  • Всего пользователей - 22606
  • Всего сообщений - 289875
Фундамент под оборудование. Типовой проект фундаментной площадки
Количество просмотров - 3164
Babauka-009
Сообщение #1 : 20 Июня 2019 года, 10:12
Всем доброго времени суток.
Коллеги, прошу помощи в довольно важном для меня вопросе. Я инженер-проектировщик. Мой профиль - ВК, ОВ, ЭО.
Суть проблемы - на объект привозят новое оборудование. Я отвечаю за подключение и монтаж (проектную часть).
Опасение вызывают, случайно "упавшие" в зону моей ответственности - разделы КЖ, КМ.
Понимаю, "много буков"... Вот суть:
Необходимо отобразить фундаментную площадку, на которую будет установлено оборудование. Размеры площадки 2500х6000
Возможно ли, что есть что-то типовое, я сам все отредактирую и т.д.
Просто не имею представления, как все это выглядит даже...
В свою очередь готов поделиться различными работами в ответ на вашу помощь, есть большой архив за 5 лет работы.
Благодарю за внимание.
ПроектПроект
Сообщение #2 : 20 Июня 2019 года, 12:39
А какой вес оборудования? Сами лучше не связывайтесь, фундаменты это сложно и ответственно, без нужных знаний, практики и опыта сами не сделаете нормально никогда, это нужно иметь строительное образование и опыт в этой области, а халтура может быть чревата авариями, и вы будите крайним (вы же не хотите лет на 5 отправится на северные курорты в места не столь отдаленные за счет государства?). Если оборудование устанавливается не на земле а на перекрытии то нужно знать не проломит ли оно перекрытие, грамотно это только все рассчитает инженер-строитель (проектировщик). Ищите для проекта фундамента специалиста и пусть он делает проект т.к. там еще нужно учитывать геологию и т.п. Если оборудование там типа насосов, компрессоров и т.п. то задача еще усложняется-это динамические нагрузки, а если еще и сейсмика есть  это еще сложнее, одним словом ищите хорошего специалиста. Никогда специалисты по ВК, ОВ, ЭО не занимаются фундаментами, этим занимается по их заданию инженер-строитель (проектировщик), так можете и объяснить заказчику что просто это не ваша работа, и что ему надо искать для этого отдельного специалиста. Например с тем же успехом от меня как от электрика могли потребовать делать например систему отопления на том основании что я подключаю к питанию какой-нибудь насос системы отопления.
Babauka-009
Сообщение #3 : 20 Июня 2019 года, 13:13
Все так... Как в воду глядите...
Это насос, я его подключаю. Установка на землю - нужен "постамент".
Скажите, неужели, если все данные о фундаменте и о его конструктиве указаны в разделе "монтажа оборудования", почему нельзя выполнить все по инструкции? Вроде бы все расписано, как надо.
Я имею ввиду, что хотел бы посмотреть на любую подобную работу, чтобы понять как это выглядит. Это все же не сваи забивать и не расчеты делать.
Всегда нанимали людей по фрилансу на подобные разделы, а сейчас либо экономить начинаем, либо сотрудников на прочность проверяют. В общем выбор у меня не большой. Но ничего не делать - не выход.
Лучше начать и столкнувшись с узконаправленными вопросами, которые не способен решить, придти с повинной.
А то так выходит, что я испугался волков, еще сидя дома, не зайдя в лес...
P.S. благодарю за оперативный ответ.
ПроектПроект
Сообщение #4 : 20 Июня 2019 года, 13:45
Потому что там данные о фундаменте не конкретные под вашу площадку а рекомендательные (и скорее всего не полные) для дальнейшей разработки фундамента СПЕЦИАЛИСТОМ под конкретные местные условия. По поводу всего остального я написал в сообщении №2, перечитайте все еще раз внимательно.
Проект фундамента стоит копейки по сравнению с возможным ущербом (не дай Бог еще с жертвами).
Ну можно например прямо сейчас уже начинать сушить сухари и готовить теплые вещи-тулупы, ушанки, ватники, на северном курорте они вам очень пригодятся.
Babauka-009
Сообщение #5 : 20 Июня 2019 года, 13:52
Ну можно например прямо сейчас уже начинать сушить сухари и готовить теплые вещи-тулупы, ушанки ватники, на северном курорте они вам очень пригодятся.
Ох, я не из пугливых, но все же, разум вечно берет верх...
Пойду искать фрилансера и предлагать руководству) Еще раз благодарю за оперативные ответы!)
ПроектПроект
Сообщение #6 : 20 Июня 2019 года, 13:54
Ну хоть дошло до вас, только ищите нормального а не халтурщика которых полно.
Сообщение #7 : 20 Июня 2019 года, 14:00
Примерно так, фундаментами под серьёзное оборудование не занимаются даже инженеры-строители общего направления. Этим занимаются специализированные организации. Другое дело, что у вас может быть пустяковое оборудование и на него в сопроводительной документации может быть чертёж "типового проекта" либо что-то иное. Пробуйте смотреть документацию на всё оборудование, понять пустяковое-непустяковое вам будет трудно без этого. На сложное оборудование вообще изготовители дают многостраничное "задание на проектирование фундамента" для специализированных организаций.
ПроектПроект
Сообщение #8 : 20 Июня 2019 года, 17:56
Даже для фундамента под пустяковое оборудование нужен проект т.к. геология везде разная, плюс сейсмика, просадочные грунты, и т.п.
Сообщение #9 : 20 Июня 2019 года, 18:35
Пожалуй я наберусь наглости и в первом приближении дам определения
Пустяковое оборудование - оборудование, требования к фундаменту которого ниже, чем требования к фундаменту здания, в котором его размещают. При наличии "половой плиты" в здании с достаточной несущей способностью, иногда не требуют отдельного фундамента. сейсмика и прочее учтена в фундаменте здания
Не пустяковое оборудование - требование к фундаменту выше, чем требование к фундаменту здания.
Пустяковое оборудование, монтируемое не на конструкциях непосредственно опирающихся на грунт (на междуэтажных перекрытиях) - бывают очень интересные эффекты, расчётов не существует.
ПроектПроект
Сообщение #10 : 20 Июня 2019 года, 18:58
Все равно что касается конструкций и несущей способности это прерогатива инженера-строителя (проектировщика) но совсем не специалиста ВК, ОВ, ЭО.
----- добавлено 20 Июня 2019 года, 19:00 -----
Сэкономим 3-5-10 тысяч получим убытки на миллионы, и простой производства еще в добавок, здорово правда.
----- добавлено 20 Июня 2019 года, 19:05 -----
Читал как-то книжку про аварии на промпредприятиях-так там большая часть книги была посвящена авариям и отказам оборудования (со взрывами и пожарами) как раз из-за некачественно спроектированных и плохо выполненных фундаментах под оборудование-не учитывались многие факторы-грунты, вибрация, влияние соседнего оборудования и т.д. Фундаменты трескались, их перекашивало, сдвигало с места, вдавливало в грунт...
Сообщение #11 : 20 Июня 2019 года, 21:43
Да несомненно, всё таки каналы под кабели, дренажи и прочие хохоряшки в "половой плите" нужно проектировать, имея представление о свойствах бетона и щебеня.
Babauka-009
Сообщение #12 : 21 Июня 2019 года, 11:15
Благодарю всех, за участие в обсуждении данного вопроса.
Всю необходимую информацию для себя, я выяснил.
Закрываю тему.
World of PUMPS
Сообщение #13 : 01 Июля 2019 года, 21:44
Закрываю тему.
... вдогонку
Механика грунтов, основания и фундаменты - это наше !ВСЁ!  [хороший]
12 Декабря 2024 года, 12:44
автор: Pasha120492
08 Декабря 2024 года, 15:51
автор: Dinosaur
28 Ноября 2024 года, 21:37
автор: Hijell
25 Ноября 2024 года, 12:11
автор: Мади
20 Ноября 2024 года, 09:42
26 Октября 2024 года, 22:54
автор: FSKRF
17 Октября 2024 года, 14:37
10 Октября 2024 года, 11:36
автор: Чишмы
10 Октября 2024 года, 11:30
автор: Чишмы
07 Октября 2024 года, 20:55
автор: kmzrules
21 Сентября 2024 года, 13:33
автор: Oppa 100
11 Сентября 2024 года, 10:55
автор: Raman
30 Августа 2024 года, 18:19
автор: DCRoman
19 Августа 2024 года, 11:02
автор: IrinaPTO
16 Августа 2024 года, 16:34
Сейчас на форумах: гостей - 398, пользователей - 1
