Помещения персонала. Нормы освещенности
Количество просмотров - 8844
ПТЗ
Сообщение #1 : 03 Мая 2019 года, 02:29
Друзья,
не могу найти информацию для определения нормы минимальной освещенности для помещений персонала. Ну, к примеру:
1. тренерская;
2. помещение отдыха и приема пищи персонала.
Где-то в голове теплится цифра 150лк, но нужна аргументация.
? (Петрозаводск, Россия)
Omicron Pеrsei
Сообщение #2 : 03 Мая 2019 года, 09:48
По СП 52.13330.2016,  табл. Л1 можно тренерскую можно взять по п. 38 кабинеты и комнаты преподавателей, 300 люкс. Помещения приема пищи по 200 люкс берутся по нескольким пунктам, напр. п. 68
ПТЗ
Сообщение #3 : 03 Мая 2019 года, 12:51
Omicron Pеrsei, спасибо.
Еще куда определить помещение охраны? с пультами и мониторами видеонаблюдения.
Omicron Pеrsei
Сообщение #4 : 03 Мая 2019 года, 21:32
Даже не знаю. Мне кажется 300-400 лк брать надо, все таки там люди работают, пишут что-то иногда)
Еще нормы освещенности есть в ГОСТ Р 55710-2013. Может оттуда применительно что-то получится взять
ПТЗ
Сообщение #5 : 04 Мая 2019 года, 00:17
В СП52 есть для промышленных с разными пультами и приборами, в том числе с постоянным пребыванием персонала. Например в таблице П.2 пункт 28-а.  300лк. Но там еще нужно местное освещение 750 лк куда-то?
Omicron Pеrsei
Сообщение #6 : 04 Мая 2019 года, 12:58
Там же указано, что 750 Лк это на столе оператора. Ему лампу настольную поставить для этого
Сообщение #7 : 06 Мая 2019 года, 02:45
Друзья,
1. тренерская;
для помещений отдыха им приема пищи можно взять 150 лк  на полу на основании п.187 и п.188 рассматривая данное помещения как аналогичное обычному жилому помещению и кухне в жилых домах- где люди ничего не делают а только отдых да еда.
"Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03"
6.3. Освещенность на поверхности стола в зоне размещения рабочего документа должна быть 300 - 500 лк. Освещение не должно создавать бликов на поверхности экрана. Освещенность поверхности экрана не должна быть более 300 лк.
или рассматривать такие помещения как обычный офис в плане общего освещения, не забывая ни о санпине ,ни о освещении на приборах управления, пультах, приборах контроля и т.п. по п.28-30 из таблицы Л2  СП 52
ПТЗ
Сообщение #8 : 06 Мая 2019 года, 19:03
Максим R, мне все же ближе к пониманию, по совету Omicron Pеrsei: тренерская=учительская, прием пищи=обеденный зал. Вот помещение для отдыха персонала как жилье что-то мозг принять не хочет. Может тогда пункт 186 (200лк).
По охране остановлюсь пока на своей находке. Экспертиза покажет, если заметит
Сообщение #9 : 07 Мая 2019 года, 04:12
там для жилой комнаты 150 лк и  кухня -150 лк...что делают  люди в жилых комнатах и на кухне дома  так сильно по вашему отличаются от того что делают люди в "помещениях для отдыха персонала" что так сложно  мозгу это принять...но  тренерская=учительская я и не оспаривал,  а про 150 лк  выдвинул предположение откуда у вас  могла быть такая  цифра в голове и как тогда можно ее обосновать, я совершено не настаиваю)  200 и 150 не такая уж и разница) да и больше не меньше, да и дествитлеьно можно сказать люди там едят это обеденный зал,  зал так зал ...у меня на работе обеденный зал получаеться  в где то метров 8 квадратных и правда половина площади ушла на холодильник и стол ))) и вместимостью  человека 4-5 половина которых не может сесть так как стула два )))) но обеденный зал ))) пусть так)))
тоже обоснованное решение.
Сообщение #10 : 07 Мая 2019 года, 10:44
Я бы как (28) диспетчерскую брал.
А тут (3) Помещения для посетителей
ПТЗ
Сообщение #11 : 11 Мая 2019 года, 01:13
Коллеги, спасибо за участие! Важные мысли получил, надеюсь предложения пригодятся кому-то из ищущих в будущем.
ПТЗ
Сообщение #12 : 11 Мая 2019 года, 18:44
Еще возникло одно помещение!
"Помещение для ремонта и хранения светильников"
Я думаю, что многие сталкивались с таким помещением, при числе светильников на объекте более 300? (п.4.4 СП256)?
Так вот, какая там может быть норма?
Есть вариант 2000/750лк (п.99"б" таб.Л.1 СП52) - но как то круто, и непонятное примечание.
Есть из области автосервиса 400лк (п.21 таб Л.2 СП52)
Думается, что надо 200 по помещению и 500 на рабочем месте. Но это только неподтвержденные мысли.
Кстати, случаем никто ни знает, надо ли в таком помещении естественное освещение?
Добрый Молодец
Сообщение #13 : 14 Мая 2019 года, 08:53
пишут и читают в офисных помещениях, в помещениях персонала - сидят, едят -150-200лк.
500-750 лк даже в чертёжных помещениях нет.
Сообщение #14 : 20 Апреля 2020 года, 09:54
Подниму старую тему, может кому пригодится, можно отсюда принять.
СП 5.13130.2009
13.14.12 Помещение пожарного поста или помещение с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, должно обладать следующими характеристиками:
площадь, как правило, не менее 15 м;
температура воздуха в пределах от 18 °С до 25 °С при относительной влажности не более 80%;
наличие естественного и искусственного освещения, а также аварийного освещения, которое должно соответствовать [9];
освещенность помещений:
при естественном освещении не менее 100 лк;
от люминесцентных ламп не менее 150 лк;
от ламп накаливания не менее 100 лк;
при аварийном освещении не менее 50 лк;
наличие естественной или искусственной вентиляции согласно [6];
наличие телефонной связи с пожарной частью объекта или населенного пункта.
В данных помещениях не должны устанавливаться аккумуляторные батареи резервного питания, кроме герметизированных.
Сейчас на форумах: гостей - 611, пользователей - 0
