Склад перекиси (пероксида) водорода. Категорирование склада
Количество просмотров - 4471
Legio Mortis
Сообщение #1 : 23 Апреля 2019 года, 23:01
Привет.
Вопрос по категорированию склада перекиси (пероксида) водорода. Согласно ГОСТ 177-88 Водорода перекись. Технические условия (с Изменением N 1, с Поправкой) , перекись водорода 1.4.1. Перекись водорода - негорючая, пожаровзрывоопасная жидкость, является сильным окислителем, способна самопроизвольно разлагаться на воду и кислород, смешивается в любых соотношениях с водой.
Вопрос, кто-то реально сталкивался с расчетом категории наружных складов перекиси, продукт хранится в 100 м3 емкостях, концентрация 60-70 %. Вроде как, это должна быть категория Ан по расчету. Проблема в том, что в литературе нет данных удельной теплоты сгорания газа или пара для перекиси водорода, ведь в случае пролива и испарения перекись мгновенно раскладывается на воду и кислород, хотя тот же Баратов утверждает, что концентрированный раствор может взрываться, но опять же дополнительной информации нет: при каких условиях, с какой характеристика взрыва. Единственное, что удалось найти это информация из справочника по топливам см. ниже.
Как вариант взрыв емкости с перекисью можно посчитать, по сценарию адиабатического расширения (повышение давления в емкости за счет интенсивного разложения перекиси до расчетного давления сосуда и последующее его разрушение) по методике (Приказ от 11 марта 2013 года N 96) и дальше, например через тротиловый эквивалент выйти на давление фронта ударной волны по той же методике.
Кто, что думает по этому поводу?
(51.7 Кб, 1568x2496)  [скачать]  [загрузок: 1726]
Сообщение #2 : 24 Апреля 2019 года, 01:06
Перекись водорода - негорючая жидкость. Способность усиливать горение других веществ и способность к химическому разложению не учитывается.
Legio Mortis
Сообщение #3 : 24 Апреля 2019 года, 01:12
Но ГОСТ говорит, что она негорючая, пожаровзрывоопасная жидкость, как это понимать тогда?
Сообщение #4 : 24 Апреля 2019 года, 08:16
Раскладывается мгновенно на воду и кислород. Ни то, ни другое вещество не являются взрывоопасными. Возможно химическая реакция разложения сопровождается сильным выделением тепла в виде взрыва. Да же не возможно, а надо видео поискать в сети
Сообщение #5 : 24 Апреля 2019 года, 08:59
Окислители сами не горят, но вызывают возгорание горючих материалов и усиливают их горение, поэтому считаются пожароопасными. Разложение перекиси водорода, происходящее под действием нагрева или при химической реакции может быть относительно быстрым, но не мгновенным. Оно сопровождается разбрызгиванием. При этом в помещении давление повышается слабо, разрушений не будет. Если в помещении находятся горючие материалы и возможен их контакт с перекисью водорода,
возможно возгорание и это надо учитывать при категорировании.
Legio Mortis
Сообщение #6 : 24 Апреля 2019 года, 11:25
Спасибо!
Выходит примерно так, по: Федеральные норм и правил в области промышленной безопасности "Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств" я должен посчитать категорию технологического блока по энергетическому потенциалу на сценарий химического разложения и взрыва емкости вследствие превышения давления (по сути физический взрыв). В существующем ПЛАСе, категория блока рассчитана с указанием давлением фронта ударной волны, но не указано по какому сценарию проводился расчет, склоняюсь, что по сценарию описанному мной выше.
По СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности (с Изменением N 1) , категорию не считаю, т.к. перекись не попадает под требования категорий наружных установок Ан, Бн, Вн. А есть ли где-то указание, что способность к химическому разложению не учитывается. не учитывается?
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 565, пользователей - 0
