Здание деревянной бани. Степень защиты встраиваемых светильников в пожароопасных зонах
Количество просмотров - 1458
Александр-1977
Сообщение #1 : 03 Июля 2019 года, 08:57
Добрый день, коллеги.
Ответьте пожалуйста вопрос.
Проектирую здание бани. Баня полностью деревянная. Светильники устанавливаются в потолок типа Армстронг. Крепится потолок Армстронг к конструкциям кровли. Соответственно кровля коньковая тоже деревянная стропильная. Поскольку светильники встраиваются в потолок, то электрокабели прокладываются скрыто в стальных трубах. есЭто пространство между подвным потолком и кровлей, если верить ПУЭ относится к категория П-IIа и вроде как светильники должны быть не менее IP23.
И вот исходя из этого вопрос. Электропроводку мы делаем в стальных трубах, обеспечивая тем самым так называемую железобетонную защиту от возгорания, а светильник берем IP23. С одной стороны вроде бери с IP23 и не парься. Но вот с точки зрения возгорания, не будет ли эта степень слишком слабой, понятно что ПУЭ за нас уже подумало
Может есть где нибудь  требования повышающие степень защиты светильника в пожароопасной зоне П-IIа ну к примеру хотя бы до IP 54 ?
Заранее благодарю всех кто ответит по данной теме. Если можно делайте пожалуйста ссылочки на нормы.
Сообщение #2 : 03 Июля 2019 года, 10:02
очень спорным кажется утверждение  - Это пространство между подвесным потолком и кровлей, если верить ПУЭ относится к категория П-IIа
П2а это  - ( СП 256) Фонды открытого доступа к книгам, книгохранилища, архивы, переплетные и макетные мастерские, печатные отделения офсетной печати, светокопировальные; киноаппаратные; перемоточные; помещения для нарезки тканей, рекламно-декорационные мастерские; витрины с экспозицией из горючих материалов; помещения для хранения бланков, упаковочных материалов и контейнеров; отделения приема и выдачи белья и одежды, отделения разборки, починки и упаковки белья; пошивочные цехи, закройные отделения; отделения подготовки прикладных материалов, помещения ремонта одежды, ручной и машинной вязки, изготовления и ремонта головных уборов, скорняжных работ; фонотеки; кладовые: продуктов в сгораемой упаковке, в непродовольственных магазинах, пункта проката и спецодежды; чердаки, кладовые и подсобные помещения квартир и усадебных домов
если у вас этот потолок  в тамбуре например ..это обычное помещение, если это  раздевалка - обычное помещение , если парилка - особо сырое, если раздевальная в бане - сырое помещение.....вот  если б у вас было помещение где дрова храните то да это П2а
или если б это пространство что вы говорите( подвесным потолком и кровлей) было бы проходным то что то вроде чердака  - то да П2а
электропроводка в стальных это тоже как в СП256 написано для скрытой прокладки по горючему основанию
а IP светильников и прочего по помещению определяйте. см. таблицу 5.3 из СП 256
Astz
Сообщение #3 : 14 Октября 2019 года, 11:35
Проектирую здание бани. Баня полностью деревянная. Светильники устанавливаются в потолок типа Армстронг. Крепится потолок Армстронг к конструкциям кровли. Соответственно кровля коньковая тоже деревянная стропильная. Поскольку светильники встраиваются в потолок, то электрокабели прокладываются скрыто в стальных трубах. Это пространство между подвесным потолком и кровлей, если верить ПУЭ относится к категория П-IIа и вроде как светильники должны быть не менее IP23.
Добрый день, требования к светильнику IP не ниже 44, материал корпуса светильника металл, материал рассейвателя темперированное стекло! У нас (Ардатовский светотехнический завод) кстати есть такие светильники, также можем помочь в расчётах.
Руководитель по СЗ (Санкт-Петербург, Россия)
R 13
Сообщение #4 : 20 Октября 2019 года, 22:05
Ответьте пожалуйста вопрос...
Просили ссылочку на НОРМЫ. Заодно можно и на светильники.
R 13
Сообщение #5 : 22 Октября 2019 года, 17:57
Так возьмите и примените с более высоким IP, в ПУЭ же указано "не ниже IP23". Кстати еще один док. встретил https://ogneborec.su/raschet-kategorii/montag/ см. главу 5.
IP44 это уже про шкафы, приборы, электрические аппараты...(в этом же доке)
Сообщение #6 : 24 Октября 2019 года, 13:41
в данном случае стоит категорировать электропроводку в вышележащем этаже - чердаке со сгораемыми конструкциями, в котором прокладка должна быть в стальных трубах.
а категорирование помещений самой бани (перечень которых не приводит автор) надо выполнять по табл. 5.3 СП 256.1325800.2016, где указаны в т.ч. чердаки.
Сейчас на форумах: гостей - 567, пользователей - 0
