Электродвигатель в вытяжке. Двигатель не запускается без регулирующего устройства
Количество просмотров - 2308
Trust Me
Сообщение #1 : 17 Июня 2019 года, 15:19
Здравствуйте!
Попросил меня недавно мой знакомый посмотреть, почему у него в кафе не работает новый двигатель на вытяжке (маленький движочек на 1600 Ватт электрической мощности). Пришел, посмотрел, проверил, все правильно подключено, включил - крутит, но очень медленно - паспортных 1400 rpm в помине нет. Нашел в интернете документацию к вентилятору этому, где было четко написано "USE JUST WITH SPEED REGULATION DEVICES", то есть использовать можно только с устройствами регулирования скорости вращения. Принес ему старый, самый дешевый частотник, подключили, поставил те же самые 50 Гц на выходе - и двигатель включился на номинальных оборотах, сразу! Почему так происходит? Ведь единственное, что поменялось, это плавность разгона ротора, и то, незначительно - на 50 Гц частотник выходит за полторы секунды. Слишком сложная ситуация для моей квалификации))
Заранее спасибо за любую информацию.
ПроектПроект
Сообщение #2 : 17 Июня 2019 года, 16:49
Специфический случай, а там с параметрами питающей сети все нормально? Напряжение, частота?
Trust Me
Сообщение #3 : 17 Июня 2019 года, 16:54
Частоту не мерял - нечем было, а напряжение в порядке, около 385 вольт было между фазами в среднем. Но там куча всего подключено, включая несколько других вытяжек и все ОК работает. А вот именно этот движок почему-то не захотел. Хотя, в принципе, производитель предупредил обо всем в мануале)
ПроектПроект
Сообщение #4 : 17 Июня 2019 года, 17:02
Тогда наверно особенности оборудования, хотя по идее устройство регулирования скорости должно поставятся в комплекте если нормально без него вытяжка работать не может.
Trust Me
Сообщение #5 : 17 Июня 2019 года, 17:04
Дело на 100% в самом вентиляторе, просто интересно почему так происходит) В комплекте только маленький рубильничек на передней стенке стоит, для выключателя нагрузки хлипенький сильно)
Прикреплю на всякий случай документы по нему, если у кого-то интерес возникнет.
Моя конкретная модель KF-T120-250-4L3, обмотки соединены в звезду с завода, подключался двигатель к обычной трехфазной сети 380 Вольт 50 Герц.
* KFT120.pdf
(3626.75 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 33]
* KFT120_datasheet.pdf
(2121.57 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 32]
ПроектПроект
Сообщение #6 : 17 Июня 2019 года, 17:25
Там кстати как бы прозрачно и честно на это и намекают что нужны еще и "аксесуары", предположу что решили "сэкономить"
(56.43 Кб, 653x361)  [скачать]  [загрузок: 99]
Trust Me
Сообщение #7 : 17 Июня 2019 года, 19:35
А в чем экономия может заключаться?
ПроектПроект
Сообщение #8 : 17 Июня 2019 года, 22:45
Предположу что хозяин кафе решил сэкономить на одном из "аксессуаров" с картинки в 6 сообщении. Как вариант когда делали проект\монтировали никто то же не подумал что этот "аксессуар" настолько важен.
Infane
Сообщение #9 : 18 Июня 2019 года, 09:36
Куда у вашего друга термоконтакты выводились?
Инженер (Новгород, Россия)
Trust Me
Сообщение #10 : 18 Июня 2019 года, 09:44
В барне клеммник был, вот там они были. А из барна никуда.
Восток 57
Сообщение #11 : 19 Июня 2019 года, 02:06
Желательно встроеные теплушки в двигателе подключить, они то стоят от перегрева обмотки.
По поводу почему двигатель не разгонялся бех частотника, вопрос [непонятно], так как в паспорте есть оговорка что если используется.
"* Вентиляторы должны быть соединены с преобразователями частоты (если используется) с помощью экранированного кабеля, соответствующего стандартам ЭМС. "
Значит он может работать и без частотника.  Это нужно проверять. Возможно что просто тупо не было контакта на одной фазе и он пытался запуститься на двух фазах.
(126.75 Кб, 1208x865)  [скачать]  [загрузок: 79]
? (Киев, Украина)
Infane
Сообщение #12 : 19 Июня 2019 года, 15:39
Может он не в ту сторону крутился [улыбка] Ну  или зажиренный канал у вентилятора.
Он ведь у вашего друга крутился, но с меньшими оборотами (допустим в 2 раза медленнее). Смущает, что он вообще мог тогда крутится, пусть и на малых оборотах, вот бы проверить его работу с термоконтактами подключенными.
Trust Me
Сообщение #13 : 19 Июня 2019 года, 15:43
А с частотником в другую начал?)
Infane
Сообщение #14 : 19 Июня 2019 года, 15:46
#13, частотник то уже вы подключали. Могли и угадать например с фазой.
Trust Me
Сообщение #15 : 19 Июня 2019 года, 15:50
Очередность фаз не менялась, это 100%.
Сейчас на форумах: гостей - 372, пользователей - 0
