Не запускается программа на новом компьютере
Количество просмотров - 1996
Привод
Сообщение #1 : 31 Мая 2019 года, 04:33
Программа работала нормально на ОС Windows 10
Но компьютер вышел из строя и пришлось приобрести новый
Пришлось установить программу на новом компьютере с ОС Windows 10 и при настройке драйвера ключа guardant появляется сообщение: " Данная версия операционной системы не поддерживается"
Некоторые программисты советуют использовать виртуальную машину virtualbox
Установил. но нужно создать ОБЩУЮ ПАПКУ
Вот тут я не знаю, как создать
Есть еще другой вариант
Использовать сайт www.parallel.ru
А что там скачивать и какие дальнейшие действия не знаю
Убедительно прошу помочь в решении моей проблемы
Заранее благодарен!
Антониони
Сообщение #2 : 31 Мая 2019 года, 06:59
1. Про сайт не скажу - там исследовательский центр какой-то и не уверен что там вообще что-то есть на скачивание. Нужно спрашивать у тех, кто посоветовал использовать данный сайт.
2. Если программа работала нормально на Вин10, то и должна. Возможно сервис пак новый в новом дистрибутиве. В прошлый раз и в этот раз из одного источника винду устанавливали?
3. Есть такой вариант: правой кнопкой на запускном файле и там выставить совместимость с Вин7 например или Вин10 сервис пак 1 (см. предыдущий пункт). Не знаю есть ли это в вин10, я до сих пор сижу на вин7.
4. Виртуальная машина выход. Но при чем тут общая папка? Общая папка, это папка для доступа к ней по сети с любого компьютера. Правой кнопкой на папке (создать специальную папку например в корне диска Д) и там выставить доступ, то есть сделать ее общедоступной=общей. Хотя для чего это не понимаю. Разве что для перекидки данных с машины на машину (с виртуальной на обычную). Но можно и иначе скидывать - через флешку. Если флешку "извлечь" на одной машине, она, как правило, определяется на другой. Раньше так перекидывал что бы не заморачиваться с общим доступом, так кка дело было в большой локалке и в папку могли залезть многие ненужные люди, а настраивать доступ не умел.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #3 : 31 Мая 2019 года, 08:29
какая разрядность старой и новой ОС?
для доступа гостевой машины к файлам на хосте
любой каталог или даже раздел диска хоста,  подключается в гостевой, как диск.
т.е. запускаешь программу на гостевой, а работаешь с файлами которые на хосте, очень удобно, не надо ничего никуда перекидывать
в VirtualBox так не получится.
шарить папки хоста надо из  настроек виртуалки
(411.66 Кб, 941x891)  [скачать]  [загрузок: 59]
Антониони
Сообщение #4 : 31 Мая 2019 года, 08:44
Это я понимаю. Я не понимаю другое - это требование программы? Работа через общую папку? Если нет - можно и флешкой один раз перенести и работать только на виртуалке, все равно программа не пашет на основном системе, а значит там эти файлы бесполезны.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #5 : 31 Мая 2019 года, 08:57
я даже, что за программа понятия не имею..
а насчет переноса файлов на флэшке.. имха вопрос удобства
я например для VM расшарил папки на хосте и работаю в них из VB6. мне это удобнее, чем каждый раз перекидывать на флэшке туда сюда несколько БД и прочих файлов.
Имха для работы от случая к случаю флэшка вариант, что бы не морочиться с настройками, но на постоянку удобнее раз настроить и не думать в какой машине ты сейчас работаешь)))
Антониони
Сообщение #6 : 31 Мая 2019 года, 10:33
Вот именно - все зависит от задачи и условий.
А мне не ясно из первого сообщения - запускается ли программа на виртуалке? Если запускается и дело только в переносе файлов, то это флешка или общая папка (что проще и удобнее). Если НЕ запускается и дело в общей папке... то странная программа и надо разбираться.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #7 : 31 Мая 2019 года, 11:59
мне вообще ничо не ясно, что за программа и что там за затыки??
бум дальше ванговать
ТС был сегодня  в 11:39, но не посчитал нужным раскрыть интригу
Привод
Сообщение #8 : 31 Мая 2019 года, 12:50
А как создать общую папку с возможностью пользования для обеих ОС?
Я хотел туда разместить программу и соответственно создать ярлык для ОС виртуальной машины
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #9 : 31 Мая 2019 года, 13:07
я ж в картинках разрисовал, как подключить папку...
ярлык для виртуалки это BAT файл с таким содержимым
Код:
cd /d "c:\Program Files\Oracle\VirtualBox"
VBoxManage startvm "W8"
где W8 имя Вашей виртуальной машины
Привод
Сообщение #10 : 31 Мая 2019 года, 13:15
Слава богу, что пока драйвер ключа защиты удачно настроил до запуска программы для обеих ОС
Упорно пришлось покопаться с файлами программы
Привод
Сообщение #11 : 31 Мая 2019 года, 16:00
Сейчас при установке драйвера защиты программа успешно запускается
Но при работе с архивом схем
Читать
Просмотр
появляется сообщение:  " Не допустимая строка с указанием класса"
Что это обозначает и как избавиться от этого сообщения и достичь корректной работы с архивом чертежей
Запись чертежей и фрагментов схем в архив выполняется без проблем
Заранее благодарен за ответ(ы)
12 Февраля 2025 года, 15:41
11 Февраля 2025 года, 05:40
07 Февраля 2025 года, 21:53
автор: Георгий633
31 Января 2025 года, 13:33
автор: Антониони
21 Января 2025 года, 13:50
автор: YanGOR
21 Января 2025 года, 09:49
автор: vova_letchik
13 Декабря 2024 года, 23:40
автор: ProektantrPro
11 Декабря 2024 года, 11:36
автор: Stanislav 7
28 Ноября 2024 года, 18:41
26 Ноября 2024 года, 14:45
04 Октября 2024 года, 10:28
автор: Арген
16 Сентября 2024 года, 06:10
02 Сентября 2024 года, 14:57
автор: Niki35
09 Августа 2024 года, 13:21
автор: Rad 2
31 Мая 2024 года, 17:11
Сейчас на форумах: гостей - 394, пользователей - 0
