Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
Освещение санузла для маломобильных групп населения в школе. Высота установки выключателя
Количество просмотров - 12235
ПТЗ
Сообщение #1 : 03 Мая 2019 года, 02:26
Коллеги,
на какой высоте располагать выключатель освещения санузла МГН в школе.
С одной стороны, выключатели в школах должны быть на высоте 1,8 метра;
С другой стороны, выключатель для доступа МГН должен быть 0,8 метра.
Может я что-то путаю, но тем не менее?
? (Петрозаводск, Россия)
Игорь В.
Сообщение #2 : 03 Мая 2019 года, 10:13
Здравствуйте!
Уточнение:
СП 59.13330.2016
"6.4.2 Приборы для открывания и закрывания дверей, горизонтальные поручни, а также ручки, рычаги, краны и кнопки различных аппаратов, отверстия торговых, питьевых и билетных автоматов, отверстия для чип-карт и других систем контроля, терминалы и рабочие дисплеи и прочие устройства, которыми могут воспользоваться МГН внутри здания, следует устанавливать на высоте не более 1,1 м и не менее 0,85 м от пола и на расстоянии не менее 0,6 м от боковой стены помещения или другой вертикальной плоскости.
Электророзетки в помещениях следует предусматривать на высоте от 0,4 до 0,8 м от уровня пола. Допускается применение в соответствии с заданием на проектирование выключателей (включателей) дистанционного управления электроосвещением, зашториванием, электронными приборами и иной техникой."
Инженер (Глазов, Россия)
Вадим-Ростов
Сообщение #3 : 16 Октября 2019 года, 06:59
По самому худшему варианту - 1,8 м. ПУЭ и СП.
----- добавлено 16 Октября 2019 года, 07:01 -----
Нарушите требование ПУЭ - нарушите статью КоАП
Сергей Щур
Сообщение #4 : 27 Декабря 2020 года, 16:56
Согласен с "Вадим-Ростов". У нас в проекте было реализовано так. Во всех помещениях для прибывания детей высота 1,8м (ст. 6.6.30 и
ст. 7.1.51 ПУЭ), В санузлах и душах для МГН, коридорах автоматическое включение оператором(ст. 6.4.2.  СП 59.13330.2016).
- Какая логика -
Задача по ПУЭ в первую очередь оградить детей от этих приборов, то есть эти приборы скорее для взрослых (учителей и т.д.), и  они не предназначены для детей, в том числе маломобильных детей. Остается конечно проблема использования розеток и выключаетелей маломобильных учителей если такие будут. Конечно на то оно и противоречие норм что решений идеальных в этом случае быть не может, но лучше получать по шапке через дискомфорт учителя с категории МГН, чем за поражение током ребенка.
Вадим-Ростов
Сообщение #5 : 31 Мая 2021 года, 04:48
СП 59.13330
А уважаемый Игорь, где Вы видели в указанном п. 6.4.2, СП 59, обязательному к применению, согласно ПП 985 РФ что ни будь про управление освещением? Нет там ничегошеньки! ПУЭ говорит - 1,8 м. И всё!
Др. Обоснуйте пожалуйста! Спасибо.
----- добавлено 31 Мая 2021 года, 04:55 -----
ст. 7.1.51 ПУЭ)
Спс за поддержку. Но просто НТД нужно прочитывать до буковки, до "определения", понимать, что рекомендуется, что запрещено, что обязательно к применению! ПУЭ - это Правила, вытекающие из ФЗ! А в указанном товарищем п. не упоминается управление освещением. И это ВСЁ!)))   Спасибо!
Сообщение #6 : 31 Мая 2021 года, 07:15
  учитывая  как......неконкретно там написано странно вы так уверенно говорите....что там нет ничего про управление освещением....
чем вам управление освещением  это не или кнопка, или рычаг или ручка или вообще "другая система контроля" или вообще  "прочие устройства " которое предназначены  именно для "МГН внутри здания" .установка на 1.8  в данном случае  приведет  к невозможности использования  МГН  данным управляющим элементом в помещении или для  помещения сделанного специально для МГН....
но опять же  управление освещением можно сделать и по датчику движения или присутствия ну или  автоматом нарушить обязательное требование которое вроде как направлено на то чтоб МГН имел возможность  воспользоваться данным помещением.. в принципе есть решения которые и ПУЭ выполняют и  данное  требовании СП....это и выключатель с   шнурком,и действительно кнопка на импульсное реле и автоматические системы управления освещением и как говорилось выще - дистанционные..
а если кто то  биится удара током....со стороны выключателя света то можно  и УЗО ставить на  данные  устройства управления освещением установленные для МГН ниже 1.8 м.
Сообщение #7 : 31 Мая 2021 года, 07:34
Сделайте включение света по звуку (как в подъездах МКЖД) и контрольный выключатель на 1,8 м для взрослых. Заодно будет, что написать в мероприятиях по энергосбережению.
В таких стеснённых условиях не факт, что он будет доступен даже на такой высоте.
Вадим-Ростов
Сообщение #8 : 31 Мая 2021 года, 07:41
Ну Вы же целый куратор!!! Посмотрите на п. 3 "Термины и определения"!!! Поищите пож. термин "электрическое освещение"!!!! А потом пишите1 НОРМЫ НУЖНО ИЗУЧАТЬ С САМОГО НАЧАЛА!!!"!
"Электророзетки в помещениях следует предусматривать на высоте от 0,4 до 0,8 м от уровня
, зашториванием,
электронными приборами и иной техникой."""
Не относиться к местному управлению электроосвещением. Согласно НТД в СУ для МГМ предусмотрено аварийное освещение (которое не может иметь категорию надежности ниже чем I). т. д и т. п. Вопрос был в высоте установки выключателей в ДОУ СОУ! Вы, Уважаемый, отклонились от темы!!!!
----- добавлено 31 Мая 2021 года, 07:52 -----
Коллеги,
Вы ничего не путаете. Ставьте как в ПУЭ! Где дети, 1,8 м от уровня пола. Пишите в проекте это! А потом пусть делают как хотят!)))
Сообщение #9 : 31 Мая 2021 года, 09:41
где в СП 59?
а зачем мне  там искать определения   "электрическое освещения"
я жирным  виделил (здесь https://www.proektant.org/index.php/topic,46723.msg301312.html#msg301312 ) что можно легко притянуть по пункту 6.4.2  под управление освещением в данном посещении..  по нему  любая " штука" что ставиться с чем должен взаимодействовать МГН - ставиться  на высоте ниже 1,8 метра - выключатели освещения один из таких "штук"
Сообщение #10 : 31 Мая 2021 года, 11:53
самое лучшее решение - управление рабочим освещением от ИК-датчиков или звуковых.
а вот аварийное так нельзя, должно быть общее решение по управлению АО в здании - вариантов несколько
Вадим-Ростов
Сообщение #11 : 31 Мая 2021 года, 12:25
где в СП 59?
Ладно вот:
* ЭО Р Школа.pdf
(1772.1 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 215]
Вот напишите замечание как Экспет ГлавгосЭкпертизы! Это уже построено, принято Ростехнадзором (энергонадзором бывшим), и пр. ответственными лицами! Вот просто напишите замечания! А я потом Вам отвечу!!!!
А то все бла-бла.... Вы то сами чего в этой жизни построили-то?
Сообщение #12 : 01 Июня 2021 года, 09:12
как прискорбно это видеть.....
самое "забавное" тут накладываться одна ошибка на другую
 в части помещений  отсутствует система рабочего освещения- освещение выполняемое светильниками рабочего освещения подключенными к сети рабочего освещения ( одним из таких помещений являться как раз санузел для МГН), электрощитовая, входной тамбур помещение 103, тамбур 126.
п.7.1.2 СП 52.13330.2016. "Естественное и искусственное освещение."
подобная решение также нарушает требование п.7.1.1 СП 52.13330.2016. "Естественное и искусственное освещение"- Нормируемые характеристики освещения в помещениях и вне зданий обеспечиваются как светильниками рабочего освещения, так и их совместным действием со светильниками аварийного освещения.
варианта выполнения обеспечения нормируемой освещенности в помещении только светильниками аварийного освещения- нет, это нарушение.
былоб б рабочее освещение в них можно было бы и ругаться что  - высота установки   выключателей рабочего освещения не соответствует требованием по высоте установке аппаратов управления   для помещений  предназначенных для использования МГН, а так можно ругаться на выключатель аварийного освещения установленный для данного  помещений которого в принципе там быть и не должно....
п 6.4.2 СП 59.13330.2016. "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. "
аппараты управления аварийным освещением установлены местах доступных посторонним - местные выключатели для управления аварийным освещением не должны устанавливаться в местах, доступных посторонним лицам (лестничные площадки, коридоры, лифтовые холлы и т.п.).
Аппаратура переключения для управления аварийным освещением должна быть размещена в отдельном помещении, расположена и установлена так, чтобы исключить управление посторонним персоналом.
п.11.11 СП 256.1325800.2016."Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа", пункт 10.3.5 СП 439.1325800.2018. "Здания и сооружения. Правила проектирования аварийного освещения"
ящик ЯТП подключен в сети аварийного освещения- Использование питающих линий аварийного освещения   для электроснабжения иных приемников не допускается.
п.10.2.1 СП 439.1325800.2018. "Здания и сооружения. Правила проектирования аварийного освещения"
отсутствует аварийное освещение в помещении для детей без естественного света - помещение 108 - комната гигиены девочек
пункт 10.5 таблицы 9.1 СП 439.1325800.2018. "Здания и сооружения. Правила проектирования аварийного освещения"
не указаны характеристики помещений  по  классификацией пожароопасных и взрывоопасных зон применяемой  для выбора электротехнического и другого оборудования по степени их защиты, обеспечивающей их пожаровзрывобезопасную эксплуатацию в указанной зоне.
статья 18, 19 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 30.04.2021) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
Управление рабочим освещением лестничных клеток и коридоров с естественным освещением, а также входов в здание, световых указателей пожарных гидрантов, номерных знаков в общественных зданиях должно быть автоматическим. При этом оно должно быть обеспечено по программе: включение освещения с наступлением темноты и отключение с рассветом или по другой заданной программе.
В школах и учебных заведениях управление освещением коридоров и рекреаций следует, как правило, выполнять автоматическим, предусматривающим частичное отключение освещения со звонком на занятие и включение со звонком на перерыв или окончание занятий.
п.11.1, 11.2 СП 256.1325800.2016 " Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа"
Не указаны виды аварийного освещения в том или ином помещени потому понять  какой где вид предусмотрен с данного чертежа не возможно.
Освещенность нв местах оказания (предоставления) услуг для МГН в зданиях общественного и производственного назначения следует повышать на одну ступень по сравнению с требованиями СП 52.13330.
пункт 6.2.32 СП 59.13330.2016. "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. "
ПТЗ
Сообщение #13 : 02 Июня 2021 года, 00:55
Коллеги,прошу Вас, не ссорьтесь!
Аварийное освещение я сделал централизованным и автоматизированным (с поста охраны по работе объекта, в том числе, прикрутил к пожарке). Кстати, еще отдельная беда, какой статус имеет это аварийное освещение - хотя давно уже была какая-то тема.
А вот рабочее оставил местным (ведь по СП52 оно должно быть). Установил на 1,8м. Получается, что представители МГН будут пользовать С/У только под 30% освещенности, которую мое АО обеспечит.
Сообщение #14 : 02 Июня 2021 года, 01:28
вид аварийного освещения?
подобное решение нарушает требование п.7.1.1 СП 52.13330.2016. "Естественное и искусственное освещение"- Нормируемые характеристики освещения в помещениях и вне зданий обеспечиваются как светильниками рабочего освещения, так и их совместным действием со светильниками аварийного освещения.
у вас рабочее освещение  не планируется к действию..при подобной формулировке потому что мгн не достает до  управления им сам ну или...он должен посещать туалет только в сопровождении другого человека, может датчики движения/присутствия на рабочее освещение?
ПТЗ
Сообщение #15 : 02 Июня 2021 года, 02:05
Да вид. Подразумеваю как "освещение зон повышенной опасности". Но этот вопрос меня не сильно терзает, кроме нормируемой освещенности от него.
Вот это и терзает! С одной стороны представитель МГН должен иметь моральное право включить свет в С/У на уровне 0,8м, с другой стороны, норма для учреждения в 1,8м.
Но авторы ПУЭ на МГН не рассчитывали, а по требованиям к "доступу" такая высота не проходит. Делаю вывод, что требование ПУЭ или "артефакт", или выкручиваться надо через современные технологии в виде "датчиков присутствия".
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 409, пользователей - 0
