Размещение трансформаторной подстанции. Запрет на установку ТП в многоуровневой парковке
Количество просмотров - 3520
Александр-1977
Сообщение #1 : 24 Июня 2019 года, 15:18
Добрый день, коллеги.
Я сейчас проектирую многофункциональное здание с помещениями хранения автотранспорта, бытового обслуживания и торгового назначения. Архитекторы говорят, что данное здание относится к общественным.
Можно ли устанавливать встроенную или пристроенную ТП для такого здания?
Я знаю, что есть пункт СП 256... п. 6.4, который говорит, что встроенные и пристроенные ТП можно размещать в общественных зданиях.
У меня здание 4-е этажа занимает стоянка, на пятом этаже спортплощадка, и часть первого этажа занимает торговля. Торговля занимает приблизительно четвертую часть первого этажа, т.е. совсем немного. Стоянка надземная.
Вот в таком случае все равно можно располагать ТП внутри такового здания?
Я хотел бы найти пункт запрещающий установку ТП внутри такого здания. Может быть есть пункт, который говорил, что на многоуровневых стоянках ТП устанавливать запрещено.
Если можно, то просьба подкреплять ответ ссылочками на нормативную документацию.
Заранее благодарю, всех кто выскажется по данной теме.
ПроектПроект
Сообщение #2 : 24 Июня 2019 года, 16:37
Со встроенными ТП не сталкивался (там насколько знаю геморроя с ними прилично и это не самое дешевое удовольствие), сделайте обычную отдельностоящую ТП это будет в несколько раз дешевле и проще.
Александр-1977
Сообщение #3 : 24 Июня 2019 года, 16:43
Я сделал отдельно стоящую, но заказчик хочет встроенную. Мне и в техусловиях написали отдельно стоящую. Заказчик готов пойти вплоть до того, чтобы заменить техусловия лишь бы ему написали встроенную или пристроенную.
Сообщение #4 : 24 Июня 2019 года, 17:28
Свод правил СП 160.1325800.2014"Здания и комплексы многофункциональные. Правила проектирования"
10.11  Устройство  встроенных  и  пристроенных  трансформаторных  подстанций допускается  на  первом,  цокольном  или  первом  подземном  этажах  с  выходом непосредственно наружу. В них должны применять только сухие трансформаторы.Жилые и общественные помещения не следует располагать над, под и смежно с встроенными и пристроенными трансформаторными подстанциями.
ПроектПроект
Сообщение #5 : 24 Июня 2019 года, 18:24
Александр-1977
Насколько я знаю сухие трансформаторы дороже маслянных и там вы еще по пожарным требованиям попадаете довольно сильно (пожаротушение, огнестойкость ограждающих строительных конструкций и т.п., надо уточнять по нормам что конкретно), обычно встроенные ТП делают от безысходности-когда просто нет места для отдельностоящей ТП, если у вас заказчик хочет это чисто из "эстетических соображений", то это дорого и нерационально
Dmitriy52nnov
Сообщение #6 : 24 Июня 2019 года, 20:15
Запрещающего пункта нет.
Есть допуски и мероприятия по решениям размещения. Тут тоже зависит от архитектуры и выделенных площадей.
Александр-1977
Сообщение #7 : 25 Июня 2019 года, 08:44
Коллеги, подскажите пожалуйста ещё ответ вот на какой вопрос.
Относятся ли помещение где хранятся автомобили (многоуровневая парковка) к общественным помещениям или это помещение относится к производственным или к каким-то другим?
Mihail 63
Сообщение #8 : 25 Июня 2019 года, 08:58
Свод правил СП_113_13330_2012 Стоянки_автомобилей и ПУЭ. Есть СП "Общественные здания" с перечнем всех общественных зданий, где отдельностоящие автостоянки отсутствуют. https://www.proektant.org/index.php/topic,36496.html
Сообщение #9 : 25 Июня 2019 года, 09:45
по СП 118.13330.2012*. "Общественные здания и сооружения." стоянка это помещение, размещение которых по процессу деятельности общественных зданий допускается в подземных и цокольном этажах, а  по 123 ФЗ стоянки это  Ф5.2 - складские здания, сооружения, стоянки для автомобилей без технического обслуживания и ремонта, книгохранилища, архивы, складские помещения
Александр-1977
Сообщение #10 : 25 Июня 2019 года, 10:22
Спасибо Максим R и всем кто пишет такие развернутые ответы.
Я почитал все эти нормы на которые идут ссылки и все таки складывается впечатление, что стоянка или парковка не является общественным помещением. В СП 118.13330.2012*. "Общественные здания и сооружения." написано что стоянка действительно может размещаться  в общественном здании, если она необходима для деятельности этого здания, но нигде не написано, что в таком случае помещение стоянки автоматически становится общественным помещением.
И вообще можно ли считать, что поскольку стоянка находится внутри общественного здания, то стоянка автоматически становится тоже помещением общественного назначения? Кто как думает?
Если бы было какой-то нормативный документ который бы указывал на это или постановление какого нибудь суда было.
ПроектПроект
Сообщение #11 : 25 Июня 2019 года, 12:16
Там много завязано на пож. нормы посмотрите может что найдете тут http://www.0-1.ru/discuss/
Mihail 63
Сообщение #12 : 25 Июня 2019 года, 14:43
Может всё-таки и к другим. Вспомогательным объектам.
По ГОСТ 27751-88 «Надежность строительных конструкций и оснований» Уровень ответственности III следует принимать для сооружений сезонного или вспомогательного назначения (парники, теплицы, летние павильоны, небольшие склады и подобные сооружения).
Критерием для отнесения строений к вспомогательным является наличие на рассматриваемом земельном участке основного здания, строения или сооружения, по отношению к которому новое строение или сооружение выполняет вспомогательную или обслуживающую функцию.
Сейчас на форумах: гостей - 665, пользователей - 0
