Заземление уличных щитов. Выполнение повторного заземления щита при системе TN-S
Количество просмотров - 1179
Srv
Сообщение #1 : 12 Июня 2019 года, 17:54
Стойки 19" наружного исполнения в металлическом корпусе с электрооборудованием малой мощности (1-4 кВт) получают питание от РУ-0,4 кВ ТП по однофазной системе TN-S.
Стойки крепятся к вертикальным металлическим швеллерам которые забиваются в землю. Расположение шкафов по периметру территории (оборудование средств охраны периметра). Требуется ли повторно заземлять (делать "треугольник" вокруг каждой стойки) при такой системе заземления?
Инженер-проектировщик (Дубна, Россия)
Сообщение #2 : 13 Июня 2019 года, 02:51
ПУЭ
1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.
Стойки крепятся к вертикальным металлическим швеллерам которые забиваются в землю. - естественные заземлители..к тому же и корпус данного щита и этот естественный заземлитель будут присоединяться к приходящему PE.
но и решение сделать заземляющее устройство тоже ситуацию не ухудшита только и улучшит - решение рекомендуемое а значит самое лучшее..для повторного можно и просто штырь один забить, если у вас вдруг стойка не может выполнять роль естественного заземлителя например потому что не обеспечиваться надежность электрического соединения обеспечивающая непрерывность электрической цепи (п.1.7.139 и тд)
Добрый Молодец
Сообщение #3 : 13 Июня 2019 года, 18:02
я думаю, надо как с наружным освещением - все металлические части опор и шкафов присоединить к PE-проводу питающей линии.
и никаких искусственных заземлителей.
Сообщение #4 : 14 Июня 2019 года, 10:39
И, перед пуском оборудования в работу, иметь на руках протоколы измерений петли фаза -нуль и сопротивления ЗУ, ПУЭ п.1.8.39
Добрый Молодец
Сообщение #5 : 14 Июня 2019 года, 16:33
вы ещё посоветуйте к непонятным для чего щитам предусмотреть ЗУ как для ВРУ здания.
а при замерах заземления на вводе измеряют фактически сопротивление ЗУ, которое расположено в голове (на ТП, КТП и пр.).
Сейчас на форумах: гостей - 281, пользователей - 0
