Блок генератор 0,4 кВ - трансформатор 0,4/6 кВ. Организация защиты блока
Количество просмотров - 3975
Фил
Сообщение #1 : 29 Июня 2019 года, 22:01
Доброго времени суток!
Есть ТЭЦ, в который нужно установить газопоршневые генераторы GE 0,4 кВ с выдачей мощности на шины 6 кВ через повышающий трансформатор. Как здесь делать защиту блока генератор трансформатор?
Вообще прошу поделиться если у кого нибудь был опыт работы с такими генераторами
Кандидат ( ? , Россия)
Сообщение #2 : 30 Июня 2019 года, 12:40
Чем задача отличается от стандартной?
Фил
Сообщение #3 : 30 Июня 2019 года, 21:46
Ну, трансформатор повышающий. С такими еще не сталкивался, и еще опыта расчета тоже мало в целом. Может дадите пару рекомендаций, где глянуть
Омон
Сообщение #4 : 30 Июня 2019 года, 23:41
почему генератор не на 6 кВ
Сообщение #5 : 01 Июля 2019 года, 02:25
гляньте хотя бы ПУЭ соответствующие главы например "Защита блоков генератор - трансформатор" в Главе 3.2 Релейная защита  и (или) поищите книгу "Защита генераторов малой и средней мощности." Шабад М. А. из цикла "Библиотека электромонтера" и( или) можно попробовать поискать такие готовые изделия комплектной поставки и техническую информацию на них.
Фил
Сообщение #6 : 02 Июля 2019 года, 17:45
ТЗ такое.
Спасибо за информацию, как оказалось вопрос защит не из самых сложных при проектировании станций на основе таких генераторов.
Ingenеr 2017
Сообщение #7 : 03 Июля 2019 года, 13:55
Жалко мощность не указали. Но скорее всего токовые защиты. То что в блоке, ничего не меняет: защита трансформатора и защита генератора. Общей защиты блока все равно не будет. Так что отличие - обе действуют на один выключатель.
А вот сложнее вопрос с устойчивостью параллельной работы. Наличие трансформатора 0,4/6 кВ приводит к увеличению сопротивления связи с системой (ТЭЦ на 6 кВ), соответственно уменьшается синхронизирующая мощность. Достаточно ли ее будет для устойчивой работы во всех режимах? Неизвестно. Поэтому генератор на 6 кВ предпочтительнее, т.к. сопротивление связи наименьшее. У генератора нет системы возбуждения (постоянные магниты), поэтому при понижениях напряжения на шинах 6 кВ в зависимости от остаточного напряжения возможна потеря синхронизма. Скажем где то КЗ, оно успешно отключилось, а наш генератор вывалился из синхронизма (при наличии системы возбуждения работает АРВ или релейная форсировка, которые позволяют удерживать генератор за счет повышения ЭДС).
Еще генератор должен быть приспособлен для параллельной работы с системой (опция в виде приставки).
Инженер (Павлодар, Казахстан)
Фил
Сообщение #8 : 03 Июля 2019 года, 18:07
Вот параллельной работы генераторов не будет. Каждый генератор мощность 1 МВт будет работать на свою нагрузку.
Есть вопрос, как сделать расчет токов КЗ генератора? по ГОСТ 28249-93?
Сообщение #9 : 03 Июля 2019 года, 18:55
... напряжением 6кВ? Вы ни чего не путаете?
Фил
Сообщение #10 : 03 Июля 2019 года, 19:38
В общем так, генератор GE 0,4 кВ 1 МВт подключен через повышающий трансформатор 0,4/6кВ к шинам 6 кВ ТП
Сообщение #11 : 04 Июля 2019 года, 07:51
Это не значит, что каждый генератор
, те не в сеть.
Ingenеr 2017
Сообщение #12 : 04 Июля 2019 года, 11:51
То есть ТЭЦ и есть эти самые генераторы? И даже нет параллельной работы генераторов? Это нельзя называть ТЭЦ. Тема должна звучать так "Есть автономные ГПУ 0,4 кВ с повышающим трансформатором..."
То есть генератор вообще один, и он же ТЭЦ? А ТП - это трансформаторная подстанция? А на стороне нагрузки понижающий трансформатор 6/0,4 кВ? Тогда там и ставьте ГПУ. Зачем потери из за двойной трансформации. Или электродвигатели 6 кВ? Тогда тема устойчивости все равно актуальна.
Сообщение #13 : 04 Июля 2019 года, 13:34
С языка снял [улыбка]
По поводу отсутствия полноценной системы возбуждения на 1 МВт генераторе - вопрос спорный, всяко может быть.
Ingenеr 2017
Сообщение #14 : 04 Июля 2019 года, 15:00
Если бы. Есть только регулятор напряжения.
Фил
Сообщение #15 : 04 Июля 2019 года, 22:37
Так будет правильнее, да. Да, на нагрузку через понижающий. Уже общался со специалистами, лучше ставить 6 кВ генераторы. Вопрос, как делать расчет КЗ генератора? Изначально надо было с этого начинать, и отстраивать защиту со стороны генератора?
Сейчас на форумах: гостей - 333, пользователей - 0
