Электростанция передвижная. Расстояние между блочными газотурбинными электростанциями
Количество просмотров - 3257
Павел 22
Сообщение #1 : 24 Апреля 2019 года, 14:29
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Подскажите пожалуйста, вопрос в следующем: какое минимальное расстояние следует выдерживать при проектировании между двумя передвижными (мобильными)  газотурбинными электростанциями?
Электростанция представляет собой контейнер на шасси с колесами, с упорными винтовыми домкратами. Размер 1 электростанции составляет 11,5х2,5 м. и высотой 3,5 м. В качестве топлива - природный газ, давление подводящего газопровода 1,2 МПа. Мощность одной электростанции 2500 кВт. Доп. прикладываю фото подобной электростанции для понимания
Заранее большое спасибо!
(30.03 Кб, 500x375)  [скачать]  [загрузок: 293]
Posetitel
Сообщение #2 : 24 Апреля 2019 года, 19:16
это тебе к пожарникам надо, в плане расстояний они рулят
DVolg 174
Сообщение #3 : 25 Апреля 2019 года, 14:20
Если посчитаете это сооружением, то смотрите СП 4.13130. Там достаточно много факторов, от которых зависит расстояние, начиная от степени огнестойкости заканчивая географическим населенным пунктом.
С одной стороны это передвижная техника и к сооружениям не относится.
С другой - подводящий трубопровод стационарный (?) и электростанция уже не будет передвижной быть по факту, а значит и к сооружениям можно отнести.
Сообщение #4 : 25 Апреля 2019 года, 14:26
Автору
Две установки, видимо, с точки зрения резервирования. С этой колокольни желательно рассматривать расстояние между ними  как между  полноценными сооружениями (что бы пожар в одной не привел к выходу из строя другой)
Сообщение #5 : 25 Апреля 2019 года, 19:24
С другой - подводящий трубопровод стационарный (?) и электростанция уже не будет передвижной быть по факту, а значит и к сооружениям можно отнести. =DVolg 174=
Уважаемый DVolg 174, в отношении терминологии у вас в голове сумятица или компот. Здесь два мобильных здания одинаковой категории по взрывопожарной опасности. Допускается составлять из нескольких блочных  ЭС полной заводской готовности, группируя их в один ярус рядом друг с другом в пределах допустимой площади пожарного отсека в соответствии с СП 2.13130.
Павел 22
Сообщение #6 : 26 Апреля 2019 года, 09:03
Земский, все верно, электростанции полной заводской готовности, передвижные, объектами кап. строя (сооружениями) никогда не являлись и по факту не являются (есть ПСМ транспортного средства).
Не могли бы ткнуть носом)) в нужную табличку  СП 2.13130, где  можно точно посмотреть, какие расстояния допускаются при установке такого оборудования на одной площадке?
Автору
Vоlk, в том числе, но в первую очередь для обеспечения требуемой мощности, они в параллельном режиме сами с собой и с системой будут работать
Сообщение #7 : 26 Апреля 2019 года, 09:11
так не бывает. Нельзя быть "немножко беременным". Требование/необходимость взаиморезервирования (на расчетную, в т.ч. полную мощность) или есть или нет. То, что может быть техническая возможность паралелльных  (в обычном, нормальном режиме) блоков генераторов работы с долей  нагрузки уже в режиме ваиморезервирования-это не более чем следствие (и то, если схемы позволяют с автоматикой). А изначальная причина/основание-первична. И если такой причины/основания для взаиморезервирования lдвух установок нет, значит и повышенную надежность (рассматривать пожар при анализе надежности ЭС) рассматривать вообще нет смысла строго технически. Блокируйте установки по размещению, как Земский предлагает, и не заморачивайтесь
Павел 22
Сообщение #8 : 26 Апреля 2019 года, 10:19
Vоlk, Совершенно верно, такой причины и необходимости взаиморезервирования двух установок нет, да и нет реальной (не формальной) возможности это сделать - топливный газопровод один, идет от одной АГРС и другого - второго источника газа 1,2МПа  по факту нету и не предвидеться.
Предлагаете эти установки просто сблокировать (например сделать по 3м, для удобства обслуживания), думаете расстояния между ними не нормируются в рамках ПБ?
Сообщение #9 : 26 Апреля 2019 года, 10:21
да
Сообщение #10 : 26 Апреля 2019 года, 14:07
Возможно дело не только в пож безопасности: габариты для обслуживания (или планируется выкатывать установку с последующим восстановлением и опрессовками-проверками по всем "входам-выходам), загазованность, виброустойчивость при совместной работе, ну и может быть что то ещё. Рекомендую обратиться к изготовителю, благо напереводили множество гостов ГОСТ ISO 3977.
По поводу "работы с системой" это мечты или реально имеется некое оборудование для реализации этого?
Сообщение #11 : 26 Апреля 2019 года, 18:00
Таблица 6.1. При степени огнестойкости IV на площади 3500 м2 можно располагать несколько блочных ЭС при соблюдении других требования (наличие подъезда техники, расстояния площадки до других объектов и т.д.)
Сообщение #12 : 26 Апреля 2019 года, 18:40
Геннадий Тимофеевич, речь идёт не о зданиях и отсеках, скорее всего это наружная установка со встроенной системой автоматического газового пожаротушения. Или я торможу?
Сообщение #13 : 26 Апреля 2019 года, 21:52
Нет, это мобильное здание. Посмотрите отличие здания от сооружения:
Сравнивая определения терминов здания и сооружения, можно найти следующие общие черты этих терминов:
-здания и сооружения являются результатом строительства, то есть строениями;
-здания и сооружения представляют собой объёмную строительную систему (сооружения в отличие от здания могут представлять также плоскостную и линейную строительную систему);
-здания и сооружения могут иметь подземную и наземную части
( сооружения могут иметь также надземную часть);
-здание без наземной части быть не может, так как по определению - это будет сооружением.
Сооружения отличаются от зданий следующими признаками:
-здания обязательно должны иметь ограждающие конструкции, сооружения могут быть без ограждающих конструкций, открытыми (площадки с навесами и без навесов);
-здания могут быть жилыми (дома), сооружения жилыми быть не могут;
-здания не могут использоваться для перемещения людей и грузов, со-оружения – могут (подъёмные краны, эскалаторы и т.д.):
-сооружения могут состоять из совокупности оборудования, машин, приборов, устройств; здания – не могут.
Здания подразделяются на:
-жилые (многоквартирные, одноквартирные, блокированные, мобиль-ные);
-общественные (театры, кинотеатры, библиотеки, концертные залы, клубы, цирки, стадионы, музеи, поликлиники, больницы и т.д.);
-торговые (магазины, рестораны, столовые, аптеки и т.д.);
-складские (склады, автостоянки, гаражи, промышленные холодильники и т.д.);
-производственные (цехи, корпуса ); к производственным зданиям относят также здания технического назначения (вспомогательные) такие как: котельные, электростанции, насосные и т.д.);
-сельскохозяйственные (фермы животноводческие, теплицы, и т.д.).
-другие (в соответствии с [5, ])
Сооружения подразделяются на:
-подземные (стенки подпорные, подвалы, погреба, тоннели, каналы, ко-лодцы и т.д.);
-ёмкостные (резервуары, газгольдеры, закрома, бункеры, силосы, башни и т.д.);
-наземные и надземные (этажерки, площадки, эстакады, градирни, ба-шенные копры, дымовые трубы, вытяжные башни, водонапорные башни, трибуны стадионов, плотины, дамбы, мосты, виадуки и т.д.)
Сооружения могут входить в состав здания (подпорные стенки, подвалы, ёмкостные сооружения, колодцы и т.д.), но чаще сооружения расположены вне здания (наружные сооружения).
Здания, как правило, в состав сооружения не входят, но отдельные помещения могут находиться в составе сооружения ( помещения под трибунами стадиона, помещения, встроенные в плотину, шлюз, виадук или телебашню и т.д.)
Сообщение #14 : 27 Апреля 2019 года, 10:31
Ну я вообще имел ввиду вот этот термин http://www.mchs.gov.ru/dop/terms/item/85100/
Внутри этой штуки нет помещений для персонала.
Сообщение #15 : 28 Апреля 2019 года, 19:00
Это определение не продумано, оно не выдерживает критики. Во-первых, почему обязательно комплекс аппаратов, а если один аппарат? Во-вторых, не наружная установка, а наружное сооружение-это техническое сооружение или оборудование или технологический аппарат, расположенные вне здания.
Сейчас на форумах: гостей - 641, пользователей - 0
