Контур заземления. Сопротивление контура заземления для электрощитовой
Количество просмотров - 6660
Ina
Сообщение #1 : 17 Апреля 2019 года, 18:10
Каким сопротивлением нужно делать контур заземления для электрощитовой? 4 Ом? Тогда получается порядка 12 электродов нужно забивать. Что очень много.
Электрощитовая расположена в нежилом помещении. В электрощитовой находится только щит ВРУ ( вводные и распред панели). К электрощитовой от ТП (расстояние около 100 м) приходит кабель 4х150.
Каким сопротивлением нужен контур?
Сообщение #2 : 18 Апреля 2019 года, 05:07
Сопротивление контура в данном случае не нормируется (при воздушном вводе или если ЗУ совмещено с с МЗ - 10 Ом)
Мелатонин
Сообщение #3 : 18 Апреля 2019 года, 07:43
А почему не нормируется, все зависит ведь от способа заземления нейтрали и линейного напряжения?
Сообщение #4 : 18 Апреля 2019 года, 08:05
Можно по подробней?
Мелатонин
Сообщение #5 : 18 Апреля 2019 года, 08:48
пуэ 1.7.101 - для глухозаземленной нейтрали ниже 1кВ, скорее всего в случае Ины так и есть. Но я согласен что для обеспечения 4 Ом надо немалое количество заземлителей забить, деваться некуда.
Вы наверное имеете ввиду, что заземление выполнено на ТП, и нам еще раз надо выполнять заземление для ВРУ?
Но при этом, тогда у меня вопрос такой, подскажите пожалуйста, если у нас РУ-6кВ с изолированной нейтралью, то нам достаточно обеспечить сопротивление 10 Ом (1.7.96)? если это помещение или отдельно стоящее здание РУ-6кВ.
Ina
Сообщение #6 : 18 Апреля 2019 года, 10:10
Все таки 4 Ом?  Кто  с каким количеством электродов делает  контур заземления электрощитовой для ВРУ? Мне тоже не понятна фраза - для ВРУ не нормируется.  Ввод кабелем в земле.
Сообщение #7 : 18 Апреля 2019 года, 10:16
в пункте 1.7.101  - 4 Ом это сопротивление которое обеспечиваться
1) заземлением  на трансформаторной подстанции,  которое может быть по этому пункту ( не более 30 Ом),
а также
2) кучей других заземляющих устройств повторных и естественных на отходящих ВЛ ( не менее  чем 2 линии отходящих).... причем для каждой ВЛ  п.1.7.103 говориться что все повторные заземляющие устросва этой линии дают  на более 10 Ом , а каждое повторное заземление само по себе не более 30 Ом.
вопрос возникает, если у нас кабельные линии  и нет никаких повторных заземлений ВЛ ,и получается, что  есть заземляющее устройство на подстанции и заземляющее устройство повторное на вводе у потребителя- получается 4 Ом должны обеспечить только эти два заземляющие устройства?. потому видимо  на подстанциях 10/0,4 делают заземляющее устройство как можно ближе к 4 Ом чтоб у потребителя эти 4 Ом не колошматить...хотя допускаю что возможно иногда у потребителя проще сделать эти 4 Ом
а для отдельно стоящего РУ 6 кВ  заземляющее будет  10 Ом ( п.1.7.96)
если вы обедняете заземляющие устройства 6 кВ и 0,4 то это то самое до 30 Ом с стремлением к 4 Ом, вернее, начиная  от 10 Ом (так п.1.7.96) в стремлении к  4 Ом.... а если вы обедняете 6 кВ скажем с 110 кВ то тут уже не более 0.5 Ом будет ( т.к ПУЭ 1.7.90)
Ina
Сообщение #8 : 18 Апреля 2019 года, 10:23
Максим R - я прочитала,  все поняла про ТП, но не поняла  про мою ситуацию - все таки 4 Ома у меня в электрощитовой контур нужно делать?
В ТП есть контур, но кабель 4рех жильный от туда тянем. В помещении нежилом никакого заземления нет.
Сообщение #9 : 18 Апреля 2019 года, 10:35
воспользуйтесь советом
если у вас молниезащита  есть  то 10 Ом.а если нет никаких специальных мероприятий по молниезащите то  например 30  Ом...но в идеале хорошо бы  знать сопротивления заземляющего устройства на ПС если там  уже не более 4 Ом то какое бы бы вы не сделали вы выполните  требования к этим 4 Ом, а вот если  там более 4 Ом но менее 30 Ом  то нужно считать то нужное сопротивление ЗУ которое будет в параллель ЗУ подстанции + сопротивление защитных проводников между ними чтобы выйти на 4 Ом
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #10 : 18 Апреля 2019 года, 10:37
как эту ТП ввели в эксплуатацию? с таким сопротивлением ЗУ
Ina
Сообщение #11 : 18 Апреля 2019 года, 10:39
Максим а почему не нормируется? А как мы обеспечим по любому такое же сопротивление как и на ТП? через четвертую жилу кабеля?
Сообщение #12 : 18 Апреля 2019 года, 10:45
если ЗУ подстанции уже 4 Ом...оно соединено PE/PEN с повторным,  это связь неразрывна, вот у вас получается в параллель 4 Ом и да хоть 10000 Ом = 3.9999 Ом
ну чисто теоретически  сопротивление ЗУ 10 или 6кВ отдельное - 10 Ом, сопротивление 0,4 кВ - 30 Ом при этом  сопротивление  ЗУ  0,4 кВ с учетом повторных сопротивлений отходящих линий 4 Ом...все все условия выполнены .... что не так?
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #13 : 18 Апреля 2019 года, 10:52
что не так?
каким образом так может получиться? для действующей установки
Ina
Сообщение #14 : 18 Апреля 2019 года, 10:53
Максим, спасибо большое. А если ситуация такая как вы описываете и в ТП не 4 Ома а 30 Ом, то какое сопротивление мы долдны гбеспечить во Вру? Тогда как я поняла 4 Ома? Так как в ТП их нет, правтльно? Вы так хорошо объяснили.
Сообщение #15 : 18 Апреля 2019 года, 11:01
по п.1.7.101
Сопротивление заземлителя, расположенного в непосредственной близости от нейтрали генератора или трансформатора или вывода источника однофазного тока, должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока.
то есть если отдельно ЗУ для 0,4 кВ то до 30 Ом может быть на ТП. еще прочтите  в этом пункте что такое эти 4 Ом
Сейчас на форумах: гостей - 240, пользователей - 0
