  • Всего пользователей - 22607
  • Всего сообщений - 289880
Понизительные подстанции. Размещение помещения аккумуляторной
Количество просмотров - 2438
DJI
Сообщение #1 : 14 Июня 2019 года, 14:31
Добрый день. Может кто подскажет.
Проектируется 2-х этажная подстанция 110/6 кВ. Подрядчик размещает помещение аккумуляторной на 2-м этаже, прямо на ЗРУ 6 кВ.
Мне не очень нравится такое решение, но нормативных документов я на это найти не могу. В ПУЭ и нормах ФСК я такого не нашел.
Но у нас на всех ПС закрытого типа, аккумуляторные располагались в ЗРУ. Единственное, нашел некий учебник "Шпаргалка по общей электронике и электротехнике", где написано, что
"Акумуляторные батареи располагаются в специальном помещении подвального или первого этажа здания электростанции или подстанции. Помещение должно быть сухим, не подвергающимся резким изменениям температуры, тряске или колебаниям. Вход в помещение делается с тамбуром. Температура помещения на уровне расположения аккумуляторов не должна быть ниже 10о. Помещение аккумуляторной должно иметь приточно-вытяжную вентиляцию"
Есть еще МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ ПОТ Р М-004-97.
п. 6.18. Запрещается хранить кислоты и щелочи в подвалах, полуподвальных помещениях и верхних этажах зданий.
Более нигде информацию найти не могу. Господа подскажите, есть ли нормы по расположению батарей в здании ПС? Разрешено ли аккумуляторную (тамбуры, кислотные и пр.) располагать выше первого этажа?
Сообщение #2 : 14 Июня 2019 года, 16:40
Скорее всего да же рекомендуется размещать выше.
Ваша задача рассчитать категорию аккумуляторной по взрывоопасности. Раньше обычно присваивали категорию А без расчета.
С такой категорией в подвалах взрывоопасные помещения запрещалось располагать. Сейчас аккумуляторные чаще выходят на категорию В4. Но на подстанциях аккумуляторов обычно много. Если насчитаете категорию А понадобяться легкосбрасываемые конструкции
Ingenеr 2017
Сообщение #3 : 15 Июня 2019 года, 13:37
Есть еще "Нормы технологического проектирования подстанций переменного тока с высшим напряжением 35 - 750 кВ (НТП ПС)". Но они не указывают, где должна находиться АБ. Только один пункт:
"13.30 Аккумуляторные батареи устанавливаются на стальных стеллажах в отдельном помещении.
При применении герметичных или полугерметичных аккумуляторных батарей с малым выделением водорода допускается, при соответствующем обосновании, отказ от принудительной приточно-вытяжной вентиляции помещений, в которых они устанавливаются."
Инженер (Павлодар, Казахстан)
DJI
Сообщение #4 : 16 Июня 2019 года, 13:59
Где прописаны такие рекомендации?
Я как бы не проектировщик, я "проверяющий" из службы заказчика. Просто сколько видел подстанций, даже когда работал в Москве, что на старых что на новых ПС всегда аккумуляторная находилась на нижнем этаже, даже в цокольном видел. Меня вот смущает, что ее можно как можно выше "задирать"
  Расчет еще не видел, предварительно не А. Просто подрядчик просит согласовать предварительную планировку.
Сообщение #5 : 16 Июня 2019 года, 15:32
Логически легкосбрасываемые конструкции тяжело разместить в подвале.
А запреты на размещение взрывоопасных помещений категории А или Б в подвалах есть наверно во всех нормативах
DJI
Сообщение #6 : 16 Июня 2019 года, 16:00
Тут согласен!
СП 4.13130.2013
4.15. В подвальных и цокольных этажах зданий всех классов функциональной пожарной опасности не допускается размещение жилых, а также производственных и складских помещений категорий А и Б.
А как быть с кислотой, я привел пункт из ПОТ Р М-004-97.
Его тогда нарушаем!?
Сообщение #7 : 16 Июня 2019 года, 20:17
Кислоту обычно разводят рядом с помещением аккумуляторной, сколько видел
DJI
Сообщение #8 : 16 Июня 2019 года, 21:47
Да, кислотная рядом. Станция 2-х этажная. Значит на верхнем этаже нельзя размещать кислотную!
Сообщение #9 : 17 Июня 2019 года, 01:21
Почему?
DJI
Сообщение #10 : 17 Июня 2019 года, 07:44
Мои рассуждения такие.
ПУЭ п. 4.4.33. При помещениях аккумуляторных батарей должна быть отдельная комната для хранения кислоты, сепараторов, принадлежностей и для приготовления электролита площадью не менее 4 м².
В то же время ПОТ Р М-004-97.
Станция 2-х этажная, значит на 2-м этаже кислотную не сделать, она д.б. рядом с аккумуляторной. Значит аккумуляторную надо перенести на первый этаж....как то так.
НО, блин...первое что меня смущает....а если будет 3 этажа??? т.е. кислотная может быть на 1 и 2-м.
и второе, по нашим внутренним нормам аккумуляторная батарея должна быть свинцово-кислотной закрытого типа с несъемной крышкой с фильтр-пробкой или с пробкой рекомбинации. Т.е. это не старые стекляшки...
В общем я смотрю у проектантов куча проблем, в виду полной неразбирихи в НТД.
Сообщение #11 : 17 Июня 2019 года, 07:59
Кислотные обычно небольшого размера на входе в аккумуляторные. Обычно тамбур-шлюз такой, прямо аккумуляторная, направо или налево кислотная. Вобще наверно это вчерашний день. Сейчас аккумуляторы неперезаряжаемые.. Тем более он пишет, что аккумуляторная категории В. Но скорее всего, все равно будет аварийная вентиляция. Нельзя эту аккумуляторную пристроить к зданию?
DJI
Сообщение #12 : 17 Июня 2019 года, 08:54
Нет. Это точно колхоз.
Кто пишет? Мне пока еще расчетов не присылали. Т.е. если не А, то точно В? так что ли? я просто в этом пока не силен.
Сообщение #13 : 17 Июня 2019 года, 09:32
Либо В4 либо В3
Nikee
Сообщение #14 : 17 Июня 2019 года, 11:50
Представляю как будут матерится монтажники, когда аккумуляторы будут тягать на 2й этаж.
DJI
Сообщение #15 : 17 Июня 2019 года, 11:53
Мат...это конечно прикольно:-) Но мне как то надо культурно со ссылкой на НТД обосновать им, что лучше так не делать.
Вчера в 10:37
26 Декабря 2024 года, 20:57
26 Декабря 2024 года, 16:09
26 Декабря 2024 года, 13:40
26 Декабря 2024 года, 13:25
26 Декабря 2024 года, 13:02
26 Декабря 2024 года, 12:46
25 Декабря 2024 года, 13:29
автор: OlegM
25 Декабря 2024 года, 08:08
автор: Змей~
24 Декабря 2024 года, 09:17
автор: Акатушев
22 Декабря 2024 года, 12:57
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58
автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43
автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28
автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16
Сейчас на форумах: гостей - 220, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Legio Mortis
