Преобразователь частоты ATV630. Функция предпускового контроля изоляции
Количество просмотров - 1262
Moshkarow
Сообщение #1 : 12 Июня 2019 года, 19:29
Добрый день. Есть ли у частотного преобразователя функция предпускового контроля изоляции? Двигатели установлены на улице. Работают периодически.
Перерыв может составлять от 2 недель до 2 месяцев. Нагрузка вентиляторная.
Есть ли у ЧП функция антиконденсатного обогрева двигателя?
Частотный преобразователь определяет неисправность двигателя за 10 милли секунд. Все хорошо. Но двигатель стоит 2 месяца и о неисправности мы узнаем в момент пуска двигателя.
Есть такое реле РКФ -М08-2-15 оно имеет функцию предпускового контроля состояния изоляции двигателя.
Как можно  согласовать работу ЧП и реле. Может в момент пуска отключать реле?
Или есть другое реле ?
World of PUMPS
Сообщение #2 : 12 Июня 2019 года, 19:46
есть ли у ЧП функция антиконденсатного обогрева двигателя ?
По идее, частотник должен уметь греть обмотку статора в период останова мотора. См. в инструкции на конкретную модель
... реле РКФ -М08-2-15 Как можно  согласовать работу  ЧП и реле. Может в момент пуска отключать реле ? ...
В ЧП есть цифровые/дискретные/релейные входы/выходы - можно побаловаться со схемкой/настройками, чтобы запретить работу (отключить) реле при работе мотора.
Jordaned
Сообщение #3 : 13 Июня 2019 года, 13:26
Есть у Schneider реле контроля отключенного оборудования(во вложении).
Контакты этого реле необходимо завести на входа ПЧ, и заблокировать его включение при его срабатывании.
Напрямую контроль изоляции у этой модели ПЧ (ATV630) я не нашел.
* S1A31766-06.pdf
(3073.27 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 32]
Электрик (Киев, Украина)
Moshkarow
Сообщение #4 : 14 Июня 2019 года, 20:44
ответ шнайдера -
В ПЧ есть функция автоматического динамического торможения, которое осуществляет прогрев обмоток двигателя назначаемым током 0..1,2In, когда ПЧ в состоянии Ready. Предпускового контроля изоляции к сожалению нет. ПЧ может только после запуска двигателя проверить изоляцию кабеля и двигателя.
Как ее настроить ?
World of PUMPS
Сообщение #5 : 15 Июня 2019 года, 06:34
ПЧ может только после запуска двигателя проверить изоляцию кабеля и двигателя. Как ее настроить ?
Скорее всего эти параметры анализируются автоматически при работающем моторе: КЗ обмотки, КЗ/утечка на землю - при наличии неисправности выдаются ошибки.
Сейчас на форумах: гостей - 298, пользователей - 0
