Схемы пожарной сигнализации. Подключение датчика положения пожарного крана к Болиду
Количество просмотров - 6794
DC
Сообщение #1 : 17 Апреля 2019 года, 17:14
Добрый день!
Не могу понять как подключается ДППК к Болиду, на ДДПК - 3 провода, на какой прибор их заводить?
Можно ли параллельно соединять несколько ДППК?
Сообщение #2 : 17 Апреля 2019 года, 19:44
Что такое ДППК?
DC
Сообщение #3 : 17 Апреля 2019 года, 19:48
Что такое ДППК?
Датчик положения пожарного крана
Сообщение #4 : 17 Апреля 2019 года, 19:51
Выложите паспорт
DC
Сообщение #5 : 17 Апреля 2019 года, 19:56
Паспорт ДППК
Сообщение #6 : 17 Апреля 2019 года, 20:02
Если система адресная,то реализуется через адресный расширитель С2000-АР2, если стоят неадресные приборы типа Сигнал-20П, Сигнал-10, С2000-4 просто подключаете в свободный шлейф прибора и программируете параметр как технологический шлейф например
DC
Сообщение #7 : 17 Апреля 2019 года, 20:08
Так там же 3 провода, а шлейф только 2
Сообщение #8 : 17 Апреля 2019 года, 20:13
У вас команда на включение насоса запрограммируется либо   в нормально-открытом положении, либо в нормально-закрытом.
Если же вы хотите узнать положение крана открыто/закрыто, тогда ставьте С2000-АР2, он имеет два входа
----- добавлено 17 Апреля 2019 года, 20:14 -----
Другое дело, что у Вас может возникнуть промежуточное положение крана, не открыт и не закрыт
----- добавлено 17 Апреля 2019 года, 20:18 -----
ДППК это чисто индикация положения крана открыт/закрыт, а сам клапан пожарного крана типа КПУ вот он как управляется? На него подается напряжение или вручную? Для его управления потребуется еще устройство
----- добавлено 17 Апреля 2019 года, 20:26 -----
Вот клапан КПУ
http://fire-group.ru/catalog/pojarka/klapany_pozharnye_latunnye_pod_uglom_90_i_125_ru_1_6_mpa/klapan_kpu_pozharnogo_krana_du50_90_gr_m_m_dinarm_dinarm.htm
Ручное управление.
ДППК просто сигнализирует о двух конечных положениях Открыт/закрыт. Либо тянете два шлейфа на аналоговый прибор (можно один, если надо просто включить насос при открытом положении клапана), либо ставите рядом с ДППК С2000-АР2, но тогда тянете  адресную ДПЛС с установкой С2000-КДЛ у пульта С2000-М
DC
Сообщение #9 : 17 Апреля 2019 года, 20:49
А как через 2 шлейфа, можно схема на Сигнал 10
Сообщение #10 : 17 Апреля 2019 года, 21:10
Примитивно
1 шлейф нормально закрытый сигнал и общий. Пусть соответствует положению "Закрыт" крана
2 шлейф нормально открытый сигнал и общий. Пусть соответствует положению Открыт крана. В шлейф ставим оконечный резистор 4,7 кОм.
В программе выставляем тип шлейфа -  технологический
DC
Сообщение #11 : 18 Апреля 2019 года, 07:31
Примитивно
Все равно не пойму, провода 3, а шлейфа 2 (т.е. 4 провода). И как мне несколько ДППК  соединить параллельно
Сообщение #12 : 18 Апреля 2019 года, 07:41
Начиналось с одного, перешли к десяткам
----- добавлено 18 Апреля 2019 года, 07:50 -----
Почитайте страницы 23, 24 инструкции на прибор Сигнал-10.Подключение нормально-замкнутых и нормально-разомкнутых извещателей и других контролируемых цепей типа "сухой контакт" в ШС типа 6 производится аналогично подключению
охранных извещателей в ШС типа 4 (см. стр.67).
DC
Сообщение #13 : 18 Апреля 2019 года, 09:33
Это в продолжение, просто если на один ДППК требуется 2 шлейфа (у меня 8 ДППК), тогда нужно 16 шлейфов?
DC
Сообщение #14 : 18 Апреля 2019 года, 10:25
https://a.radikal.ru/a36/1904/f7/f53af7789f6b.jpg
Сообщение #15 : 18 Апреля 2019 года, 11:29
Абсолютно правильно для одного ДПК. Только нет конечного резистора, без него у Вас работать не будет. Несколько штук садите последовательно для нормально-замкнутого контакта и параллельно для нормально разомкнутого. В конце шлейфа - оконечный резистор. Но на мой взгляд это плохое решение, надо бегать, искать, какой из десяти ДППК не закрылся/не открылся.
Лучше поставить С2000-КДЛ и подключить каждый ДППК через адресный расширитель С2000-АР2, используя адресную линию связи ДПЛС
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 402, пользователей - 0
