  • Всего пользователей - 22590
  • Всего тем - 31292
  • Всего сообщений - 289825
Линейные теплопотери стыков оконного блока. Расчет температурного поля
Количество просмотров - 1708
Dispireit
Сообщение #1 : 27 Июня 2019 года, 08:41
Всем доброго времени суток.
Имеется задание на проверку соответствия должности. А я инженер "Проектировщик отопительных систем" Большинство проектов будут по реконструкции административных зданий и проект должен полностью соответствовать СП 50.13330.2012.
Всё хорошо, да плохо. 4 день бьюсь об скалу непонимания - потери теплоты линейной теплотехнической неоднородности мы получаем через расчет температурного поля: окна у меня 76 года таких расчётов в открытом доступе я найти не смог. Я сделал их сам программой Elcut Student и танцами с бубном. И получилось у меня 16,7 Вт/м.
Дерево у меня ёлка поперёк волокон, утеплитель пакля, основа кирпич полнотелый силикатный кирпич 60х120х250 мм 650 мм и 50 мм штукатурки цементной. Оконный блок 160 мм двух рамный. При -35 на улице 21 в помещении.
(42.67 Кб, 785x707)  [скачать]  [загрузок: 72]
Если есть спецы - помогите продвинуться в понимание вопроса... Как это делать так что бы органы приняли =)
А то без этих расчётов они не верят что окна менять нужно! [смех]
Fric
Сообщение #2 : 27 Июня 2019 года, 18:54
Конструкции проверяются на сопр. теплопередаче и санитарно-гигиенические требования, включая сравнение с точкой росы.
В Elcut можно посмотреть минимальную температуру на стене, если она на поверхности ниже точки росы - остекление нужно менять без вопросов, все будет в плесени
Плохая новость - окно, даже такое, в кирпиче чаще всего не будет технической неоднородностью. Здесь - вряд ли будет.
Само окно роли не играет, это элемент стены. Нужно доказать, что вся стена ниже нормы, и рассчитывать тогда весь фасад и все примыкания, иначе всё бессмысленно
Сам факт того, что через окно идут потери не играет роли, пока стена в целом соответствует нормам.
Вы себе сам поставили неверную задачу.
У Вас один вариант - с точкой росы. И уберите в расчете минвату, она Вам всю картину портит)
12 Декабря 2024 года, 12:44
автор: Pasha120492
08 Декабря 2024 года, 15:51
автор: Dinosaur
28 Ноября 2024 года, 21:37
автор: Hijell
25 Ноября 2024 года, 12:11
автор: Мади
20 Ноября 2024 года, 09:42
26 Октября 2024 года, 22:54
автор: FSKRF
17 Октября 2024 года, 14:37
10 Октября 2024 года, 11:36
автор: Чишмы
10 Октября 2024 года, 11:30
автор: Чишмы
07 Октября 2024 года, 20:55
автор: kmzrules
21 Сентября 2024 года, 13:33
автор: Oppa 100
11 Сентября 2024 года, 10:55
автор: Raman
30 Августа 2024 года, 18:19
автор: DCRoman
19 Августа 2024 года, 11:02
автор: IrinaPTO
16 Августа 2024 года, 16:34
Сейчас на форумах: гостей - 580, пользователей - 3
Андрей 37, Андрей11, Роспроект
