.
Время работы, освещенность на уровне пола на пути эвакуации, указатели направления пути эвакуации, отдельная защищенная прокладка специального кабеля, автоматическое включение при исчезновении рабочего освещения, отдельный вводной щиток ... Лучше почитать нормы в ПУЭ и ГОСТах
Aleksandr S.
Сообщение #3 : 12 Апреля 2019 года, 15:35
Освещенность на полу > 5 люкс
Норм по времени нет. Т.к. это чисто освещение путей эвакуации.
Пока только лампы/светильники. Без стрелок и табличек.
----- добавлено 12 Апреля 2019 года, 15:39 -----
Ориентируюсь на эти требования. Картинку прилагаю.
(77.93 Кб, 814x486)  [скачать]  [загрузок: 157]
ПроектПроект
Сообщение #4 : 12 Апреля 2019 года, 18:29
Вы уверены? Нормы по времени есть. Вы нормативные документы читали? Там требованию по аварийному освещению раскиданы по многим документам начиная от сп электрооборудование жилых и общественных зданий, сп естественное и искусственное освещение, ПУЭ и другие нормативные документы, еще есть обязательные к примененю ГОСТы по этой тематике (включая обязательные к применению ГОСты по источникам питания в т.ч. и с аккумуляторами). Аварийно-эвакуационное освещение это тема довольно сложная и серьезная. Там просто так к акумулятору светильники подключить нельзя-там должны быть еще системы контроля и управления всем этим делом. Поищите тут на форуме обсуждали много чего по этой тематике. Еще раз напишу-аварийное освещение это довольно сложно.
----- добавлено 12 Апреля 2019 года, 18:44 -----
И вообще есть готовые решения у разных производителей. Выглядит это как щит с кнопками на передней панели и автоматикой внутри.
----- добавлено 12 Апреля 2019 года, 19:04 -----
При чем освещение путей эвакуации МГН и (или) инвалидов например по слуху и зрению то же довольно непростое дело, там в нормах есть доп. требования.
И еще при проектировании эвакуационного освещения надо учитывать пожарные нормы-там в них есть то же требования к эвакуационному освещению: вообщем, и в частности как оно должно работать при пожаре.
Lighting project
Сообщение #5 : 12 Апреля 2019 года, 20:34
  Добрый день!
Если считаете, что это будет "новинка", то опоздали... Есть уже разработанные, например у "СТ"
Требования есть в ГОСТ на аварийные светильники, много чего...
До проектировщика Ваше "решение" еще нужно кому-то "донести" и постараться "убедить" его, обычно этим занимаются
специалисты компаний разработчиков индивидуально.
Infane
Сообщение #6 : 13 Апреля 2019 года, 07:32
Супер, то есть ушел в конце рабочего для домой, все выключил такой за собой, а среди ночи напруга пропала и аварийные светильники включились и всю ночь прогорели, так выходит?
Инженер (Новгород, Россия)
Сообщение #7 : 13 Апреля 2019 года, 10:47
Меня в основном смущает, что было крику 12-вольтовые светильники применять нельзя, а так все элементарно реализуется, только лучше 24-вольтовое напряжение
Омон
Сообщение #8 : 13 Апреля 2019 года, 14:22
 [непонятно]
можно ли ссылку на крик [непонятно]
Сообщение #9 : 13 Апреля 2019 года, 14:51
Искать надо. Что-то связаное с сертификацией светильников. Вы то какие собрались применять?
----- добавлено 13 Апреля 2019 года, 14:58 -----
Цитата "Вот с светильниками аварийного освещения же точно также- 220 В  светильник аварийного освещения, 12 В- нет - не светильник аварийного освещения, истинные светильники аварийного освещения могут работать только на 220 В, светильников аварийного освещения на 12 В - НЕТ..это обман лож и провокация"
Сообщение №14 https://www.proektant.org/index.php?topic=45076
----- добавлено 13 Апреля 2019 года, 15:06 -----
Вот еще ветка https://www.proektant.org/index.php?topic=39981
У меня просто есть огромное желание перейти на светильники на напряжение +24В. Более того, конкурирующие монтажные организации переходят вовсю. Но как-то все это смущает
----- добавлено 13 Апреля 2019 года, 15:14 -----
В основном в ветках идет рассказ про необходимость сертификации светильников ГОСТ IEC 60598-2-22-2012. Что это дает мне не очень понятно.
Возьмем для примера продукцию ЗАО ПО Бастион
https://bast.ru/media/bastion/003.jpg
Ничего в сертификате про данный ГОСТ нет. Тут монстры-знатоки по электрической части может как-то прокомментируют. По мне так лишь бы работало
Lighting project
Сообщение #10 : 14 Апреля 2019 года, 21:39
по моему  нужно будет после разработки "системы питания" еще доработать "определенный светильник", который будет применяться совместно(а их может быть много) конструктивно до требований ГОСТ IEC 60598-2-22-2012..
возможно и светильник аварийный можно сделать на 12 В ил 24 В(а почему нет?),если соблюсти все требования ГОСТ IEC 60598-2-22-2012..
Это(соблюдение норм ГОСТ IEC 60598-2-22-2012)дает законное основание применять светильники как "аварийные" "ПРО БАСТИОН"... начнем с того, что у них не СЕРТИФИКАИ, а собственная ДЕКЛАРАЦИЯ, которую может любой сам себе написать. И Вы правы, что нет ссылки на соответствие ГОСТ, хотя это может быть указано в их ТУ..., но почему это не показать даже в собственно ДЕКЛАРАЦИИ? Чтобы не было вопросов. По моему у них не все правильно...
Хотя может кто-то поправит...
Сообщение #11 : 14 Апреля 2019 года, 22:03
Зато у Бастиона декларация  соответствия техническому регламенту Таможенного союза.
Насколько я знаю, обязательная сертификация светильников отменена, так что все эти идеи с ГОСТ IEC 60598-2-22-2012 сомнительны
----- добавлено 14 Апреля 2019 года, 22:05 -----
В начале ГОСТА написано - частные требования. Что это значит?
----- добавлено 14 Апреля 2019 года, 22:08 -----
22.3.9 аварийный светильник централизованного электропитания: Светильник постоянного или непостоянного действия, питание которого осуществляется от централизованной аварийной системы, находящейся вне светильника.
Светильники на 24В вполне можно рассмотреть как аварийный светильник централизованного электропитания, следовательно требования к нему отличаются от светильников на 220В
Lighting project
Сообщение #12 : 14 Апреля 2019 года, 23:11
Про отмену сертификации, что-то не слышал. Может это недавно случилось?
А "аварийные" светильники и "указатели" разве не имеют отличительные особенности относительно "обычных"?
Dmitriy52nnov
Сообщение #13 : 15 Апреля 2019 года, 00:16
Данный ГОСТ можно отобразить в сертификате ПБ (надо уточнять)
В перечне ТР ТС о безопасности низковольтного оборудования нет данного ГОСТ, следовательно речи о нем быть и не может.
Декорация у Бастиона на пром. светильники, что вполне законо.
Светильники бытового назначения должны подтверждаться сертификатом соответствия для ТР ТС.
Сообщение #14 : 15 Апреля 2019 года, 02:56
СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение.
7.6.3
Нормы освещенности, предельная равномерность освещенности, порядок включения и продолжительность работы освещения путей эвакуации приведены в таблице 7.28.
там длительность работы 1 час
7.6.11 Требования к светильникам аварийного освещения должны соответствовать ГОСТ 27900 и ГОСТ IEC 60598-2-22.
СП 256
5.1.4  Аварийное  освещение  зданий  выполняется  в  соответствие  с  требованиями  СП 52.13330  и  ГОСТ  Р  55842  и  СанПиН  2.2.1/2.1.1.1278.  Электропроводки  аварийного эвакуационного  освещения  (10.6  -   10.11)  должны  соответствовать  требованиям  [3],  ГОСТ  Р 50571.5.56,  СП  6.13130,  ГОСТ  31565,  ГОСТ Р  53316.  К аварийному  освещению медицинских помещений устанавливаются дополнительные требования по ГОСТ Р 50571.28 и СП  158.13330. Светильники  для  аварийного  эвакуационного  освещения  должны  соответствовать требованиям ГОСТ Р МЭК 60598-1  и ГОСТ IEC 60598-2-22.
Aleksandr S.
Сообщение #15 : 15 Апреля 2019 года, 09:34
Я как раз планирую строить систему на 12В светильниках Бастион
https://bast.ru/products/lighting/skatled-12vdc-2w-30a230
Все нужные сертификат есть. Даже пожарка.
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 529, пользователей - 0
