Как протянуть 24в на 200 метров при ограниченном сечении кабеля?
Количество просмотров - 3536
Вопросница
Сообщение #1 : 25 Июня 2019 года, 11:13
Здравствуйте. Ситуация следящая. Кабель от расходомера (мощностью 12Вт) на 24В нужно провести  на 200 метров. При расчете потери напряжения сечение 2,5 худо бедно подходит. Но только подключить кабель можно максимальным диаметром 12мм. А у выбранного кабеля (нужно 5 жил) МКЭШвнг(А)-LS 4х2х2,5 диаметр уже 18,8.
Предложили вариант - подключить кабель меньшего сечения, вывести на клеммную коробку, оттуда дальше тянуть большим сечением.
БП и прочее ставить уже не получится, вопрос нужно решать только через кабель. Как просчитать, потери напряжения при такой схеме? Или быть может лучше выбрать другой тип кабеля (но какой я пока не нашла)??
Alexon
Генератор проектов
Сообщение #2 : 25 Июня 2019 года, 12:32
Нужно знать диапазон напряжения питания расходомера, минимальное и максимальное значение. И желательно точное потребление (12Вт это скорее всего максимальное).
Например, если запитать от 36В проводом 0,5мм, то на расходомер в 12Вт придёт 29,2В. Это в диапазоне или погорит?
----- добавлено 25 Июня 2019 года, 12:36 -----
А если расходомер может опустится до 22,5 В, то у вас кабель 1,5мм вполне подойдёт.
Инженер (Калининград, Россия)
Сообщение #3 : 25 Июня 2019 года, 12:40
Мне кажется нужны какие-то контроллеры-преобразователи сигналов с передачей сообщений по интерфейсу
ПроектПроект
Сообщение #4 : 25 Июня 2019 года, 12:44
В принципе идея здравая, я только незнаю будет ли нормально передаваться нормально сигнал на такой длине из-за возможных помех и наводок (кабель надо брать с экранированием и принять еще какие-то меры?), если это не сигнальный кабель а чисто питание то по идее таких проблем быть не должно. Насколько я понял вы возле расходомера хотите поставить распределительную коробку, ставьте чем ближе к расходомеру тем лучше потери будут меньше, если надо берите коробку во влагозащищенном исполнении типа IP 67. Если на открытом воздухе она будет стоять надо еще чтобы она была стойкой к ультрафиолету и морозу (есть разновидности пластмасс которые на морозе теряют прочность), отдельно напишите в проекте мероприятия по герметизации этой коробки (сальники, герметизация спец. герметиком и т.п.), материал коробки должен быть по пожарным требованиям проходить в плане нераспространения горения и самозатухания (уточните это по нормам в т.ч. и по пожарным). Как считать потери: считаете каждый участок с разным сечением отдельно, потом потери во всех участках суммируются-посмотрите эл.тех. справочники там есть примеры расчета линий из нескольких частей, есть кое-какие подводные камни.
Alexon
Генератор проектов
Сообщение #5 : 25 Июня 2019 года, 12:50
Импульсный сигнал или 4-20мА пройдёт 200м без проблем, главное что бы частотников рядом не было.
Сообщение #6 : 25 Июня 2019 года, 12:54
Я так понял нужно передать порцию сигналов, имеющих напряжение 24В, а не питание, а именно 5 сигналов
Антониони
Сообщение #7 : 25 Июня 2019 года, 13:13
Читал-читал - так и не понял что и куда тащить надо.
Имеем:
- расходомер (тип? потребляемая мощность мин...макс? допустимый диапазон напряжения питания?)
- выходной сигнал (импульсный? 4...20мА? дискретные выходы? если дискретные, то... это расходомер или сигнализатор расхода?)
- питание надо? 24В? 220?
Не забываем, что питание приходит извне, а следовательно если выходной сигнал дискретный, то трасса у нас 200м туда и 200м обратно.
Далее, если есть питание - оно в одном кабеле с выходными сигналами? И какой-то странный кабель на 8 жил...
Можно поподробнее о расходчике и задаче?
Вопросница
Сообщение #8 : 25 Июня 2019 года, 13:59
Рабочий диапазон напряжения: 20,4 – 28,8 В - вы правы, подходит, но тогда вопрос по разъему на самом расходомере.
Внешний диаметр: Опция без уплотнителя  6,5 - 12 мм
Может есть какие то зарубежные аналоги кабеля, чтобы нужный диаметр соблюсти?
И как вы смотрите на такое решение, как подключение через клеммную коробку, с выводом кабелем меньшего диаметра и продолжением - большего?
----- добавлено 25 Июня 2019 года, 14:04 -----
мощность макс 12Вт, Рабочий диапазон напряжения: 20,4 – 28,8 В
Выходной сигнал 4-20, + питание, + PE - всё одним кабелем. Кабель на 8 жил, потому что смотрели витую пару у стандартно используемых производителей и у них есть 2х2х2.5, и следом 4х2х2,5, середины нет.
Проектант 63
Сообщение #9 : 25 Июня 2019 года, 14:49
а что за разъём?, в него 2,5 квадрата пройдёт?
Проектант (Самара, Россия)
Вопросница
Сообщение #10 : 25 Июня 2019 года, 14:56
Номинальное поперечное сечение:
Одна жила 0,5 – 2,5 мм2
Стандартный провод 0,5 – 1,5 мм2
Антониони
Сообщение #11 : 25 Июня 2019 года, 16:05
Питание - 2 жилы, 4...20мА - еще 2 жилы. РЕ обязательно отдельной жилой тащить? Просто не встречал такого, обычно заземление корпуса прибора плюс экран на кабеле - этого хватало.
Предлагаю обратить внимание на кабель КуПе - у них есть 3 пары.
Диаметр кабеля КуПэ-ОЭнг(А) 3х2х2,5 будет примерно 17-18мм
Но я бы все же поставил коробку и разделил питание и сигнал. Тогда у питания можно увеличить сечение до необходимых размеров, а для 4...20мА можно сечение взять 1,0-1,5. Ну или просто перейти на кабель большего сечения.
При питании источника 24В до прибора по кабелю 2,5мм сечением через 200м дойдет где-то 21-22В . В принципе вполне допустимо.
Госсть
Сообщение #12 : 25 Июня 2019 года, 16:53
Посмотрите кабель КВВГЭ 5х2,5. По каталогу Кольчугино наружный диаметр 11,3. Обращаю внимание, что такой типоразмер у разных производителей по диаметру м.б. до 13,3мм, уточняйтесь, пишите конкретного производителя, ГОСТ/ТУ, требуемый диаметр в заказе.
С витыми парами Вы вряд ли найдете требуемый типоразмер, так как витая пара занимает больший объем, чем проводники в общем повиве. Это и импорта касается, специально посмотрел Лаппкабель.
По витым есть вариант использовать 4х2х1,0 (а не 2,5). На питание и РЕ по 2 проводника (итого 6), ну и остается 2 провода на 4-20. Хотя и такой кабель с наружным до 12мм еще поискать надо, но все же реальнее, чем 2,5.
Imp
Сообщение #13 : 05 Июля 2019 года, 08:54
Уже разрешается писать конкретного производителя?
? (Минск, Беларусь)
Проектант 63
Сообщение #14 : 05 Июля 2019 года, 11:14
написали конкретное ТУ и уже обозначили производителя [улыбка]
Imp
Сообщение #15 : 05 Июля 2019 года, 11:19
Вопрос был не про ТУ)
Можно не писать ТУ
? (Минск, Беларусь)
20 Февраля 2025 года, 18:03
19 Февраля 2025 года, 22:25
08 Февраля 2025 года, 21:27
07 Февраля 2025 года, 20:58
автор: Imp
05 Февраля 2025 года, 08:36
автор: Nik102RUS
04 Февраля 2025 года, 14:41
04 Февраля 2025 года, 14:04
30 Января 2025 года, 15:49
автор: Pasha 94
23 Января 2025 года, 16:08
автор: ДАНИЛ671
17 Января 2025 года, 14:15
20 Декабря 2024 года, 14:55
19 Декабря 2024 года, 15:48
автор: Nik102RUS
17 Декабря 2024 года, 15:54
автор: Boraba
11 Декабря 2024 года, 19:32
11 Декабря 2024 года, 15:41
Сейчас на форумах: гостей - 653, пользователей - 0
