Опоры освещения установленные на закладной элемент. Необходимость выполнения заземления
Количество просмотров - 2768
Qwer 010201
Сообщение #1 : 11 Июня 2019 года, 11:23
Всем доброго времени суток!
Вопрос:
Есть опоры освещения, устанавливаемые на закладной элемент FM1, представляет из себя два уголка сваренных, в бетонной заливке.
Вопрос:
Можно ли обойтись без заземления, на основании п.1.7.109 ПУЭ
То что нельзя без заземления говорят п.2.4.38-2.4.48, 6.1.45, 6.1.47.
Но можно  рассмотреть тот вариант, что бетон в зависимости от марки имеет разное сопротивление. И находясь в земле, может и не быть диэлектриком.
Если можно без заземления скиньте пункт в нормативной документации.
Спасибо.
Восток 57
Сообщение #2 : 11 Июня 2019 года, 13:03
ГОСТ 32948-2014
ОПОРЫ СТАЦИОНАРНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО
ОСВЕЩЕНИЯ
10 Указания по эксплуатации
10.2 Опоры должны быть установлены, заземлены и приняты в соответствии с требованиями проектной
документации, межгосударственных стандартов в части монтажа сетей наружного освещения и
настоящего стандарта.
? (Киев, Украина)
Сурен
Сообщение #3 : 12 Июня 2019 года, 09:56
Поправка ГОСТ 32947-2014
Инженер-электрик, проектировщик (Ереван, Армения)
Сообщение #4 : 13 Июня 2019 года, 10:54
1.7.54. Для заземления электроустановок могут быть использованы искусственные и естественные заземлители. Если при использовании естественных заземлителей сопротивление заземляющих устройств или напряжение прикосновения имеет допустимое значение, а также обеспечиваются нормированные значения напряжения на заземляющем устройстве и допустимые плотности токов в естественных заземлителях, выполнение искусственных заземлителей в электроустановках до 1 кВ не обязательно. Использование естественных заземлителей в качестве элементов заземляющих устройств не должно приводить к их повреждению при протекании по ним токов короткого замыкания или к нарушению работы устройств, с которыми они связаны.
1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.
если освещение получает питание по ВЛ..- то сопротивления повторного регламентируется - не более 30 Ом. ( п.2.4.38)
а если опоры освещения получают питание по кабельным линиям.то уже и не как воздушная линия, тогда по.1.7.61 сопротивление повторного не регламентируется,а    от себя я также при этом предусматриваю на опорах конечных. если какой шкаф весит или каждые 200-100 м заземляющее устройство до 30 Ом по аналогии с ВЛ.. и вообщем если оно и так обеспечивается естественным заземлителем то норм а если нет то  следует добавлять металла в землю
Добрый Молодец
Сообщение #5 : 14 Июня 2019 года, 16:28
вы ещё придумайте заземляющие устройства у каждой опоры выполнять.
Виталина
Сообщение #6 : 13 Ноября 2019 года, 08:58
Уже не только придумали, но и предусматриваем))
Подскажите, пожалуйста, у меня светильники устанавливаются на бетонных колоннах металлического забора. Я закладываю в колонну металлическую трубу, а у основания колонны - нишу для установки щитка ТВ-1. Эту трубу я же должна присоединить к PE? А как, не могу понять...  или нужно выводить полосу от нее... Буду благодарна, если кто поделиться опытом организации освещения в такой ситуации.
Сообщение #7 : 13 Ноября 2019 года, 11:59
Не затратно ли ставить ТВ-1 для каждого светильника? Можно чередовать с распредкоробками с предохранителем. Можно предусмотреть приваривание болта М8 к трубе или пластину с отверстием и гибкий проводник.
Сообщение #8 : 14 Ноября 2019 года, 12:19
одно дело использовать металлические опоры НО для естественного заземлителя, другое дело выполнять не нужное ЗУ на каждой опоры.
наверное не поняли друг друга ?
ЗУ для каждой опоры не нужно.
Сообщение #9 : 14 Ноября 2019 года, 12:57
Виталина
Сообщение #10 : 14 Ноября 2019 года, 15:58
Может и не нужно, но часто требуют. Спасибо за советы.
Омон
Сообщение #11 : 14 Ноября 2019 года, 20:04
Если требуют, то проектируйте, по их желаниям, за их деньги.
Виталий Шевчук
Технический центр ZANDZ
Сообщение #12 : 19 Ноября 2019 года, 09:52
Виталина, день добрый! Здесь уже следует исходить в первую очередь из требований нормативов и дальше от пожеланий и возможности заказчиков. Трубу следует присоединять. Можете использовать проволоку или полосу. Рекомендую обратить внимание на ГОСТ Р 50571.5.54-2013, таблица 54.1 по выбору материалов для прокладки в земле.
Инженер (Москва, Россия)
Сейчас на форумах: гостей - 398, пользователей - 0
