Общие данные рабочей документации силового электрооборудования. Заготовка и примеры
Количество просмотров - 4884
Привод
Сообщение #1 : 04 Мая 2019 года, 10:33
Вашему вниманию предлагаются заготовка и примеры выполнения ОБЩИХ ДАННЫХ
рабочей документации СИЛОВОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
Если будут вопросы, охотно отвечу
Удачи!
* OD.dwg
(62.26 Кб)  [скачать]  [загрузок: 406]
* OD1.dwg
(184.61 Кб)  [скачать]  [загрузок: 282]
* OD2.dwg
(91.73 Кб)  [скачать]  [загрузок: 209]
* OD3.dwg
(81.32 Кб)  [скачать]  [загрузок: 212]
* OD4.dwg
(153.18 Кб)  [скачать]  [загрузок: 259]
Сообщение #2 : 06 Мая 2019 года, 14:18
В рабочке титул и обложка?
Игорь В.
Сообщение #3 : 06 Мая 2019 года, 14:38
Да запросто (ГОСТ 21.1101-2013, рисунок Р.2).
Только зачем на них основная надпись, а на обложке еще и рамка?
Инженер (Глазов, Россия)
Привод
Сообщение #4 : 06 Мая 2019 года, 17:37
Благодарю за отзыв!
В гост 21.1101-2013 Титульные листы представлены , как РЕКОМЕНДУЕМЫЕ , но НЕ ОБЯЗАТЕДЬНЫЕ
По нашему стандарту предприятия обложка и титульные листы приняты такие
Кроме того рабочая документация по силовому электрооборудованию разбита на комплекты (тоиа)
Привод
Сообщение #5 : 06 Мая 2019 года, 18:29
Правило хорошего тона
Титул рекомендует ГОСТ 21.1101-2013
Заказчику передаются чертежи в бумажном сброшюрованном виlе и СД в формате pdf
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #6 : 06 Мая 2019 года, 21:53
хм. ГОСТ 21.110 п. 4.11 допускается не выполнять... но
фиговый листок
https://www.proektant.org/index.php?topic=263.msg206545#msg206545
ГОСТ 21.1101 рекомендуется , но выполняете.
Все же это внутреннее дело проектировщика и заказчика.
Привод
Сообщение #7 : 07 Мая 2019 года, 03:30
фиговый листок
В этом посте я сообщал о фиговом листочке к спецификации оборудования, изделий и материалов
А вот к комплекту рабочей документации обложка и титульный лист не являются фиговыми листочками
Тем более, Зказчику передается в нужном количестве в соответствии с договором количество экземпляров
в бумажном сброшюрованном виде и без оных передавать не пристойно
Хотя по техническому заданию на НКУ КРУЗА-П по требованию изготовителя к каждому
опросному лмсту разрабатывается титульный лист
А опросный лист разрабатывается на каждый шкаф, входящий в щит
Сообщение #8 : 07 Мая 2019 года, 10:03
По мне так перевод бумаги. У нас на объект сотни и десятки сотен томов. Если на каждый титул и обложку делать.
Хотя тут вы верно заметили, стандарт предприятия.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #9 : 07 Мая 2019 года, 10:44
и основную надпись на них по форме 6, да еще и нумеровать, обложка лист 1, форма 6.... титул лист 2 форма 6... эпик фэйл  [безумный]
еще вопрос по оформлению к ТС... то, что отдельными документами выполнено оформление это понятно, но нигде не нашел, что "Общие данные" текстовый документ, соответственно основная надпись на последующих листах по форме 6 неуместна.
ГОСТ 21.001-2013
3.1.3 текстовый документ: Проектный документ, содержащий в основном сплошной текст или текст, разбитый на графы.
Примечания
1 К текстовым документам относят: текстовую часть раздела проектной документации (пояснительную записку), текстовую часть отчета по результатам инженерных изысканий, спецификацию оборудования, изделий и материалов; технические условия, другие технические документы, имеющие самостоятельное обозначение.
2 К текстовым документам не относят текстовые формы (спецификации, экспликации, ведомости, таблицы, общие указания и др.), помещаемые на чертежах и схемах графической части проектной документации или на листах основного комплекта рабочих чертежей.
я понимаю, что оформлено по СТО Вашей организации, но как образец имха не очень
Привод
Сообщение #10 : 07 Мая 2019 года, 14:25
А что чертежи не брошюруете и высылаете россыпью
Ппоучается вроде хлама
ГОСТ 21.001-2013
Примечания
А общие указания не текстовый документ в составе ОБЩИХ ДАННЫХ?
Заготовка и примеры выполнения общих данных разработаны в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013
Я никому не навязываю примеры оформления
Просто решил показать Коллегам как оформляются ОБЩИЕ ДАННЫЕ в нашей организации
Хотелось бы увидеть оформление общих данных Вашей организации даже в личку
Благодарю всех неравнодушных Коллег за отзывы
Удачи!
Сообщение #11 : 07 Мая 2019 года, 14:32
Много мелкой работы. По мере готовности передаем.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #12 : 07 Мая 2019 года, 14:35
нет конечно, я ж выше процитировал.
Ну и очевидно, что если вы считаете Общие данные текстовым документом, то основная надпись должна быть по форме 5 первый лист (для текстовых с титульным листом) в соответствии с упомянутым тут ГОСТ Р 21.1101-2013.
достаточно открыть ГОСТ Р 21.1101-2013 и там посмотреть
не надо воспринимать вопросы, как оскорбление, интересно ж как у других (у кого по СТО, а не ГОСТ) и какие причины (удобство требование заказчика или еще что) привело к такому оформлению.
можете ответить для чего на обложке основная надпись?
почему обложка лист 1?
если обложка лист один титул лист два, то почему дальше опять лист один?
если обложка лист номер один, то почему основная надпись по  форме 6, а не 3 или 5?
Привод
Сообщение #13 : 07 Мая 2019 года, 15:16
При оформлении ОБЩИХ ДАННЫХ учтены в основном требования Заказчиков
А Заказчики в основном одни и те же в ограниченном количестве
Общие указания являются ДОКУМЕНТОМ и через точку  и соответственно начинается
первый лист этого документа с символа 1
В этом посте рассматривается не конструкторская, а ПРОЕКТНАЯ документация
Хотелось бы посмотреть оформление ОБЩИХ ДАННЫХ и других Коллег!
Уважте, пожалуйста, старщего товарища (скоро будет 83 года, но я еще в строю!)
Удачи!
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #14 : 07 Мая 2019 года, 15:28
определитесь пожалуйста
или имелось в виду не ЕСКД, а СПДС, так о нем и говорим про ГОСТ Р 21.1101-2013 и иже с ним
кстати коль вопрос зашел про оформление, вопрос....
Как оформляете кабельные журналы? в составе основного комплекта или прилагаемыми?
Привод
Сообщение #15 : 07 Мая 2019 года, 16:51
Я имел и имею в виду только СПДС
Кабельный и кабельно-трубный журнал входит в основной комплект рабочей документации
и у нас принято обозначать
РХХХХ- ЭМ-1 КЖ и оформляется самостоятельным ДОКУМЕНТОМ с основной надписью
по форме 3, а не листами
Заготовуа и пример этого документа готовится
Предполагаю то , что тоже будут разные мнения
Сейчас на форумах: гостей - 656, пользователей - 0
