Разработка электрических шкафов и схем управления на реле. Программы для проектирования
Количество просмотров - 12263
Антониони
Сообщение #1 : 30 Мая 2019 года, 08:06
Нужна программа для проектирования релейных схем управления.
Протеус, Logisim, Verilog, Qucs, Circuit Simulator и ряд других - это замечательные программы, но они больше для печатных плат, электроники, а мне нужна электротехника. Мне не нужны платы, емкости, резисторы, а нужны все возможные реле с несколькими группами контактов.
В идеале, два окна - в одном передняя панель шкафа с лампочками и кнопками, в другом электрическая схема с лампочками, реле, кнопками и прочим.
Режим моделирования, когда можно имитировать входной сигнал (дискретный 24/220 В) на клеммник шкафа и посмотреть, что произойдет, какие контакты замкнутся и какие лампочки загорятся.
Возможность самому создавать элементы базы на основе стандартных. Например реле с разным количеством НЗ, НР или переключающих контактов.
Просмотрел много разных программ, но ничего подобного не нашел, все идут с уклоном в электронику. Может не так ищу...
Подскажите, может кто знает/видел нечто подобное?
Fric
Сообщение #2 : 30 Мая 2019 года, 08:56
Если релейка совсем простая, то можно воспользоваться ПО от интеллектуальных реле, там есть режим симуляции, правда создавать схему долго. На LADDER.
Я пользовался ZelioSoft от Шнайдера, сейчас даже не в курсе, жива ли старушка. Тот же лого от сименса тоже хорошо зайдет.
Возможно, что и у некоторых ПЛК сразу есть симуляция со старта на борту. Нужно искать.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #3 : 30 Мая 2019 года, 13:33
от Сименса есть LOGOSoftComfort
правда заточен больше под отладку логики, щиты панели не умеет
Антониони
Сообщение #4 : 07 Июня 2019 года, 11:45
Все не то к сожалению. Либо с уклоном в электронику, либо без возможности опробовать все.
Пока в Екселе ковыряю (((
Evgeny. M
Сообщение #5 : 07 Июня 2019 года, 14:18
С точки зрения проверки логики, Codesys может подойти (в режиме LAD).
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #6 : 07 Июня 2019 года, 14:57
автокад электрикал так умеет, точнее он и заточен под компоновку шкафов-щитов по  принципиальным схемам,
но отладку не умеет
Vadim 220
Сообщение #7 : 25 Июня 2019 года, 05:13
RiCAD-3D 3.8 - http://ftp://files.rittal.ru/Software/rittal_power_engineering/
RiCAD 3D - http://ftp://files.rittal.ru/Software/ricad_3d/
Ritall Therm - http://ftp://files.rittal.ru/Software/rittal_therm/
Rapsody RU V1.9.0 от SchneiderElectric для простейших шкафов
Clipproject от PhoenixContact.
----- добавлено 25 Июня 2019 года, 05:14 -----
EplanP8 для проектирования схем и т.п., но она дорогая.
Инженер 1-ой категории (Иркутск, Россия)
Антониони
Сообщение #8 : 25 Июня 2019 года, 07:13
Ritall Therm - для расчета микроклимата в шкафах... Вообще не в тему.
RiCAD 3D - программа для создания шкафов и панелей на оборудовании Rittal. В первую очередь создаешь панель, на ней размещаешь оборудование, провода, шины и т.п.
А мне не надо сам шкаф - это уже потом возможно понадобится. Сейчас мне надо нарисовать схему с простыми промежуточными реле, лампочками, кнопками и проверить ее работу при нажатии той или иной кнопки. У Риттала этого не нашел.
Про Рапсодию почитал - судя по всему и получить программу не так просто, а по сути она аналог Ритталовской с поправкой на свое оборудование.
Ал
Сообщение #9 : 28 Июля 2019 года, 03:53
Нарисовать схему можно в бесплатном sPlan7.0rus, к ней есть библиотеки с разными лампочками и реле (можно использовать библиотеки от sPlan6.0r).
А что бы "опробовать всё" скорее всего придется собирать и подключать схему... Заодно опробуете и срабатывание защиты... ))
Разработчик, инженер-физик (Харьков, Украина)
Антониони
Сообщение #10 : 28 Июля 2019 года, 13:09
Я проектировщик, а не монтажник. Мне каждый раз покупать уйму деталей что бы собрать схему и проверить? Да проще в Екселе все сделать.
Вы еще предложите Архитекторам строить здания, что бы проверить свои решения - если упало, то надо фундамент менять.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #11 : 28 Июля 2019 года, 16:49
мультисим
сам не пользовал, но радиокоты в плане эмуляции релейки аж пищат
Khafizov
Сообщение #12 : 28 Сентября 2020 года, 14:06
Ваши поиски в итоге привели к успеху, тоже подобным вопросом задался, ничего не нашел.
Проектировщик-электрик (Уфа, Россия)
Ал
Сообщение #13 : 28 Сентября 2020 года, 14:54
 sPlan7.0rus - быстро и эффективно.  Интерфейс интуитивно понятен. (Есть трансляция в Е- plan для создания печатных плат).
Антониони
Сообщение #14 : 28 Сентября 2020 года, 21:00
К сожалению решение так и не было найдено. Что было необходимо  сделал в Екселе. Но вот некоторые моменты выполнить ОЧЕНЬ сложно в Екселе, например самоподхват, когда контакт реле стоит в цепи питания этого реле, параллельно с включающей кнопкой. Кнопку нажал, питание подалось, контакт замкнулся - кнопку отпустил, но питание идет по замкнутому контакту реле. В Екселе так не получается.
Выше уже предлагали.
Khafizov
Сообщение #15 : 01 Октября 2020 года, 07:29
Я нашел только вот такую поделку, идея как раз того что нужно, но очень мало функционала)):
ссылка
Сейчас на форумах: гостей - 588, пользователей - 0
