Опросные листы на электрооборудование. Необходимость опросного листа на модульные щиты
Количество просмотров - 4324
Рсд
Сообщение #1 : 15 Апреля 2019 года, 14:10
Всем доброго дня. Прошу подсказать по оформлению документации. Заказчик просит предоставить опросные листы на модульные щиты серии ЩРн-24...48 производства IEK. В составе проекта приведены схемы щитов, в спецификации комплектация приведена (щитов и технические характеристики корпусов). На ВРУ предоставлен опросный лист как прилагаемый. Ранее никогда не требовали  опросные листы на модульные щиты. В ГОСТе 21.608-2014 на оформление ЭО в п.3.2 сказано "... опросные  листы предоставляются  при необходимости".  Регламентируется "необходимость" какими-то нормативными документами, или желание заказчика является необходимостью. Могу ли я обоснованно отказаться от предоставления опросных листов на модульные щиты.
Электрик (Екатеринбург, Россия)
ПроектПроект
Сообщение #2 : 15 Апреля 2019 года, 14:29
Ну так сделайте из схемы щита путем копирование этой схемы, там делов-то, добавьте на скопированную схему нужную информацию и сделайте это отдельным листом который назовите "опросный лист на щит такой-то"
Рсд
Сообщение #3 : 15 Апреля 2019 года, 16:23
Заказчик  постоянный, запросил  в  первый  раз,  видать  мода  пошла.  Один  раз бесплатно сделаю  -  придется  делать  всегда.  Необходимость предоставления  Опросных  листов  определяется   Заказчиком  на  стадии  формирования  ТЗ  на  проектирование,  тогда   ОЛ  будут  выполнены согласно  условиям  договора. В  договоре  определена  стоимость  проектных работ,  в  т.ч. и  работы  по  составлению  ОЛ.  Иначе  эти  ОЛ  выполняются  бесплатно  и  идут  бонусом  заказчику  за  " выбери  меня,  птица  счастья". Если  у  меня  3 этажа  производственного  здания,  совмещенного  ещё  и  с  АБК,  мне  штук  30  придется делать.  А  потом  еще  и  печатать  в  5  экземплярах.  Вся  информация,  необходимая  для  заказа стандартного  модульного  оборудования  IEK  в  спецификации  есть,  вплоть  до  каталожных  номеров.  Необходимости прилагаемых ОЛ  -  нет.   На  нестандартны  НКУ  ОЛ  предоставлены.  Может  где  то  и  ГОСТ  на  тему  ОЛ  есть.
Нович_ОК
Сообщение #4 : 15 Апреля 2019 года, 18:12
Самое главное ..... потом исполнитель поменяет марку щита и автоматов. К примеру IEK на EKF (в зависимости у кого больше % отката). Но это лирика.
А по теме - я тоже не понимаю зачем ОЛ. Оборудование МОДУЛЬНОЕ.
ПроектПроект
Сообщение #5 : 16 Апреля 2019 года, 03:37
Ну так а потерять его не боитесь? Начнете доказывать что опросный не надо а он вам ручкой пока пока сделает.
Варианты:
а) если опросные действительно не нужны грамотно объяснить заказчику что они не нужны
б) согласится их делать но попросить за них заплатить-лишняя работа при чем трудоемкая и раннее не обговариваемая (в этом случае или заказчик скажет что опросные ненужны-ему жалко денег, или еще заплатит (для меня это например был бы лучший вариант), ну или возможно скажет что он вам за них ничего не должен и что это входить в стоимость проекта- это см. что я писал в самом начале по поводу ценности его как заказчика для вас)
в) полумера: видел проекты где на принципиальных схемах просто над штампом писали крупными  буквами (раза в 2-3 больше чем текст на чертеже) что-то вроде "данный лист является опросным листом" т.е. тупо на схеме пишут что это и есть опросный лист, сам так не делал-необходимости небыло, применимо это для вас или нет-думайте сами, тут главное чтобы на одном листе была одна схема одного щита без других щитов которые к нему подключены чтобы небыло путаницы про какой щит идет речь.
Рсд
Сообщение #6 : 16 Апреля 2019 года, 11:08
Ну  тогда  пункт  В  более  реалистичен  +  просьба подтвердить  НЕОБХОДИМОСТЬ  ОЛ  невозможностью  заказа  оборудования  согласно  схем  щита  и  спецификации.  ОЛ  в  будущем  д.б.  прописаны  в  ТЗ  и  учтены  при  стоимости  работ  на  проектирование,  тогда  и  вопросов  нет.  Заказчик  д.б.  готов  оплатить  эту РАБОТУ.
ПроектПроект
Сообщение #7 : 16 Апреля 2019 года, 14:39
Если в этом проекте такой номер пройдет (вариант В) то хорошо, а так заказчик может сказать-что ты мне тут написал такое, давай мне нормальные опросные а не схемы (и обидеться на вас), вот если бы сначала до сдачи проекта было бы сделано по варианту В тогда может и не возникло бы вопросов с опросными совсем. При чем в следующих проектах для этого заказчика надо еще подумать пройдет ли вариант В после того как у вас он уже просил нормальные опросные (чтобы он на вас не обиделся). По нормальному конечно это дополнительно не обговоренная раньше работа за которую надо заплатить, но опять таки я не знаю какие ваши отношения с заказчиком чтобы вам его не потерять, сейчас конкуренция на проектном рынке-пойдет к другим.
Рсд
Сообщение #8 : 16 Апреля 2019 года, 17:34
Все  когда  то  в  1  раз.  Нет  необходимости  на  модульные  щиты  ОЛ делать,  значит  делать  не  надо.  Если  просто ХОЧЕТ -  надо  за  удовольствия  заплатить.  Отношения  с  заказчиком  -  отдельная  тема.  Здравый  смысл должен  преобладать, иначе  все  равно  получит  разбитое  корыто -  только  из  других  рук  за  смешные  деньги.  Вот  с  этим  корытом  и  будет  строить  свой  бизнес  под  салют  и  фейерверки.  Официальное  письмо  со  ссылкой  на  госты  я  отправила,   в  которых  НЕОБХОДИМОСТЬ  подразумевает  ТЗ,  где и  прописаны  все  хотелки.
ПроектПроект
Сообщение #9 : 16 Апреля 2019 года, 18:39
Ну вам там на месте виднее наверно
ПТЗ
Сообщение #10 : 21 Апреля 2019 года, 23:34
Я думаю так,
- если вы в проекте (в пояснительной записке) указываете, что щиты собираются по месту (корпус, оборудование и прочее учтены в спецификации как самостоятельные единицы), то опросный лист не требуется, ибо сборка выполняется монтажником по схеме, в объеме строительства. Если заказчик хочет в этом случае готовое решение на заводе, то опросный лист - это заявка, которую вы не обязаны бесплатно оформлять.
- если вы в проекте указываете, что НКУ закупается (заказывается) по проектной однолинейке в сборе (комплектно), и при этом в общей спецификации не расписываете начинку, то опросный лист нужен. Например для ВРУ, ПР.
? (Петрозаводск, Россия)
Lifad
Сообщение #11 : 10 Июля 2020 года, 11:29
Господа проектировщики. Думаю данная тема более менее подходит чтоб задать свой вопрос. Как вы подбираете ВРУ для своего проекта? Допустим я не ограничен в размерах электрощитовой есть однолинейная схема со всеми расчитанными данными. Как я понимаю мне либо самому нужно подобрать шкаф, подобрать необходимую фурнитуру для установки коммутационных аппаратов счетчиков и т.д. и каждую позицию добавить в спецификацию. Либо просто готовую однолинейную схему отправить производителю чтобы, чтобы он подобрал готовое решение или сборный шкаф. В результате диалога с одним из производителей появился 3 вариант. что в спецификацию я просто добавляю  условную позицию "ВРУ" и заказчик сам обращается к производителю за сборкой по индивидуальному проекту. Как вы поступаете? как правильно? И есть ли контакты производителей с кем есть опыт работы в Москве?
Инженер-электрик (Петропа́вловск-Камча́тский, Россия)
Нович_ОК
Сообщение #12 : 10 Июля 2020 года, 12:23
Я исхожу из того что ВРУ делю на вводную панель (с перекидными рубильниками, счетчиками и пр.) и распределительную (ые).
Габариты вводной панели (ВП) - 1200х450х1800
Распределительных (ПР) - 600х450х1800
Далее подбираю сколько автоматов в литом корпусе помещается в распределительные.
В последнее время очень заинтерисовался производителем EKF (Россия). Они проводят вебинеры. Очень хорошая база. Скачайте у них Справочник Для проектировщиков 2020 (87 стр.).
и листовку щитов TRIVIA - там есть примеры компановки.
Опять же габариты зависят от применяемого оборудования.
А в проект я прикладываю "обрезанную" схему ВРУ. После отходящих автоматов стираю все потребители, мощности, токи и пр. Оставляю марку и сечение отх. линии.
Так же с головы. Марка и сечение питающих кабелей.
Еще указываю откуда подходят питающие и уходят потребители. Сверху или снизу.
Lifad
Сообщение #13 : 10 Июля 2020 года, 14:09
Попробую спасибо.
Сейчас на форумах: гостей - 304, пользователей - 0
