Светильники наружного освещения. Выбор светильника работающего при температурах до -90 °С
Количество просмотров - 2415
GriSerVas
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, кто знает (сталкивался) какие есть светильники наружного освещения с температурой эксплуатации до -90 (условия антарктиды), и, соответственно, кабель какой можно использовать для их подключения? Спасибо.
Недавно приезжали к нам EXEL - производители взрывозащищенного оборудования. Говорят разработали там какието светильники с дыхательными клапаны для удаления конденсата, чтоб светильники не покрывались льдом. Но там "всего" -60 (судя по их сайту). Попробуйте им позвонить поговорить.
Lubitel
-90 это видимо какой то температурный рекорд. Если верить тёте Вике, то в среднем там максимум 70. Светильники на такие температуры есть у Фокуса и Ladled.
Подскажите пож. кто знает (сталкивался) какие есть светильники наружного освещения с температурой эксплуатации до -90 (условия антарктиды), и соответственно кабель какой можно использовать для их подключения? Считаю, надо делать спец заказ у хорошего производителя
Omicron Pеrsei
Кабели исполнения ХЛ идут до минус 60. До минус 90 какая то спец разработка что ли
До минус 90 какая то спец разработка что ли Наверняка РосКосмос в теме
GriSerVas
Пока в работе заказа нету, но попросили посмотреть, прикинуть сможем ли сделать ))). И вот там есть несколько уличных светильников... вот и думаю как если что делать (среднесуточная температура до -80)....
Юра 123
Сделать то можно, если в светильник засунуть нагревательный элемент и автоматику для поддержания рабочей температуры устойчивой работоспособности светильника.
Инженер (Омск, Россия)
Omicron Pеrsei
До минус 90 какая то спец разработка что ли Наверняка РосКосмос в теме И цена соотвествующая космическая наверно
Открыл я всем известный ГОСТ 15150-69 Стандарт не устанавливает значения климатических факторов для изделий, предназначенных для Центральной Антарктиды.
Нашел ГОСТ 25650-83 Климат Антарктиды. Районирование и статистические параметры климатических факторов для технических целей Думаю ваше оборудование должно ему соответствовать. Но, даже там до -70. Посмотрите какой именно район у вас.
Infane
Дешевле небось световод какой организовать. Какова сила света.
Инженер (Новгород, Россия)
GriSerVas
световод какой организовать это как? ----- добавлено 28 Мая 2019 года, 09:43 -----и еще подскажите пож. как можно выполнить заземление в условиях вечной мерзлоты... если под ногами условно говоря 1-2 км льда? Питание от дизельных генераторов....
Напрашивается изолированная нейтраль. Изучите опыт электриков побывавших в тех местах.
Овощь
БУДУ СЛЕДИТЬ ЗА ТЕМОЙ!
GriSerVas
Изучите опыт электриков побывавших в тех местах вот здесь на форуме и надеюсь таких найти
