Заземление РП 6 кВ, совмещенного с ТП 6/0,4 кВ. Сопротивление заземляющего устройства
Количество просмотров - 4183
Жора Корнев
Сообщение #1 : 28 Мая 2019 года, 21:35
Доброго времени суток! Понимаю что могу нафлудить. Но подскажите при сооружении РП совмещенного с ТП сопротивление заземления контура вокруг здания РП должно быть 4 Ом, но не более 10 Ом. Как правильно???
Электрик (Миасс, Россия)
Сообщение #2 : 29 Мая 2019 года, 02:37
не более 10  Ом (по ПУЭ  п.1.7.96), при этом, так как у вас скорее всего  будет по ПУЭ п.1.7.98 одно общее заземляющее устройство, то данное   заземляющее устройство должно обеспечить не более 4 Ом "с учетом использования естественных заземлителей, а также заземлителей повторных заземлений PEN- или PE-проводника ВЛ напряжением до 1 кВ при количестве отходящих линий не менее двух" ( п.1.7.101 ПУЭ), если у вас нет никаких бюолее двух отходящих ВЛ у которых. повторные заземления PEN и естественные заземлители , а например кабельные линии отходят...то видимо эти 4 Ом придется обеспечивать  без них
Жора Корнев
Сообщение #3 : 29 Мая 2019 года, 22:10
То есть контур который будет находится по внешнему периметру РП совмещенного должен быть все таки 4 Ом?
----- добавлено 29 Мая 2019 года, 22:12 -----
По кабельным линиям в РП приходят кабели от подстанции (шины 6 кВ) и отходящие кабельные линии на следующие Тп участвующие в питании
Сообщение #4 : 30 Мая 2019 года, 11:56
ПУЭ7. п.1.7.101 и табл.1.8.38  3-й абзац строки 2 и 3.
4 Ом должно быть  общее (результирующее) сопротивление ЗУ с учетом всех естественных заземлителей и повторных заземлений РЕN и РЕ проводников отходящих ВЛ до 1000В (не менее 2 шт ), а не вашего контура по внешнему периметру. 4 Ом должно быть во всех электроустановках до 1000В, а не только в ТП, РП и тому подобное. Если отключите от ТП все РЕ и РЕN проводники отходящих линий и кабелей, то сопротивление ЗУ самого ТП должно быть не более 30 Ом с учетом естественных заземлителей. Все эти сопротивления нормируются для грунта с уд. сопр. 100 Ом*м. Если уд. сопр. грунта больше в N раз, то и сопротивление ЗУ можно увеличивать в N раз, но не более чем в 10 раз, т.е. будет не 4, а 40 Ом
Сообщение #5 : 30 Мая 2019 года, 12:16
не более 10  Ом
Не забывайте что там по формуле считается
Жора Корнев
Сообщение #6 : 02 Июня 2019 года, 16:05
Уважаемый ТОЭ посмотрите вот посчитал файл во вложении, что не так подскажите)
----- добавлено 02 Июня 2019 года, 16:08 -----
Расчет брал из Маньков В.Д. Основы проектирования систем электроснабжения (2010) прикрепить не могу весит много.
* Расчет зазмеления.docx
(58.34 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 88]
Омон
Сообщение #7 : 03 Июня 2019 года, 01:46
а где формулы
Жора Корнев
Сообщение #8 : 03 Июня 2019 года, 18:52
а где формулы
Там файл прикрепленный Расчет заземления.docx
VitaliyMurzaev
Сообщение #9 : 19 Июля 2019 года, 17:47
Здравствуйте.
Есть ГОСТ 12.1.030-81 "ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ. ЗАЩИТНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ, ЗАНУЛЕНИЕ". Вроде действующий.
В разделе "3. ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ НАПРЯЖЕНИЕМ ВЫШЕ 1000 В В СЕТИ С ИЗОЛИРОВАННОЙ НЕЙТРАЛЬЮ" указано что если заземляющее устройство используется одновременно для электроустановок до 1 кВ то сопротивление должно быть не более R=125/I ;сопротивление в Омах, ток в Амперах.
Инженер электроснабжения (Нижний Новгород, Россия)
Сообщение #10 : 05 Августа 2019 года, 09:50
Здравствуйте.
Я бы все же пользовался методикой из ПУЭ. Там идет 250/ток замыкания на землю, но не более 2/4/8.
VitaliyMurzaev
Сообщение #11 : 05 Августа 2019 года, 17:15
Про этот ГОСТ скорее всего просто забыли. Не актуализируют, не аннулируют и не применяют)
Сообщение #12 : 06 Августа 2019 года, 09:44
Напишите в Росстандарт
Сообщение #13 : 06 Августа 2019 года, 10:19
Когда вышло 7 издание ПУЭ, я помню недоумение специалистов, увидивших увеличение напряжения прикосновение до 250 В (а это именно оно) в отступление вышеуказанного ГОСТ и их реакцию-надо все равно ГОСТ выполнять
Дмитpий
Сообщение #14 : 07 Августа 2019 года, 05:38
У Вас совмещенная с РП-6 кВ подстанция ТП предназначена только для собственных нужд (СН) самого РП?
Если да (только СН), то в ГГЭ говорили, что здесь не требуется обеспечивать 4 Ом.
Если от совмещенной ТП могут питаться и другие потребители (сторонние здания, например, насосные, офисы, жилые дома), не относящиеся к самому РП или его площадке, то из-за них приходится обеспечивать 4 Ом.
Сообщение #15 : 07 Августа 2019 года, 06:58
да неужели? то есть в организуете систему TN-S дял собственных нужд и не нада выполнять
1.7.101. Сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали генератора или трансформатора или выводы источника однофазного тока, в любое время года должно быть не более 2, 4 и 8 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. Это сопротивление должно быть обеспечено с учетом использования естественных заземлителей, а также заземлителей повторных заземлений PEN- или PE-проводника ВЛ напряжением до 1 кВ при количестве отходящих линий не менее двух. Сопротивление заземлителя, расположенного в непосредственной близости от нейтрали генератора или трансформатора или вывода источника однофазного тока, должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока.
При удельном сопротивлении земли ρ > 100 Ом·м допускается увеличивать указанные нормы в 0,01·ρ раз, но не более десятикратного.
Сейчас на форумах: гостей - 594, пользователей - 0
