Распределительное устройство многоэтажного жилого дома. Максимальная мощность ГРЩ
Количество просмотров - 2727
Solo.pskov
Сообщение #1 : 07 Июня 2019 года, 10:37
Добрый день.
Объект - двухсекционный жилой дом (2 пожарных отсека) с нагрузкой в аварийном режиме 1200 А.
Какая максимальная мощность ГРЩ жилого дама?
Делать одну установку на 1200 А, или две ГРЩ по 630?
Спасибо.
Mihail 63
Сообщение #2 : 07 Июня 2019 года, 14:09
Объект-двухсекционный жилой дом(2 пожарных отсека) с нагрузкой в аварийном режиме 1200А.
Делать одну установку на 1200А, или две ГРЩ по 630?
По ясней пожалуйста.
двухсекционный жилой дом с нагрузкой в аварийном режиме 1200А? или 2 пожарных отсека с нагрузкой в аварийном режиме 1200А?
Категория объекта? Этажность?
Solo.pskov
Сообщение #3 : 07 Июня 2019 года, 14:30
Дом 2 категория, 25 этажей, 2 секции (2 парадных).
1200А всего на дом.
Mihail 63
Сообщение #4 : 10 Июня 2019 года, 09:04
1200А всего на дом.
Если я правильно всё понял, то 1200А-831 кВт в аварийном режиме вся нагрузка дома ляжет на 1 трансформатор.
Вариант 1. По 2-ой категории от 2-х трансформаторной ТП (каждый транс 1000 кВа, со стороны НН -1445 А) от РУ-0,4 кВ с разных секций заводятся кабели в ГРЩ
Вариант 2. От двух разных 1-трансформаторных ТП такой-же мощности  от РУ-0,4 кВ  заводятся кабели в ГРЩ.
ГРЩ (Главный распределительный щит  через который осуществляется приём и распределение электроэнергии по зданию или какой-то его части.), лучше иметь одно для удобства выполнения переключений.
Сообщение #5 : 10 Июня 2019 года, 10:58
а 1200А-831 кВт, это у вас что порядка 680 квартир жилой дом? или у вас электроотопление? или еще несколько встраиваемых в жилой дом помещений?
как по мне для жилых домов с большими нагрузками в идеале если есть возможность  -  предусматривать свою подстанцию и устанавливать несколько ВРУ( например свое ВРУ или нексколько ВРУ  на жилье, свое ВРУ на встроенных помещений каких то помещений, свое ВРУ на отопление электрическое, свое ВРУ на стоянку)  желательно с избеганием прокладывания  нескольких кабелей в параллель к одному ВРУ, чтоб каждому ВРУ шло по  кабелю с разных секций подстанции, а не 2 не 3 не 4 не 15 кабелей в параллель к одному ВРУ или ГРЩ
Solo.pskov
Сообщение #6 : 10 Июня 2019 года, 12:27
500 квартир + встроеные помещения.
но это неважно и не относилось к заданному вопросу.
Вопрос звучит:
Существует ли в техническом, или нормативном плане ограничения по мощности ГРЩ жилого дома.
Так как мне видется, что экономичнее сделать одно ГРЩ на 1200 ампер чем два по 630 ампер.
ПроектПроект
Сообщение #7 : 10 Июня 2019 года, 18:07
Где-то было (или в ПУЭ или в сп по эл. оборудованию жилых домов) норма на ограничение максимальной мощности одного распред. щита (то ли ВРУ то ли ГРЩ), сейчас непомню где, искать лень, даже тут обсуждали это давно на форуме. Канешн это ваше дело но я бы сделал 2 отдельные щитовые-каждая на свою секцию, на такие большие токи если делать одно ВРУ и ГРЩ будут большие габариты вводных устройств и большие сечения питающих кабелей, плюс если секции одинаковые и щитовых 2 то все схемы можно тупо скопировать с одной секции без глобальных изменений. А так если одна щитовая надо тащить магистрали через подвал во вторую секцию сечения там будут большие, проводов и кабелей много, сомнительное удовольствие. Я бы сам никогда бы ВРУ на 1200А не городил бы а разбил на несколько поменьше. В плане экономичности как вы пишите что одна щитовая экономичнее-если честно сомнительно, в чем экономия то? Хотя вам виднее. И еще-при двух щитовых если в одной будет авария то по крайней мере вторая секция не пострадает а так потухнут обе.
----- добавлено 10 Июня 2019 года, 18:39 -----
И еще: при одной щитовой на ток 1200А подвод к ней питающих кабелей от ТП будет довольно гемороен-сечения кабелей будут очень БОЛЬШИЕ, вы об этом не думали еще? А я вам скажу-подвести 1200А от ТП в щитовую не такая тривиальная задача как вам кажется.
Сообщение #8 : 11 Июня 2019 года, 03:34
вы ощибаетесь - это влияет на то самое по сп 256 -
8.2 Число вводно-распределительных устройств или главных распределительных щитов (ВРУ, ГРЩ), предназначенных для приема электроэнергии от городской сети и распределения ее по потребителям зданий, выбирается по соображениям обеспечения надежности электроснабжения с учетом конструкции здания и по построению схемы внешнего электроснабжения.
в зависимости от сочетая потребителей их местоположения по дому и  как подходят наружные сети и должно приниматься решение по числу ВРУ и и мест их установки
ну техническая может  есть  все  таки какой то завод может изготовлять ВРУ или ГРЩ например до до 630 А ,а кто то может на на 2500 А , но в целом ограничений  каких либо мне не известно. есть вводные шкафы на 1200 А нагрузки куда можно ввести выбранное вами  количество кабелей... почему бы и не применить их
вы проектировщик это будет ваше решение. выбрали такой вариант проектируете согласно ему, подберите шкафы аппаратуру  кабели  питающие от подстанции до ГРЩ
ПТЗ
Сообщение #9 : 20 Июня 2019 года, 04:41
Коллеги.
Стоит учесть тот факт, что большая токовая нагрузка на одну линию (один ввод) потребует наличие на подстанции соответствующего отходящего оборудования на ТП в РУ-0,4. Иной раз, подстанция под расчетную нагрузку объекта оборудуется группой отходящих защитных аппаратов более низкого тока. Именно этот момент может заставить сделать несколько ВУ (вводных устройств). Попытка воткнуть в РУ-0,4 кВ защиту нужного номинала на полную нагрузку может привести к неселективности с вводной защитой РУ-0,4 (после трансформатора).
? (Петрозаводск, Россия)
ПроектПроект
Сообщение #10 : 20 Июня 2019 года, 12:59
Коллеги.
Я в принципе и писал что эта гигантомания совсем ни к чему, одни проблемы, сотни киловатт, тысячи ампер, хоть стихи пиши...
Старинфо
Сообщение #11 : 20 Июня 2019 года, 14:02
Поддерживаю это мнение: 2 ВРУ и ГРЩ обеспечат большую надежность и гибкость (в случае аварии на одном из них) электроснабжения.
Директор (Королев, Россия)
ПТЗ
Сообщение #12 : 20 Июня 2019 года, 14:46
Коллеги, еще один момент, из практики.
Проектировался многоквартирник с электробойлерами и всякими встройками. Мощность там под 550кВт была. Разбил на два вводных ВРУ (четыре линии от ТП). Прошел экспертизу, а на стадии рабочки споткнулся об сетевую организацию. Они сказали, что по ТУ у вас ведь две точки, вот и делайте два ввода! Да еще обязали установить один вводной переключатель (то есть не применять схему "крест"), что бы ограничить одним вводным автоматом потребляемую мощность.  Ну вроде логично.
Вот такие вот "ограничения" могут возникнут откуда не ждешь!
PS в той истории, из-за фанатизма с токоорганичивающими автоматами еще долго бодался за АВР и нагрузки противопожарных устройств, которые в расчетной мощности не учтены, но кушать просят немало, когда заработают.
Сообщение #13 : 21 Июня 2019 года, 03:32
решение по разбивке отличное,
то что две точки  тут с  ними и впрям не поспоришь тех условия все таки - запрашивать 4 точки не пробовали вариант?
"Да еще обязали установить один вводной переключатель (то есть не применять схему "крест") , что бы ограничить одним вводным автоматом потребляемую мощность" - а разве имеют права диктовать такие решения у потребителя данное вру  скорее всего вне пределов их ответственности если на примененное данной схемы нет запрета в нормах то их требования вобще ничем не обосновано...да и ограничивать они не имеют права ...  фиксирование  факта превышения мощности выполняется расчетными  счетчиками  электроэнергии, которые обедняться обычно в одну систему учетата отключение автоматов на вводе служит неесколько иной функции
как не учтены? ну на вводе же расчет выполняться для нормального режима,  после аварийного, режима "пожар" по которые и выбирается все внешние сети  ...в общем случае послеавариный режим  по мощности больше "пожара" ведь при нем нужно отключать часть потребителей , тока на единичных  объектах режим "пожар" превышает послеварийный, такое было например у меня на закрытой стоянке там  нормальном режиме освещение да вентиляция а в пожаре огого какое дымоудаление начинало пахать пахать, его мощность с лихвой привыкало  нормального  и послеавариного в несколько раз
Сейчас на форумах: гостей - 540, пользователей - 0
