Подключение дополнительной нагрузки к сети. Замена трансформатора по техническим условиям
Количество просмотров - 4716
Абдулла
Сообщение #1 : 17 Мая 2019 года, 11:27
Здравствуйте коллеги!
Учреждение выдает ТУ на подключение дополнительной нагрузки, но т.к. мощности трансформатора не хватает, по ТУ пишут о замене трансформатора. Даже при условии, что подстанция находится на балансе учреждения, мы же не можем, на основании этих ТУ от учреждения просто взять и выпустить проект реконструкции подстанции с заменой трансформатора, только на основании ТУ от учреждения и без участия сетевой организации. Потому-что:
1. Есть договор с сетями на поставку электроэнергии, а мы можем выйти за лимит.
2. Есть не только трансформатор, но и кабель, приходящий к нему, а он определенного сечения, опять же, которого уже может не хватить для доп. нагрузки.
3. Акт разграничения балансовой принадлежности нужно получать новый (не потому что линия разграничения сдвигается, но потому что на схеме трансформатор поменялся)
Как быть в этой ситуации? Какие дополнительные административные шаги должно предпринять учреждение, если оно хочет заменить на подстанции трансформатор?
Спасибо
Сообщение #2 : 17 Мая 2019 года, 11:40
Первичная задача не выходить за лимит или договариваться с сетями о новом
Абдулла
Сообщение #3 : 17 Мая 2019 года, 12:03
с сетями о новом
Если лимит не превышен, без уведомления сетей и получения каких-то справок, разрешений и т.д. можно просто так взять и поменять трансформаторы на подстанции, если подстанция на балансе учреждения?
Сообщение #4 : 17 Мая 2019 года, 12:39
Ну, если транс. ставите после точки разграничения и не превышаете лимит, то сетям какое дело чем вы там занимаетесь. Сообщите им об изменениях, если они могут влиять на параметры и надежность сети, возможно поменяются расчетные токи КЗ и уставки у вас и сети должны быть в курсе.
Ingenеr 2017
Сообщение #5 : 17 Мая 2019 года, 15:41
То есть ТП не ваша. Если хотите подключаться, придется сделать проект (стадия проект) с заменой тр-ра и кабеля. На основании его Учредитель составляет заявку поставщику ЭЭ на новые нагрузки и объявляет о замене тр-ра на более мощный. Превышаете лимит или нет, это уже будут решать сети.
Инженер (Павлодар, Казахстан)
Абдулла
Сообщение #6 : 17 Мая 2019 года, 15:49
Нет, не моя) Я проектировщик. ТП на балансе у учреждения и оно нам выдает техусловия на подключение доп. нагрузки - замена трансформатора (существующий не вытянет). Скорее всего и за разрешенную мощность вылезем, ведь трансформатор определенной мощности неспроста там стоит.
В общем, как я понимаю, просто так одними ТУ от учреждения не обойтись.
Сообщение #7 : 18 Мая 2019 года, 08:44
у вас должен  существуюший договор на электроснабжение (с тех условиями которые приложение к нему) заключенный с сетевой и заявителем( который видимо ваш заказчик) .
если у вас увеличиваться мощность заявитель должен подавать на увеличение мощности в результата  вам сетевая предоставить новые ТУ и договор и  как результат там может быть либо - теже самые точки присоединения и мол модернизируете вашу  подстанцию....либо новые точки присоединения и ставите новую подстанцию ( сетевая доводит до вашей территории еще одно две  линии 6/10 кВ) ну или без подстанции просто доведет до вашей территории еще пару  линий электропередачи 0,4 кВ и мол подключайте к ним вашу новую нагрузку
но заявитель может просто захотеть реконструировать подстанцию, так как она на его балансе....тогда просто дается задание на реконструкцию тп с его хотелками  например замена ТП на более мощный...при этом новые тех условия запрашивать вроде как и не надо, но по договору существующему  по моему, он обязан известить сетевую о таких действиях ( и лучше это делать заранее потому как вдруг окажется что существующим точкам присоединения сетевая  большую мощность выдать и не сможет).  и в таком случае ( когда действует договор с меньшей мощностью чем возможности подстанции) даже после замены трансформатора и окончания реконструкции заявитель не может использовать данную ТП на большую мощность так как это нарушит существующий договор, а максимальная мощность оговорена, и тогда, чтобы  все таки увеличить мощность он будет запрашивать изменение существующего договора и  если будет тот вариант что я говорил выше -  поданному присоединению мощность не может быть увеличена, то все эти реконструкции подстанции   окажутся зря ( ну это самый мрачный сценарий).. вобщем все такие реконструкции  лучше всего, когда еще они только на бумаге, согласовывать с заинтересованными сторонами.
Ingenеr 2017
Сообщение #8 : 18 Мая 2019 года, 12:36
Бред какой-то. Сказано же в теме, что для доп нагрузки не хватает мощности транса.
Абдулла
Сообщение #9 : 18 Мая 2019 года, 17:03
Спасибо за развернутый ответ! Приму к сведению
Mihail 63
Сообщение #10 : 21 Мая 2019 года, 14:37
Это увеличение мощности, а значит ТУ надо получать от сетевой компании.
Сейчас на форумах: гостей - 626, пользователей - 0
