Отводы для газопроводов. Резка крутоизогнутых отводов по ГОСТ 17375
Количество просмотров - 5035
Чарнiчка
Сообщение #1 : 28 Мая 2019 года, 09:49
Разрешается ли резать крутоизогнутые отводы по ГОСТ 17375 для газопроводов для получения подходящих углов?
Инженер  (Минск, Беларусь)
Українець
Сообщение #2 : 03 Июня 2019 года, 23:28
Уже где-то обсуждалось... К общему знаменателю так и не пришли. Думаю, если отвод обрезать, он не будет соответствовать ГОСТу, а значит его нельзя использовать для газопровода. Кстати, если надо повернуть на нестандартный угол, то это можно сделать с помощью двух отводов га 90 градусов с углублением газопровода.
Чарнiчка
Сообщение #3 : 03 Июня 2019 года, 23:45
не представляю, как это сделать с помощью двух отводов под 90 градусов?..
Українець
Сообщение #4 : 03 Июня 2019 года, 23:50
не представляю...
От горизонтали повернуть вертикально вниз на 90 градусов, а от вертикали повернуть в любую сторону на 90 градусов.
Чарнiчка
Сообщение #5 : 04 Июня 2019 года, 00:11
не представляю...
вы наверно хотели сказать от вертикали в любую сторону на такой градус, чтобы получить желаемый угол совмещённый?.. Занлубляться, видимо, слишком придётся..
Українець
Сообщение #6 : 04 Июня 2019 года, 11:46
Заглубляться, видимо, слишком придётся..
Ровно на 3 Ду трубопровода (это для стали).
Чарнiчка
Сообщение #7 : 04 Июня 2019 года, 11:57
Ну для моего случая это 2,4м) ду800
Українець
Сообщение #8 : 15 Июня 2019 года, 17:52
А кроме стандартных отводов на 90 градусов ничего нельзя придумать? Может, секторами из трубы... Ду800 это много...
Чарнiчка
Сообщение #9 : 15 Июня 2019 года, 18:24
меньше 15 градусов резать отказываются, так как швы сварные будут очень близко, а на ду800 чтобы обойти коммуникации в профиле мне нужны и на 7 град и на 10 и на  5
Українець
Сообщение #10 : 17 Июня 2019 года, 13:06
Я не понял почему. Разве нельзя торец одной трубы обрезать под углом 2,5 градуса и торец другой обрезать так же? Если их сварить труба изменит направление на 5 градусов. Шов будет один.
Чарнiчка
Сообщение #11 : 17 Июня 2019 года, 14:23
не знаю... этот вопрос я и задаю вначале темы) отводы, трубу можно ли резать на определённый угол?
Сообщение #12 : 17 Июня 2019 года, 16:12
Очень увлекательная тема. давно слежу за ней [улыбка] Может быть схема появится?
Если эту процедуру назвать не так громко, а например "подготовка кромок деталей под сварку" то можно, оно так и делалось всегда, но излом на стыке не должен вылазить за требования нормативов (ПБ). Не хватает одного стыка - можно поискать ещё. На таком диаметре это правда сложновато, но при наличии тяма в голове фантазий о том, что всё совпадёт на последнем стыке ни когда не бывает - заранее планируют монтажники как и на скольких стыках замыкать трубу. Но по проекту всё должно сходиться однако, без всяких подрезов. Подрезы - для компенсации допустимых по СНиПам или др док отклонений в пределах строительной точности.
Отводы выполненные по технологии "гнутья" - резать вряд ли "правильно" по той зоне где металл растянут, поменял структуру и прочность, хоты на практике на меньших диаметрах делают.
Чарнiчка
Сообщение #13 : 17 Июня 2019 года, 20:46
что значит излом не должен вылазить за требования?? Нарисуйте пожалуйста) и что значит "замыкать трубу "???)
Сообщение #14 : 17 Июня 2019 года, 21:18
Это касается монтажа, проектирования это не касается. Для примера СП 105-34-96 п 6.2 "не должно превышать 2 мм" (не грамотно написано, по газпрёмовски - на какой длине?) это и есть максимум для излома на стыке. Дальше стык уже с недопустимым изломом (осей одной детали тр пр с другой). Стыки с изломом выше (кривые) допускаются, но требуется обоснование и расчёт вроде бы.
"замыкать трубу "
Ну те завершить в соответствии с проектом весь контур трубопровода от пункта А до Б (или кольцо).
Українець
Сообщение #15 : 07 Июля 2019 года, 14:35
Разрешается ли резать крутоизогнутые отводы по ГОСТ 17375 ...
В вопросе о трубах ничего не было... Запрета на резку трубы под углом не нашел.
Посмотрел ГОСТ на отводы - их вообще там нет диаметром больше 600. Возможно ГОСТ старый...
На какой угол вам нужно повернуть?
автор: Janbatist
03 Января 2025 года, 12:26
10 Декабря 2024 года, 16:13
20 Ноября 2024 года, 11:59
автор: IrinaPTO
16 Августа 2024 года, 16:26
15 Августа 2024 года, 15:54
30 Июля 2024 года, 15:48
автор: Снифф
15 Июня 2024 года, 19:39
автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:57
автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:39
автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:44
22 Апреля 2024 года, 13:43
автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39
автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27
автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50
автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41
Сейчас на форумах: гостей - 589, пользователей - 0
