Электрочайник с поддержанием температуры. Потребляемая электроэнергия в режиме поддержания
Количество просмотров - 1362
Sloga
Сообщение #1 : 12 Мая 2019 года, 17:18
Добрый день всем! Помоги кто может. Есть производитель китайский, делают чайник. В режиме кипячения мощность 1500 Вт, после достижения 100 С чайник переходит в режим поддержания температуры скажем 70 С. В этом режиме производитель указывает мощность 70 Вт. Вот это мне кажется странным. Чайник очень простой, я так понимаю, что если температура упала ниже 70 С то термостат дает команду включить чайник и на 90 С его выключает, но так как нагревательный элемент один и тот же, то мощность будет 1500 Вт, а не 70 Вт. Вопрос как они считают что у них 70 Вт расходуется в режиме поддержания температуры? Буду признателен за комментарии.
(406.77 Кб, 1600x1200)  [скачать]  [загрузок: 143]
Dinosaur
Сообщение #2 : 12 Мая 2019 года, 19:45
Естественно, спираль как выдавала 1500 Ватт, так и будет выдавать. Но режим будет несколько иной - на шкале времени/мощности это будут импульсы по 1500 Вт продолжительностью секунд 60 примерно. Мощность между импульсами будет равна нулю. Если взять затраченную энергию за какой-то период и поделить на это времо, думаю и получатся как раз эти 70 Вт. Примерно также микроволновки без вариатора которые раньше так работали. Ну или другой способ - посчитать мощность теплоотдачи чайника при 80 градусах в окружающую среду, по идее тоже самое должно получиться
? (Уфа, Россия)
Сообщение #3 : 13 Мая 2019 года, 04:14
или у вас при переключении будет работать только часть нагревательного элемента выдавая мощность  70 вт
Dinosaur
Сообщение #4 : 13 Мая 2019 года, 05:38
Чтобы нагреть 1,5 кг воды на 20 градусов ( с 70 до 90) нужно потратить 126000 Джоулей. Элемент с мощностью 70 Дж/с выполнит эту задачу за 30 минут (126000/70= 1800 с) в идеальных условиях ( без потерь в окр.среду)
? (Уфа, Россия)
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #5 : 13 Мая 2019 года, 08:18
нам не надо нагревать, нам температуру поддерживать,
достаточно посчитать теплопотери чайника при температуре жидкости 90 град и температуре окружающей среды 20 град..
вот эти теплопотери и требуется компенсировать..
учитывая, что термоспоты делают по принципу термоса (с теплоизоляцией), теплопотери будут минимальны
Dinosaur
Сообщение #6 : 13 Мая 2019 года, 08:37
а Вы посмотрите фото "изолированного термоспота" и алгоритм работы в перовом посте
? (Уфа, Россия)
Сообщение #7 : 13 Мая 2019 года, 08:50
Вопрос как они считают что у них 70 вт расходуется в режиме поддержания температуры? Буду признателен за комментарии.
Можно промониторить токовыми клещами потребление. Если умудрились смонтировать в цоколе лампочки драйвер с электроникой, то в чайнике места поболее и можно запрограммировать и реализовать любой режим работы. Я считаю, что самый простой вариант описан во втором посте.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #8 : 13 Мая 2019 года, 09:19
не увидел там инструкции, одни догадки ТС.
если спираль одна, то самое простое это "ШИМ", а уж как реализовано термостатом или электроникой.. в любом случае мгновенная мощность будет максимальная, за промежуток времени может и получится 70 Вт, но розетке и проводке от этого не сильно легче
китайцы всегда китайцы, недостатки чуть приуменьшили, достоинства чуть преувеличили))
Добрый Молодец
Сообщение #9 : 14 Мая 2019 года, 08:57
чайник как потреблял 1500Вт, так и будет потреблять, термостат его выключит когда он (термостат) нагреется.
не может нагревательный элемент скачками греть.
Dinosaur
Сообщение #10 : 14 Мая 2019 года, 09:14
Вопрос топикстартера был - что подразумевают производители, указывая мощность режима поддержания в 70 Вт. Пока 2 версии - ШИМ (и размазывание потребления на время остывания) и второй менее мощный элемент. Вы за какую версию или третью готовы предложить?
? (Уфа, Россия)
Zve 1
Сообщение #11 : 14 Мая 2019 года, 09:23
Включить   последовательно с чайником амперметр, и понаблюдать за его показаниями. Многое прояснится.
? (Санкт-Петербург, Россия)
Проектант 63
Сообщение #12 : 14 Мая 2019 года, 12:33
если следовать основам физики, то скорее всего вариант №2, т.к. в первом - следует говорить не о "Вт", а о "Вт*ч"
как-то так, хотя кто сейчас следит за этим?
Проектант (Самара, Россия)
Infane
Сообщение #13 : 14 Мая 2019 года, 13:37
Режим мармит, чайник не кипятит заного, а лишь компенсирует теплопотери
Чайник греет током и этот ток будет минимален в данном случае.
Инженер (Новгород, Россия)
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #14 : 14 Мая 2019 года, 14:08
все условно, измерительные приборы переменного тока (вольтметр, амперметр и иже с ними) то же усредняют, а не показывают мгновенное значение..
зависит за какой период будем усреднять
Dinosaur
Сообщение #15 : 14 Мая 2019 года, 17:14
...скорее всего вариант №2, т.к. в первом - следует говорить не о "Вт", а о "Вт*ч"
Это же китайцы, над ними законы физики не властны.
А вообще, проверить одного китайца другим
(233.26 Кб, 800x800)  [скачать]  [загрузок: 66]
? (Уфа, Россия)
Сейчас на форумах: гостей - 626, пользователей - 0
