Аккумулятор для электровелосипеда. Литий-ионный или литий-железо-фосфатный аккумулятор?
Количество просмотров - 1984
Градиент
Сообщение #1 : 27 Мая 2019 года, 01:38
Здравствуйте. Скажите пожалуйста, для электровелосипедной тяги, какой лучше аккумулятор литий-ион. или литий-жел.-фосфат. аккумулятор? Можно-ли заряжать ...фосфатный аккумулятор простейшим выпрямителем, без фильтров - полуволнами напряжения? Спасибо.
Инженер электромеханик (Ногинск, Россия)
Сообщение #2 : 01 Ноября 2019 года, 19:28
Разница между LI-ION И LIFEPO4 АККУМУЛЯТОРАМИ
Обратите внимание, что характеристики у обоих типов химий могут значительно отличаться в зависимости от производителя и точно указаны в технических паспортах (datasheet) от производителя. В статье даны усредненные значения.
Литий-ионные аккумуляторы чаще всего используют любители электровелосипедов, они популярны за счет небольшого веса и компактных размеров. Литий-железо-фосфатные аккумуляторы при той же энергоемкости больше и тяжелее, но имеют более стабильные разрядные характеристики и, больший эксплуатационный ресурс.
Разница между Li-ion и LiFePO4 АКБ
1. Количество циклов переразряда (ресурс).
    Литий-ферро-фосфатные аккумуляторы способны выдержать до 3000 перезарядов, что в 2-3 раза больше, чем литий-ионные аккумуляторы.
2. Диапазон рабочих температур АКБ LiFePO4 способны работать в диапазоне температур от-30 до +70 градусов Цельсия, Li-ion аккумуляторы имеют более ограниченные температурные рамки (-20…+40 градусов по Цельсию).
3. Уровень удельной емкости и плотности разрядного тока
    У новых LiFePO4 аккумуляторов плотность энергии на 14% ниже, чем Li-ion батарей.
4. Термическая и химическая стабильность
    Этот показатель у литий-ферро-форфатных аккумуляторов существенно выше, поэтому они являются более безопасными. При повреждении LiFePO4 батареи могут нагреваться или дымить,горят,как батареи Li-ion.
5. Стабильность напряжения разряда
    Аккумуляторы LiFePO4 обеспечивают постоянное напряжение в процессе разряда, и по этому критерию являются лучше аккумуляторов Li-ion. Если сравнивать два наполовину разряженных АКБ разных типов химий, то на лифере мощность сравни полностью заряженному, так как напряжение в процессе разряда практически на падает, а как мы знаем произведение напряжения на силу тока и есть мощность.
Разница между Li-ion и LiFePO 4 батареями
1. Как видим, технические возможности и характеристики литий-железо-фосфатных аккумуляторов более высокие, чем литий-ионных. Практически каждое отличие литий-ионного аккумулятора от литий-железо-фосфатного в пользу последнего.
2. Однако есть у LiFePO4 batteries и недостатки, и самый главный минус для потребителя более высокая цена на такие батареи. Тем не менее, те пользователи, которые во главу угла ставят экологичность и высокий ресурс аккумулятора, чаще выбирают для электротранспорта батарею LiFePO4
источник - voltbikes.ru
Сейчас на форумах: гостей - 353, пользователей - 0
