Машинное отделение ДЭС. Должно ли включатся аварийное освещение при аварийной остановке?
Количество просмотров - 5150
АДЭС
Сообщение #1 : 24 Апреля 2009 года, 11:14
Разговор начал переходить в конструктивное русло…
Может Вы мне поможете решить вопрос  с организацией аварийного освещения машинного отделения… Суть проблемы в следующем:  при аварийной остановке агрегата должно ли включатся аварийное освещение? И если должно то на какое время, в предложенной мною на рассмотрение схеме аварийное освещение включается только кнопкой на период выставленный на реле времени, но не уверен, что это правильно…
(168.08 Кб, 1082x765)  [скачать]  [загрузок: 950]
Сердолик
Сообщение #2 : 24 Апреля 2009 года, 11:32
для начала определиться это эвакуационное или рабочее аварийное? ну в зависимости от назначения и времени работы.
Tigger
Сообщение #3 : 24 Апреля 2009 года, 13:18
НОРМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ НТПД-90, Срок введения с 01.07.1990 по 01.01.1995*
Срок действия продлен Протоколом от 13.05.96 г.
5.4. Электрическое освещение.
5.4.1. Дизельные электростанции, как правило, должны иметь рабочее, аварийное и ремонтное освещение, выполненное в соответствии с требованиями ПУЭ, СНиП II-4-79, СН 357-77.
5.4.2. Питание сети освещения производится от шин собственных нужд ДЭС.
5.4.3. Для рабочего освещения следует широко применять газоразрядные источники света.
5.4.4. Аварийное освещение при временном (в течение 0,5 часа) отключении рабочего освещения должно обеспечивать освещенность, достаточную для работы в помещениях машинного зала дизельной электростанции и помещений щита управления (щитовой).
5.4.5. Рабочее и аварийное освещение нормально питается от общего источника питания, аварийное освещение должно автоматически переключаться на аккумуляторную батарею или другой источник питания при исчезновении питания от основного источника.
5.4.6. В качестве источника аварийного освещения, как правило, должны использоваться аккумуляторные батареи.
5.4.7. Мощность, потребляемая аварийным освещением, должна учитываться при определении емкости и допустимого разрядного тока аккумуляторных батарей. Сеть аварийного освещения не должна иметь штепсельных розеток.
5.4.8. На дизельных электростанциях, не имеющих аккумуляторных батарей или другого постороннего источника, для аварийного освещения могут использоваться переносные фонари со встроенными аккумуляторами.
5.4.9. Напряжение сети для ручных светильников и электрифицированного инструмента должно быть не выше 42 В.
5.4.10. Конструкция штепсельных розеток сети для ручных светильников и инструмента должна отличаться от конструкции штепсельных розеток сети рабочего освещения.
5.4.11. Выбор конструкции осветительной арматуры и способа прокладки сетей освещения следует производить с учетом требований среды (взрыво-пожароопаснооть, влажность, повышенная температура и др.).
5.4.12. Осветительная арматура электрического освещения должна устанавливаться таким образом, чтобы было обеспечено ее безопасное обслуживание (смена ламп, чистка светильников).
5.4.13. Для охранного освещения не рекомендуется применение светильников с лампами ДРЛ или подобного типа.
Единствено что нашел у себя в нормативке, вот действующий или нет.
Посмотри еще СНиП 23-05-95 п. 7.60.
АДЭС
Сообщение #4 : 24 Апреля 2009 года, 13:51
…при пропадании основного электропитания, запустилась в автоматическом режиме электростанция, по некоторой причине произошел аварийный останов (разрыв маслопровода, допустим), станция остановилась от защиты по давлению масла. Должно ли сразу включатся (Автоматически)аварийное освещение (термин аварийное-рабочее мне не знаком, где почитать?) Как ВЫ реализовывали на своих объектах подобные вопросы…  Да, станция, находится в автоматическом режиме и персонала там может не быть, но оставлять в работе аварийное освещение нельзя постоянно, т.к. разрядим стартовую батарею…
В предложенной схеме противоречий  с НТПД-90 нет по тексту, но по сути не знаю…
Tigger
Сообщение #5 : 24 Апреля 2009 года, 14:10
Этими вопросами занимались электрики, по их словам в блок/боксе все было уже подключено, мы (автоматчики) забрали свои сигналы, электрики подцепили свои концы.
Но если дословно по НТПД-90, то:
а если нет оперативного персонала то:
ПУЭ:
6.1.29. Допускается применение ручных осветительных приборов с аккумуляторами или сухими элементами для освещения безопасности и эвакуационного освещения взамен стационарных светильников (здания и помещения без постоянного пребывания людей, здания площадью застройки не более 250 м ).
По моему все логично.
нет напруги на основном вводе, стартует в автомате дэска, дежурное освещение маш. зала от её шин, встала дэска по агрегатным защитам, переключается на аврийное от акаммулят, пол часа посветила можно и релюхой времени потушить чтоб банку не посадить.
реле выбрать с задержкой от 0,5 до 2 часов, и время работы авар. освещения уточнить с регламентом эксплуатации, сколько времени у них отведено на устранение неисправности.
А проще ак. фонарями обойтись если пункт ПУЭ подходит, заложить их в спецификацию.
ПС
Сообщение #6 : 24 Апреля 2009 года, 14:20
Можно выбрать светильники с люминесцентными лампами и встроенными аккумуляторными батареями. Они автоматически переходят на работу от встроенного аккумулятора при пропадании напряжения и автоматически возвращаются на работу от сети, при появлении напряжения. Время горения до 3 часов. Считаю это беспроигрышным вариантом.
Инженер-проектировщик подстанций (Минск, Беларусь)
АДЭС
Сообщение #7 : 24 Апреля 2009 года, 18:20
Спасибо, ПС, за подсказку… действительно оптимальный вариант. Вот только китайские АКБ в светильниках смущают (а других в Белоруссии нет)…
ПС
Сообщение #8 : 24 Апреля 2009 года, 21:56
На сколько знаю (может даже и Китай, но очень надежный) нормальные светильники есть в https://www.proektant.org/index.php/topic,513.0.html . Это они Библиотеку осветили, так же дом Советов, Славянский базар и т.д.
Rn
Сообщение #9 : 26 Мая 2009 года, 07:51
Обычно ставят релюху на напряжение нагрузки. Она-то и переключает 24/220 освещение. Но все равно, в помещении стоят 2 выключателя света - один аварийного, другой обычного. Т.е. пока чел не придет и не включит, света не будет.
Иван Прокофьев
Сообщение #10 : 12 Апреля 2013 года, 00:58
еще неплохие есть варианты аварийного освещения на различных сайтах, где оно именно продается. они таким образом привлекают клиентом. поищите...
Слесарь-электрик (Санкт-Петербург, Россия)
Сейчас на форумах: гостей - 340, пользователей - 0
