  • Всего пользователей - 22673
  • Всего тем - 31334
  • Всего сообщений - 290192
Поезда. Форма носа российских поездов
Количество просмотров - 5080
Анатолий 192837
Сообщение #1 : 07 Мая 2019 года, 21:42
Почему у поездов не делают конусовидный нос? Даже у самых быстрых японских поездов нос закругленный, а российские поезда вообще на коробку похожи. Но ведь если сделать нос острым, как у конуса, сопротивление воздуха уменьшится в разы, а следовательно, увеличится скорость. Так почему так не делают? Или есть какие-то подводные камни?
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #2 : 08 Мая 2019 года, 05:18
Сапсан
(87.43 Кб, 1574x991)  [скачать]  [загрузок: 198]
Сообщение #3 : 08 Мая 2019 года, 07:06
Средняя скорость поездов, о которых вы пишете, 50-60 км в час. Сопротивление воздуха увеличивается пропорционально квадрату скорости. Вероятно для таких скоростей обтекаемый нос экономически не актуален. https://pxhere.com/ru/photo/706761
(307.41 Кб, 1200x702)  [скачать]  [загрузок: 194]
----- добавлено 08 Мая 2019 года, 10:12 -----
Паровоз (именно паро) 155 км в час. Где он развивал такую скорость не совсем ясно. https://www.drive2.ru/b/288230376151908345/
Ацетон
Сообщение #4 : 08 Мая 2019 года, 10:35
Если рассматривать с точки зрения аэродинамики тогда. Для дозвуковых скоростей форма передней части мало влияет на сопротивление, тут вообще хвост более важен (например идеальна форма капли), для сверхзвуковых скоростей форма передней части имеет определяющее значение. Поезда двигаются со скоростями существенно ниже скорости звука. Пример из авиации дозвуковой SSJ-100 и ТУ-144.
----- добавлено 08 Мая 2019 года, 10:41 -----
При большой скорости воздух перед телом сжимается (или как говорят уплотняется) и для тело должно разрезать это уплотнение, поэтому острый нос делает это лучше. Если скорость на много ниже звуковой воздух перед телом не уплотняется (считается что газ несжимаем до М<0,3), тело его как бы раздвигает.
Ведущий инженер (Москва, Россия)
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #5 : 08 Мая 2019 года, 10:55
на скорости >140 км/ч высуньте руку из машины, как бэ раздвинет рука воздух?
ну и расход топлива  при 60. 100 и 140 км/ч существенно различается, а это далеко не 0,3 маха
думаю, что для поездов на скоростях до 100 км/ч сопротивление воздуха не самая энергозатратная составляющая... 1% подъем большая нагрузка, поэтому пренебрегают
Сообщение #6 : 08 Мая 2019 года, 11:21
Я не в курсе, когда и кто решил, что газ несжимаем [улыбка]
Ацетон
Сообщение #7 : 08 Мая 2019 года, 12:35
Ну как бы границу учета сжимаемости жидкости знает любой студент 1-ого курса авиационного и энергетического ВУЗа. А так по существу вашего вопроса, профессор Дейч М.Е. в своем учебнике "Гидрогазодинамика" на стр. 54 указывает на сей факт.
Сообщение #8 : 08 Мая 2019 года, 13:51
Почувствуйте разницу: жидкость и газ. Дейч пишет про жидкость, так то вообще. А так вроде бы по прежнему газовые законы действуют, но это надо проверить [улыбка]
Ацетон
Сообщение #9 : 08 Мая 2019 года, 17:00
Дело в том, что гидромеханика оперирует только с понятием жидкости, при этом дифференцирует - сжимаемая жидкость и несжимаемая жидкость.
Сообщение #10 : 08 Мая 2019 года, 17:15
Ни чего против гидромеханики я не имею. Но речь идёт не о подводной лодке, а о паровозе. Ну и сама теоретическая гидромеханика без конкретных макетных экспериментов у меня вызывает лёгкое недоверие: во времена, когда не было высокоскоростных телекамер процесс кавитации описывали несколько иначе, да и из ВПК просочились сведения, что скоростная торпеда под водой движется в коконе пара, без контакта с жидкостью.
Ацетон
Сообщение #11 : 08 Мая 2019 года, 17:48
Я уже вам ответил, что если мах менее 0,3 тогда без потери точности можно пользоваться формулами гидравлики для несжимаемой жидкости (т.е. пренебрегая изменением плотности), при больших скоростях необходимо учитывать сжимаемость, а это значит использование методов газовой динамики (газодинамические функции) или для данной темы аэродинамики. Газовая динамика исследует внутренне течение газа, аэродинамика внешнее.
Сообщение #12 : 08 Мая 2019 года, 18:18
Хорошо, подскажите при М<0,3 газовые закон (гей-люсаков и прочих мариотов) действуют или нет? Если нет, то кто их отменил, не спросив меня? [улыбка]
Анатолий 192837
Сообщение #13 : 08 Мая 2019 года, 18:20
Нет, я имел ввиду совсем острый нос. Именно как у конуса
----- добавлено 08 Мая 2019 года, 18:24 -----
Нет, я сейчас думаю как раз о высокоскоростных поездах. 400км/ч и выше. Но во всех высокоскоростных поездах, которые я только видел на картинках, нос похож на конус, но все же он тупой.
Так что получится ли увеличить скорость за счет уменьшения сопротивления воздуха, если сделать нос совсем острым? Не как игла, конечно, но примерно.
Ацетон
Сообщение #14 : 08 Мая 2019 года, 18:36
[/quote
Действуют, но влияние их пренебрежимо мало на этих скоростях, что позволяется использовать формулы гидравлики для несжимаемой жидкости.
Сообщение #15 : 08 Мая 2019 года, 18:49
Ну смотрите, паровозы со скоростью больше 150 можно было делать в начале прошлого века, но таких скоростей на жд не появилось. Всё дело в рельсовых путях (нагрузки в динамике растут вероятно быстрее чем квадрат скорости). Для чего нужен паровоз с 400 км час? Где будем кататься? Пока жд пути на скорость 300 км час не имеют длительной истории эксплуатации и катастроф. Или у вас есть готовое решение по недорогим жд путям на такие скорости?
Хорошо понял. Газ вообще не движется, те М<0,3. Всё правильно, я ни чего не перепукал? И в этих условиях газовые законы "Действуют, но влияние их пренебрежимо мало"
автор: KuznecBY
Вчера в 08:24
24 Января 2025 года, 09:35
24 Января 2025 года, 09:34
автор: AlfaRegion
16 Января 2025 года, 12:47
автор: ЭдВик
15 Января 2025 года, 17:41
автор: World of PUMPS
02 Января 2025 года, 18:56
автор: Андрей 37
19 Декабря 2024 года, 09:42
17 Декабря 2024 года, 11:32
автор: Иван10
11 Декабря 2024 года, 10:23
автор: Ka3ax
10 Декабря 2024 года, 14:13
автор: alkot2@gmail.com
05 Декабря 2024 года, 16:05
04 Декабря 2024 года, 07:20
03 Декабря 2024 года, 07:00
автор: Anastywa
03 Декабря 2024 года, 03:41
автор: Risat
29 Ноября 2024 года, 12:29
Сейчас на форумах: гостей - 499, пользователей - 8
Сурен, Vkandrey, Виталина, Жора Корнев, Земский, Jack L, Sasha 4312, Shvet
