Соединение между собой PE шин двух ВРУ. Сечение проводника объединяющего PE шины
Количество просмотров - 1454
Overvoltage
Сообщение #1 : 30 Апреля 2019 года, 09:56
Всем доброго времени суток. Вопрос: как выбрать сечение РЕ проводника, объединяющего РЕ шины нескольких ВРУ. Ввод - 4 существующих кабеля ААшв 4*150, по два ввода на каждое ВРУ, всего проектируется два ВРУ. Если бы вводной кабель был медный, то вопросов бы не было ( ПУЭ7 п.  1.7.126 (S > 35,  РЕ=S/2). Но так как кабель алюминиевый, то "сечения защитных проводников из других материалов должны быть эквивалентны по проводимости приведенным"(ПУЭ7 п.  1.7.126). И как его посчитать тогда?
Сообщение #2 : 30 Апреля 2019 года, 11:09
Выполняй ПУЭ 1.7.120
...Эти шины должны соединяться проводником уравнивания потенциалов, сечение которого должно быть не менее половины сечения РЕ (PEN)-проводника той линии среди отходящих от щитов низкого напряжения подстанций, которая имеет наибольшее сечение....
где выделенное цветом слово читай как "РАСЧЕТНОГО сечения" в соотвествии с третьим абзацем пункта 1.7.126 ПУЭ и/или соответствующих положений IEC (национальный вариант - ГОСТ Р 50571.5.54) на выбор.
То есть считаешь максимальный ТКЗ на землю для ГЗШ, который реально может быть в твоих условиях и по половине его значения выбираешь соединительный/уравнительный проводник из подходящего материала
Сообщение #3 : 30 Апреля 2019 года, 11:11
Всем доброго времени суток. Вопрос : как выбрать сечение РЕ-проводника, объединяющего РЕ - шины нескольких ВРУ. Ввод - 4 существующих кабеля ААшв 4*150 , по два ввода на каждое ВРУ, всего проектируется два ВРУ. Если бы вводной кабель был медный, то вопросов бы не было ( ПУЭ7 п.  1.7.126 (S > 35,  РЕ=S/2). Но так как кабель алюминиевый, то "сечения защитных проводников из других материалов должны быть эквивалентны по проводимости приведенным"(ПУЭ7 п.  1.7.126). И как его посчитать тогда?
Проводимость Аl в 1.5 раза хуже меди, значит брать проводник больше сечением в 1.5 раза
Сообщение #4 : 30 Апреля 2019 года, 11:14
не всегда для случая проверки термической стойкостив режиме КЗ (а именно этот критерий проверяется для проводников, в т.ч. для РЕ проводников). Коэффициент может быть другой. Зависит от условий прокладки и пр. Подробнее - см. ПУЭ и/и IEC (ГОСТ Р 50571.5.54, ГОСТ Р 50571.4.43) на выбор
Overvoltage
Сообщение #5 : 06 Мая 2019 года, 11:07
Благодарю за ответы.
Сейчас на форумах: гостей - 402, пользователей - 0
