Замена электропроводки в квартире с электроплитой. Увеличение сечения вводного кабеля
Количество просмотров - 2206
Vad 1960
Сообщение #1 : 25 Мая 2019 года, 18:59
Добрый день. Планирую менять проводку и всё в эл.щитке в старом панельном доме П-43 с электроплитами. В щитке от одной магистральной фазы к пакетнику подходит на весь этаж алюминий около 25 квадратов, а может и 35. Но после пакетника в счётчик и к моему автомату идёт алюминий 4 квадрата. Со всей современной техникой мне нужно с запасом минимум 25 алюминия или меди 16 квадратов от магистрали до счётчика и автомата. Надо будет перепломбировать счётчик. Пойдёт ли на такую замену Мосэнерго? И кто вправе разрешить или запретить? Заранее благодарю за советы и лучше на почту vad1960@gmail.com
Пенсионер (Москва, Россия)
Восток 57
Сообщение #2 : 26 Мая 2019 года, 00:15
Нужно писать заявку на увеличение мощности.
А так же на замену счетчика с однофазного на трехфазный.
А вот далее как уже вам повезет. Если ваша нагрузка впишется в те параметры магистральныго провода по существующей нагрузки
? (Киев, Украина)
Ingenеr 2017
Сообщение #3 : 26 Мая 2019 года, 14:03
От магистрали до счетчика полметра максимум. При плотности тока 6-7 А/мм кв получаем 24-28 А тока или 5-6 кВт. Этого должно быть достаточно. А если не выдержит, то это до счетчика - проблемы энергоснабжающей организации.
Инженер (Павлодар, Казахстан)
Восток 57
Сообщение #4 : 26 Мая 2019 года, 20:39
Это не их проблемы, так как есть проект в котором есть расчетная потребляемая мощность, и если она увеличивается то
нужно давать заявку на увеличение, тогда просчитывается возможность подключения. А с заменой проводов в стояке в таких
домах честно говоря проблематично.
? (Киев, Украина)
Mihail 63
Сообщение #5 : 27 Мая 2019 года, 08:55
Я думаю нет в этом необходимости.
По СП 31-110-2003 он входит в норматив для квартир (Электрическими, мощностью 8,5 кВт) и смело может расчитывать на 10 кВт, 220 в
Магистраль будет не его проблема.
Жаль метраж он не написал.
Восток 57
Сообщение #6 : 27 Мая 2019 года, 09:40
Этот дом проектировался по нормам ВСН  59-88.
? (Киев, Украина)
Сообщение #7 : 27 Мая 2019 года, 10:03
П-43 до 85 года строились
Восток 57
Сообщение #8 : 27 Мая 2019 года, 10:17
Тогда тем более по СН 544-82
? (Киев, Украина)
Nikee
Сообщение #9 : 27 Мая 2019 года, 12:12
Обычно всё делается проще, хотя немного незаконно. Приготовьте провод который вам необходимо установить, вам я думаю 10 квадрат алюминия хватит с головой. Потом повреждаете свой ввод, но так что-бы было непонятно, что его кто-то умышленно повредил. Вызываете аварийку и когда они приедут и приговорят ваш провод, вы им говорите вот у меня есть кусок провода можете его поставить, они с радостью соглашаются так-как они сэкономят свой провод. И соответственно распломбируют счетчик, но проследите что-бы они сообщили в "Энергосбыт", что это они провели распломбировку и вызвали контролера для снятия показаний и обратной опломбировки.
Восток 57
Сообщение #10 : 27 Мая 2019 года, 12:33
А какой смысл повредить, если у вас номиналы автоматов остаются те же.
? (Киев, Украина)
Nikee
Сообщение #11 : 27 Мая 2019 года, 16:52
Про номиналы автоматов автор темы вопросов не задает, хотя и с автоматами есть решения.
Восток 57
Сообщение #12 : 28 Мая 2019 года, 09:36
Ну да начнете менять крышечки на автоматах с другими номиналами. Затирать штамп с указанием номинала. Толковый инспектор
эти вещи сразу определит. А если отгорит гдето ноль и погорит аппаратура, то ЖЭК с огромным восхищением в акте заключение укажет на ваши автоматы.
? (Киев, Украина)
Александр Смирнов
Сообщение #13 : 28 Мая 2019 года, 12:34
в теме обсуждают как это сделать, но у меня закралось сомнение "Со всей современной техникой мне нужно с запасом минимум 25 алюминия или меди 16 квадратов от магистрали до счётчика и автомата." - это сколько нагрузки в кВт?
? (Санкт-Петербург, Россия)
Овощь
Сообщение #14 : 28 Мая 2019 года, 18:07
Не понимаю что все обсуждают.  Однофазные потребители до 10кВт. , то есть 10мм. меди. Больше мощности - следовательно, три фазы
Сообщение #15 : 29 Мая 2019 года, 09:47
Имя пользователя:   Vad 1960
Статус:   Участник форумов
Дата регистрации:   25 Мая 2019 года, 18:57
Последняя активность:   25 Мая 2019 года, 18:59
Сейчас на форумах: гостей - 398, пользователей - 0
