  • Всего пользователей - 22625
  • Всего тем - 31303
  • Всего сообщений - 289896
Драйвер шагового двигателя. Разработка структурной схемы устройства по принципиальной
Количество просмотров - 1121
Leeroy.progame
Сообщение #1 : 24 Июня 2019 года, 10:19
Помогите разобраться в схеме.
Нужно сделать структурную схему устройства.
Статья с журнала Радио: Драйвер шагового двигателя с микрошаговым режимом
Схема:
(81.37 Кб, 760x621)  [скачать]  [загрузок: 40]
Попробовал сделать, может что-то упустил, или подсоединил не туда, или назвал неверно?
Сообщение #2 : 24 Июня 2019 года, 10:47
Структурная схема носит общий характер без конкретных параметров по току и напряжению. Кроме того обычно в схемах еще предусматриваются различные защиты. Поэтому навряд ли кто-то кроме Вас скажет про правильность выполнения схемы.
Скорее Вам следует ее опубликовать в том же журнале "Радио" для дискуссии, еще и гонорар получите
Ingenеr 2017
Сообщение #3 : 24 Июня 2019 года, 13:08
Попробовал сделать
Вряд ли это структурная схема. К примеру к микроконтроллеру что то приходит, но ничего не выходит. Или от источника стабильного питания задействованы МК управления. Как управлять чем либо по значению стабильного напряжения скажем 12В?
Вначале надо попытаться изобразить функциональную схему. Надо отобразить схему в виде "выполняемых элементарных функций". Для этого надо распечатать схему и обвести прямоугольниками части схемы, согласно описанию в статье. Вписать названия. Скажем микроконтроллер выполняет функцию генератора опорного напряжения. Так и писать. Это напряжение попадает на компаратор. Датчик тока можно оставить в виде резистора (обвести и подписать надо). И так далее. Получится схема с квадратиками и связями между ними. Источник питания можно не рисовать. Структурная схема получается из функциональной путем объединения функциональных элементов, выполненных в отдельных блоках. К примеру контроллер в этой схеме возможно выполняет не только функции генератора опорного напряжения. Вот теперь можно рисовать два источника питания, подчеркивая, что силовая и сигнальная части питаются раздельно.
Инженер (Павлодар, Казахстан)
автор: Walkmax
Сегодня в 10:11
13 Января 2025 года, 12:15
13 Января 2025 года, 12:11
автор: Diego
12 Января 2025 года, 12:51
08 Января 2025 года, 11:26
04 Января 2025 года, 19:07
02 Января 2025 года, 10:37
26 Декабря 2024 года, 20:57
26 Декабря 2024 года, 16:09
26 Декабря 2024 года, 13:25
26 Декабря 2024 года, 13:02
26 Декабря 2024 года, 12:46
автор: OlegM
25 Декабря 2024 года, 08:08
автор: Змей~
24 Декабря 2024 года, 09:17
автор: Акатушев
22 Декабря 2024 года, 12:57
Сейчас на форумах: гостей - 900, пользователей - 9
Проектант 63, РоманC, Walkmax, Zr74, ЭдВик, Mclaud 72, Artchem, Камчел, Shvet
