  • Всего пользователей - 22604
  • Всего сообщений - 289869
Защита от однофазных замыканий на землю. Выполнение защиты при воздушном вводе 10 кВ в ТП
Количество просмотров - 4858
Ната 1204
Сообщение #1 : 19 Июня 2019 года, 13:14
Добрый день! Выполняю проект ретрофит ячейки в ТП, и в требованиях указано выполнить контроль ОЗЗ, чтобы срабатывала сигнализация. При кабельном вводе на кабель устанавливаем ТТНП и выполняем защиту, а как выполнить эту защиту если ввод воздушный? Может кто-то сталкивался с этой проблемой? Защита ячейки выполнена с использованием Сириус 2Л.
Проектировщик (Ставрополь, Россия)
Ingenеr 2017
Сообщение #2 : 20 Июня 2019 года, 14:22
В теме "защита ОЗЗ при воздушном вводе 10 кВ в ТП". Зачем Вам на вводе ТНП? Выполняется сигнализация по появлению напряжения нулевой последовательности на шинах. В ячейке ТН.
Допустим сделаете на вводе кабельную вставку с ТНП. Токовый сигнал будет появляться при замыкании в любом месте за вводом: на шинах, на отходящих линиях и т.д. То есть то же самое, как по напряжению НП. ТНП ставят на отходящих линиях для селективности защиты при ЗЗ.
Инженер (Павлодар, Казахстан)
Ната 1204
Сообщение #3 : 20 Июня 2019 года, 14:32
У меня ячейка КСО 298 состав ячейки ШР, ВВ, ЛР, 3 ТТ, 3 ТН, РЗА выполнена с использованием устройства Сириус 2Л БПТ, ТП 2 этажная,  РУ 10 кВ на втором этаже, ввод от ПС 110/35/10 воздушный СИП 3, помимо реконструируемой ячейки есть ячейка силового трансформатора, отходящая линия и еще один ввод от РП и сделать кабельную вставку не представляется возможным
----- добавлено 20 Июня 2019 года, 14:35 -----
----- добавлено 20 Июня 2019 года, 14:44 -----
Извините невнимательно прочла ваше сообщение.
(5339.14 Кб, 4032x3024)  [скачать]  [загрузок: 1186]
(4047.01 Кб, 4032x3024)  [скачать]  [загрузок: 1076]
Dmitriy52nnov
Сообщение #4 : 20 Июня 2019 года, 22:54
Если ТН установлены в ячейке (на сборных шинах) , то проблем с защитой и сигнализацией от ОЗЗ не вижу. Особенно если, есть обмотка разомкнутого треугольника
Если бы ТН не было,  тогда на отходящей кабельной линии ТТНП.
На ввода (перед ячейкой) ТТНП -  не видел ни в одной типовой схеме
Ingenеr 2017
Сообщение #5 : 22 Июня 2019 года, 12:27
Ретрофит в плане замены на вакуумный выключатель? Тогда не забудьте про ОПН, так как вакуумник обрывает цепь тока без дуги.
Ната 1204
Сообщение #6 : 23 Июня 2019 года, 20:43
Да.  ОПН не забыла!!! По поводу контроля земли, разомкнутый треугольник 3 U0 и все это на указательное реле или сигнализацию? Я правильно поняла?.
Ingenеr 2017
Сообщение #7 : 24 Июня 2019 года, 12:26
Схема неселективной сигнализации ОЗЗ есть в книжках по РЗ. Реле напряжения, реле времени и на ЦС. На ЦС табло "Земля на шинах 10 кВ". Кажется так. В указательном нет необходимости. Его ставят когда отключилось и надо знать, кто это сделал.
----- добавлено 25 Июня 2019 года, 12:39 -----
Виноват. Спешка. Можно на указательном.
* контроль.pdf
(31 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 135]
Ingener 523
Сообщение #8 : 01 Июля 2019 года, 11:36
Добрый день! Выполняю проект ретрофит ячейки в ТП, и в требованиях указано выполнить контроль ОЗЗ, чтобы срабатывала сигнализация. При кабельном вводе  на кабель устанавливаем ТТНП и выполняем защиту, а как выполнить эту защиту если ввод воздушный?  Может кто то сталкивался с этой проблемой? Защита ячейки выполнена с использованием Сириус 2Л.
Для того чтобы выполнить контроль ОЗЗ в самой ячейке, делается кабельная вставка и уже на сам кабель ставиться ТТНП. Если же контроль ОЗЗ выполнять только в самой ячейке ТН, то сиг-ция ОЗЗ выполняется на всей секции, при возникновении однофазного замыкания на землю, не понятно на каком присоединении возникло ОЗЗ, после этого что бы найти на каком присоединении возникло ОЗЗ, нужно последовательно отключать ячейки.
Обращаю ваше внимание, что контроль ОЗЗ выполняется как в самой ячейке так и в яч.ТН. Если у вас контроль ОЗЗ выполнен в ячейке, то в яч. ТН он также должен быть.
В подтверждение моих слов посмотрите книгу В.А.Шуин, А.В.Гусенков. Защиты от замыканий на землю в электрических сетях 6-10 кВ страница 54
Ingenеr 2017
Сообщение #9 : 01 Июля 2019 года, 15:07
В теме вопрос касается ячейки ввода. Я ожидал такой поворот (я про кабельную вставку), и описал выше. Токовая защита нулевой последовательности на вводе не обладает селективностью и нет смысла в ее установке. Требование в этой же книжке стр 50 п.4.
Схемы на стр 54 - это схемы вообще. А куда применять, надо думать. На вводе точно не имеет смысла.
Обычно ставится неселективная ОЗЗ по напряжению нулевой последовательности от ФННП (разомкнутый треугольник) на шинах (размещается в ячейке ТН) и селективные ОЗЗ (на сигнал или отключение) по току нулевой последовательности от ТТНП на отходящих присоединениях. Если на присоединениях защиты ОЗЗ молчат, значит это где то на шинах или на вводе.
В принципе в ячейке ввода есть 3 ТН. Включены до выключателя и нужны для контроля наличия рабочего питания. Если есть дополнительная обмотка, можно было бы соединить в ФННП (разомкнутый треугольник). Но так не делают, так как выключатель может быть отключен и ТН отсоединятся от шин. А замыкания в сети нас не интересуют.
Ната 1204
Сообщение #10 : 01 Июля 2019 года, 15:15
У меня ячейка ввода, отдельно ячейки ТН в ТП нет и не будет. ТП двухэтажная  и места не так много. Заказчик указал именно в этой ячейке организовать контроль за ОЗЗ только на сигнал. В ячейке предусмотрено установка 3хЗНОЛП.
Ingenеr 2017
Сообщение #11 : 02 Июля 2019 года, 12:45
Можно и так. Никто не говорит, что для ТН нужна отдельная ячейка. Значит ТН должны контролировать напряжение на сборных шинах. Только как будет выглядеть главная схема? ЗНОЛП малогабаритные. Можно их пристроить за шинным разъединителем (чтобы не ставить для ТН свой разъединитель). Но тогда у этого разъединителя нужен заземляющий нож и со стороны сборных шин. Проблема привода ЗН. Если заземляющий нож уже есть в другой ячейке, то это замечательно. Понятно, что сигнализация ОЗЗ будет в ячейке ввода.
Ната 1204
Сообщение #12 : 02 Июля 2019 года, 12:51
А вот эта схема разве неправильно составлена?
----- добавлено 02 Июля 2019 года, 12:53 -----
По поводу заземления со стороны сборных шин уточню обязательно
----- добавлено 02 Июля 2019 года, 12:57 -----
Один плюс что ТП это старое здание., а не КТП кискового типа
* главная схема.pdf
(18.21 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 86]
Ingenеr 2017
Сообщение #13 : 02 Июля 2019 года, 14:50
Ну вот это то, о чем я говорил в сообщении #9. ТН контролирует напряжение на линии, а не на шинах. В плане сигнализации ОЗЗ еще можно как то согласиться. А вот как быть с контролем напряжения на шинах?
ТН включить бы там, где ТТ. До или после смотреть по месту.
Есть еще один вариант: применить блок из ТТ и ТН. Поставить вместо проходных старых ТТ. Типа https://intzv.ru/?p=1968. Если позволяет бюджет. В этом случае контроль напряжения на шинах. Правда если есть второй ввод, придется в схеме контроля ставить переключатель (во вторичке) с одного на другой.
Ната 1204
Сообщение #14 : 02 Июля 2019 года, 15:11
Второй ввод есть. Бюджет к сожалению далеко не резиновый. И возможности применить вышеуказанное оборудование к сожалению нет.
Engineer Nik
Сообщение #15 : 17 Сентября 2019 года, 17:32
Для защиты от ОЗЗ несколько лет в сетях БЭСК применяют прибор IKI-50
https://www.kries.com/ru/project/iki-50/
Его, по-моему, можно и в КЛ и ВЛ использовать...
Сегодня в 13:02
Сегодня в 12:57
Сегодня в 12:46
Вчера в 13:29
автор: OlegM
Вчера в 08:08
автор: Змей~
24 Декабря 2024 года, 09:17
автор: Sasha 4312
24 Декабря 2024 года, 07:30
автор: Акатушев
22 Декабря 2024 года, 12:57
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58
автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43
автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28
автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16
автор: Vоlk
10 Декабря 2024 года, 12:39
08 Декабря 2024 года, 14:30
автор: Alltta
06 Декабря 2024 года, 15:10
Сейчас на форумах: гостей - 699, пользователей - 8
Zve 1, Leonid_G, Перельман, Ingenеr 2017, VadGKorn, Земский, Imp, Сергей Л. П.
