  • Всего пользователей - 22587
  • Всего тем - 31291
  • Всего сообщений - 289824
Помещение с удельной пожарной нагрузкой менее 1 МДж. Определение категории помещения
Количество просмотров - 4249
FireTag
Сообщение #1 : 07 Июня 2019 года, 22:24
Доброго времени суток!
Помещение с горючими веществами. При расчёте удельная пожарная нагрузка менее 1 МДж. К категории В4 не относится. По таблице 2 СП12 ниже опуститься на категорию Г или Д не можем - там негорючие вещества. Оно вообще не категорируется?
Инженер ( ? , Россия)
Сообщение #2 : 07 Июня 2019 года, 23:12
Д
FireTag
Сообщение #3 : 08 Июня 2019 года, 00:05
Всегда тоже так думал. Но как тогда правильно по СП12 обосновать? В таблице чётко - Г и Д = НЕГОРЮЧИЕ
Сообщение #4 : 08 Июня 2019 года, 11:49
Помещение с горючими веществами. При расчёте удельная пожарная нагрузка менее 1 мдж.
Правильно ли вы считаете? Если правильно (т.е. в помещении 0,5 - 0,7 кг древесины или бумаги), то категория Д.
FireTag
Сообщение #5 : 08 Июня 2019 года, 14:14
Спасибо.
именно так.
Сергей Субачев
Сообщение #6 : 08 Июня 2019 года, 17:20
Я конечно согласен, что при такой маленькой нагрузке можно присвоить категорию Д, но вообще-то если очень строго придерживаться СП - получается В4 (или даже В3).
Я не понимаю зачем разработчикам СП надо было писать такую дурацкую таблицу, у них видимо на печатной машинке не было знаков "больше", "меньше", "больше или равно", "меньше или равно"!? Поэтому написали единицы. Т.е. если "более нуля, но меньше или равно 180" - В4, если "более 180, но менее или равно 1400" - В3 и т.д.
Чтобы показать "более 180" (строго более, без равно) - написали 181.
Поэтому в последней строчке таблицы смысл - "более нуля, но меньше или равно 180".
Доцент (Екатеринбург, Россия)
Сообщение #7 : 08 Июня 2019 года, 20:22
если очень строго придерживаться СП - получается В4 (или даже В3). Если "более нуля, но меньше или равно 180" - В4,=Сергей Субачев
Вы не правы.В4 от 1 до 180, а если менее 1, то Д.
"В4   1–180   На любом участке пола помещения площадь каждого из участков пожарной нагрузки не более 10 м2."
РБ
Сообщение #8 : 08 Июня 2019 года, 21:58
Интересно, а какая  будет зона, если в этом помещении будет хранится, к примеру, только небольшое количество ацетона, не создающее давление выше 5 кПа, с удельной пожарной нагрузкой менее 1 МДж/м2?
Наверное будет П-I!
Интересная получится табличка "Категория помещения Д, класс зоны П-I".
? (Уфа, Россия)
Сообщение #9 : 09 Июня 2019 года, 10:16
В статье 18 ФЗ-123 такой зоны не предусмотрено, по-видимому из-за недомыслия. То, что электрооборудование нормального исполнения (без защиты) - это очевидно, но номер зоны не придумали.
Сергей Субачев
Сообщение #10 : 09 Июня 2019 года, 13:09
Подскажите, какая будет категория при удельной нагрузке 1400,4 МДж/м.кв.?
Сообщение #11 : 09 Июня 2019 года, 15:58
Это должна показать формула Б5. А вообще, конечно, это одна из многочисленных ляпов в СП12.
автор: privetvsem
Вчера в 20:51
Вчера в 15:33
автор: Sofia
19 Декабря 2024 года, 11:05
автор: AlexeyVL
17 Декабря 2024 года, 09:06
17 Декабря 2024 года, 06:57
13 Декабря 2024 года, 16:01
автор: ЭдВик
11 Декабря 2024 года, 19:29
автор: КВН-68
10 Декабря 2024 года, 14:37
автор: Альфик
10 Декабря 2024 года, 11:31
09 Декабря 2024 года, 11:54
автор: Антон 093
05 Декабря 2024 года, 07:09
автор: Би Си Эс
25 Ноября 2024 года, 17:48
25 Ноября 2024 года, 09:45
автор: APT
15 Ноября 2024 года, 10:27
15 Ноября 2024 года, 06:39
Сейчас на форумах: гостей - 420, пользователей - 3
Gilda Merriam, Земский, Егор_ММС
