Электроснабжение административного здания. Расчет нагрузок и выбор вводных выключателей
Количество просмотров - 4058
Dima 1271
Сообщение #1 : 08 Мая 2019 года, 12:17
Приветствую выполнил расчет нагрузок на основе таблицы Роспроекта и встал вопрос выбора вводных автоматов на шкафы и вру, по какому все таки току выбирать их.
Инф: здание административное, расчет и коэффициенты производил по СП-31, для компьютеров взял мощность 400 Вт, разделение на отдельный шкаф бытовых и компьютерных розеток нету. Потребители однофазные, на шкафы приходят 3 фазы.
По расчетному если, то показатель как по мне занижен из-за коэффициента спроса.
Читал тут, что некоторые считают по наиболее загруженной фазе или по ГОСТ 32397-2013 суммированием всех номиналов и умножением на коэффициент одновременности.
В первом случае допустим на ШР-1 получилось ~41 А на фазу, а по ГОСТу ~100 А и автомат получается уже на 120 брать. Подскажите правильный вариант!?
* Нагрузки.xlsx
(15.04 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 129]
? (Новосибирск, Россия)
Старинфо
Сообщение #2 : 08 Мая 2019 года, 13:57
Для расчетного тока в 41А ближайшими стандартными номинальными токами автоматов будут 50А и 63А. Из вашей таблицы для ЩР-1 ток 25.77А, откуда вы берете 41А ?
Директор (Королев, Россия)
Dima 1271
Сообщение #3 : 08 Мая 2019 года, 14:47
Тут на форуме читал вариант выбора автомата по наиболее загруженной фазе вот например , у меня этот ток для в ЩР-1 получился 41А.
И заметил что там опечатка в таблице, на 1,73 не умножил. Ток расчетный на ЩР-1, 14,84А.
Вопрос в том, что по какому варианту осуществлять выбор вводного автомата, так получается по расчетному току надо взять на 20А, по наиболее загруженной фазе 63А, а по ГОСТу выходит все 120.
Сообщение #4 : 08 Мая 2019 года, 14:57
Если что, сейчас он на СП256 заменен.
Для этого ток по фазам суммируют, актуально для неравномерной нагрузки (к примеру у вас 10групп)
Это нормально. Групповые АВ идут без коэффициента спроса, вводные с ним.
----- добавлено 08 Мая 2019 года, 15:06 -----
Для силовых/розеточных щитов и токов до 100А берите ток с учетом Кс (или наиболее загруженную фазу, если у вас большая неравномерность) и номинал через один. К примеру для 28,74 я бы брал 40А.
10.5 Распределение нагрузок между фазами сети освещения общественных зданий должно быть, как правило, равномерным; разница в токах наиболее и наименее нагруженных фаз не должна превышать 30% в пределах одного щитка и 15% - в начале питающих линий.
Это СП256. Равномерно нагрузку раскидывать тоже не забывайте.
Dima 1271
Сообщение #5 : 08 Мая 2019 года, 15:09
Получается у меня на группах однофазные стоят от 6 и максимально до 25А и вводной берем (по расчетному току с учетом коэффициентов) на 20А?
Нагрузка равномерная.
Ia-41.52А
Iб-41.03А
Ic-41.79
Просто какие проекты не посмотрю, всегда автомат на шкаф берется больше номинала однофазных.
И логично взять наиболее загруженную, но как вы говорите при неравномернсти, а если загрузка равномерная.
Сообщение #6 : 08 Мая 2019 года, 15:24
Ну само собой вводной должен быть больше отходящих.
Dima 1271
Сообщение #7 : 08 Мая 2019 года, 15:25
Тогда просто следующий номинал после однофазных на 32? Выше дополнил сообщение.
Сообщение #8 : 08 Мая 2019 года, 15:25
А так дайте однолинейки, посмотрим.
Dima 1271
Сообщение #9 : 08 Мая 2019 года, 15:30
Держите, но они относительно ввода не доделаны
* Чертеж.dwg
(2275.83 Кб)  [скачать]  [загрузок: 78]
Сообщение #10 : 08 Мая 2019 года, 15:44
Пересохраните в 14 кад
Dima 1271
Сообщение #11 : 08 Мая 2019 года, 15:47
* Чертеж.dwg
(1940.24 Кб)  [скачать]  [загрузок: 50]
Сообщение #12 : 08 Мая 2019 года, 16:41
Буду потихоньку писать.
Первое что в глаза бросилось. Длины достаточно целыми метрами считать. Ток достаточно одного знака за запятой. Мощности я беру 2 знака за запятой, но некоторые и 3 берут.
----- добавлено 08 Мая 2019 года, 16:45 -----
Потом розеточные группы по 25А это плохое решение. Сами розетки чаще всего 16А и воткнув всякие тройники и удлинители можно эту розетку спалить. Оборудование должно быть защищено автоматом.
Dima 1271
Сообщение #13 : 08 Мая 2019 года, 16:47
Сразу скажу это работа дипломная, а не проект какой-то. Критику с удовольствием послушаю
Сообщение #14 : 08 Мая 2019 года, 16:49
Кс из однолинейки уберите. Лишняя информация, добывается из установленной и расчетных мощностей.
Не показаны потери от ВРУ до ЩР.
----- добавлено 08 Мая 2019 года, 16:57 -----
На ВРУ надо поставить АВ на номинал выше, чем на щитах. Либо вообще заменить вводные АВ в щитах ЩР и ЩО на рубильники, если это допустимо по условиям эксплуатации.
----- добавлено 08 Мая 2019 года, 17:00 -----
На счетчике не указаны класс точности, тип учета (коммерческий или технический), количество тарифов.
----- добавлено 08 Мая 2019 года, 17:07 -----
Так же нет информации о применяемых трансформаторах тока. Да и вообще счетчик тут надо применить прямоточный. Есть же модели на 60А.
----- добавлено 08 Мая 2019 года, 17:09 -----
Есть вопрос по подключению ОПН. Я бы подключил после вводного и вывел его на PE шину. А не так, как показано на схеме.
Что за прибор < U < ?
----- добавлено 08 Мая 2019 года, 17:14 -----
Откуда информация про ЗУ 10 Ом? Сопротивление повторного заземления на вводе не нормируется. (Повторное заземление опор ВЛ 30 Ом)
----- добавлено 08 Мая 2019 года, 17:17 -----
Не указаны марки автоматических выключателей на отходящих линиях
Сообщение #15 : 08 Мая 2019 года, 17:25
Пока вот так
Сейчас на форумах: гостей - 563, пользователей - 0
