Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
I категория надёжности электроснабжения насосной станции. Количество питающих линий
Количество просмотров - 11381
Госсть
Сообщение #1 : 20 Июня 2019 года, 08:52
Насосная станция, установленная вне здания имеет свой щит управления. По нормативам категория электроснабжения д.б. первая. В щите предусмотрено 2 ввода и АВР. Проектировщик в электроснабжении заложил питание этой насосной через ДГУ, имеющей в своем составе АВР. Далее от этого ДГУ/АВР идет в земле 1 кабельная линия длиной 75м к насосной. Т.е. к щиту насосной подходит не 2, а только одна линия.
Вопрос:
1. Можно ли в этом случае считать категорию электроснабжения насосной первой?
2. Что делать со 2-м вводом щита насосной - просто оставить пустым, или вообще переделать щит на один ввод, чтобы соответствовало проекту и не вызывало вопросов?
Сообщение #2 : 20 Июня 2019 года, 10:20
говоря по простому приходит один кабель на ввод в здание никакой первой категории - это третья
для первой категории должен приходить 1 кабель от сети  и один от ДГУ  итого два -  от двух независимых источников, причем пуск дгу должен осуществляться автоматически, или два кабеля от сети и третий от ДГУ
Госсть
Сообщение #3 : 20 Июня 2019 года, 11:00
Я тоже считаю, что 1 категория не обеспечивается, но передо мной проект, прошедший экспертизу...
Александр Смирнов
Сообщение #4 : 20 Июня 2019 года, 12:32
Уточните у технологов категорию насосной станции (Сп на наружные сети водоснабжения и водоотведения), а также работу насосов.Категория электроснабжения насосной станции будет такой же как категория самой станции.
Мне, по вашему введению, представляется стеклопластиковая канализационная насосная станция с двумя насосами, где один из них технологический резерв, и сама станция 3 категории.
По вашему вопросу: для обеспечения 1 категории электроснабжения нужно два источника питания и соответственно две линии питания, а не одна.
? (Санкт-Петербург, Россия)
Старинфо
Сообщение #5 : 20 Июня 2019 года, 15:02
Когда читаю об электроснабжении насосной станции вспоминается эта пара снимков, сделанных одним энергетиком на насосной станции в г.Сухуме (Абхазия). Ну разве это не красиво?
(690.86 Кб, 1536x2048)  [скачать]  [загрузок: 3376]
(155 Кб, 512x688)  [скачать]  [загрузок: 3302]
Директор (Королев, Россия)
Сообщение #6 : 20 Июня 2019 года, 17:22
Где такое написано?
Восток 57
Сообщение #7 : 20 Июня 2019 года, 20:40
Пожилой документик но толковцый.
СН 174-75
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
11.11  Прокладка кабельных линий, питающих потребителей I категории, должна предусматриваться по отдельным, изолированным одна от другой трассам, от каждого независимого источника питания.
? (Киев, Украина)
Dmitriy52nnov
Сообщение #8 : 20 Июня 2019 года, 22:27
Моё мнение , что при такой длине трассы, с учётом способа наружной прокладки - не первая категория.
Ещё можно поглядеть
1. НТП ЭТП 94 п 3.2, для общего понятия категории надёжности.
2. Нашёл так же документ ТКП 45-4.04-149-2009 для общественных зданий, можно почитать и логически сделать выводы, хоть к данной теме отношения не имеет (мало ли пригодится)
3. Технологическое резервирование, тоже как вариант
Сообщение #9 : 21 Июня 2019 года, 03:07
Где такое написано?
в ПУЭ в определении  что такое первая и вторая категория, а здесь, для данного описанного случая, когда есть насосная,есть сеть и есть дгУ, вот я и говорю должен быть ввод от сети и ввод от дгу и автоматическое переключение между ними и автоматический пуск дгу- тогда на вводе  и будет первая категория
в общем случае для потребителя первой и второй категории должно приходить питание от двух независимых источников, при наличии одного источника в виде сети, вторым независимым источником могут выступить  отдельный ввод сети электроснабжения,независимый от первого  , аккумуляторные батареи установленные непосредственно  по месту у потребителя  или  вообще в другом помещении или здании,   генераторные установки.
про это можно также глянуть например начиная с п.3.7 и далее  М788-1091 "Проектирование силовых электроустановок промышленных предприятий. Нормы технологического проектирования."
что не освобождает его от наличия ошибок увы экспертиза это не лекарство от всего и не 100% гарантия.
обычно дублирование линий не делается для потребителей  которые  уже  внутри здания когда на вводе стоит АВР  которые между двумя питающими линии переключает на одну  рабочую секцию от которой и выполняют электроснабжение потребителей первой категории.. если бы ваша насосная, которая, скорее всего, является некой инженерной системой для данного здания, была бы пристроена или встроена в здание,тогда бы такое решение по одному приходящему кабелю на нее смотрелось бы несколько получше, но из за того что это отделенное здание то  и возникает этот момент по количеству вводов в  здание как критерий определения категории надежности электроснабжения здания насосной.
иногда,как некое вынужденное решение, вроде как, допустить  к электроснабжение  потребителя первой категории являющейся инженерной системой ,находящееся вне здания, для работы которого которого она предназначена. но в этом случае  принимаются мероприятия по защите данной единственной линии .. и это решение применяться иногда и с очень такой натяжкой..обоснования обычно что это может быть территория предприятия с ограниченным доступом  - то есть кто попало там не ходит кто попало там землю не роет вот мы и проложили 1 линию до первой категории, приняв некие мероприятия по ее дополнительной  защите например прокладка в трубе, или еще вариант прорезервирвоать эту линию и будет две линии от ед источника, но все равно это некое очень сильное натягивание, которое по факту не очень соответствует ПУЭ и его определению и требованиям к  электроснабжению потребителя 1 категории.
Александр Смирнов
Сообщение #10 : 21 Июня 2019 года, 08:44
Узнать категорию насосной станции, и, если она первая, то пусть тянут линию от второго независимого источника.
Проектант 63
Сообщение #11 : 21 Июня 2019 года, 11:21
приходилось делать систему мониторинга базовых станций сотовой связи с ДЭС (ДГУ) Lombardini LDW 2204 и с панелью управления ДЭС типа DSE7420
так вот там линия 0,4 кВ подключается не к ВУ базовой станции, а к ДЭС
и при пропадании напряжения в линии, ДЭС автоматически включалась
так что получается, если линия - 1-й источник, а ДЭС - 2-й источник (считаем что независимые) - это не 1-я категория?
Проектант (Самара, Россия)
Сообщение #12 : 21 Июня 2019 года, 12:52
в ПУЭ в определении
Про количество кабелей там ни слова нет.
Там тоже про два кабеля не увидел.
Госсть
Сообщение #13 : 21 Июня 2019 года, 13:00
Насосная должна питаться по 1-й категории.
Приняли решение, что щит насосной будет с 2-мя вводами и собственным АВР. Сколько придет КЛ и на какие вводы их посадят - пусть решают разработчики электроснабжения. Если останется одна линия - 2-й ввод не будет использоваться, если пересмотрят решение и придет 2-я КЛ - у нас будет куда ее подключить. Объясняться с проектировщиками нет времени, мощность данного объекта небольшая, дополнительные затраты невелики.
Dmitriy52nnov
Сообщение #14 : 21 Июня 2019 года, 16:55
Если ДЭС установлена в 75 метров вне здания, сооружения (как говорится  в данной теме) и при наружной прокладке  в земле к ВУ идет 1 кабельная линия - это не 1 категория.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #15 : 21 Июня 2019 года, 19:32
это моё личное мнение понятие категории относится не к отдельному потребителю, а к электроустановке в целом...
эл. двигатель 200 метров от ТП, которая по первой категории.. он жэж по первой? переносим пусковую из ТП к нему, что изменилось?
электрообогрев, щит стоит на территории установки, от него 100500 линий через узо, и каждая линия чеиез десять коробок на греющие кабеля.. и это первая, потому, как это одна электроустановка.. объект.
как-то так вижу, но это промка, в гражданке возможно строже.
----- добавлено 21 Июня 2019 года, 19:36 -----
я к тому, что в принципе невозможно каждому потребителю в точке потребления ( барно двигателя,  патион лампочки ) обеспечить категорию выше третьей
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 479, пользователей - 0
