Линия воздушная изолированная 0,4 кВ. Подбор опор для установки светильников и подвеса СИП
Количество просмотров - 1597
Evgeny. M
Сообщение #1 : 03 Июля 2019 года, 14:04
Добрый день! ВЛИ пока не занимался, поэтому прошу проконсультировать с подбором опор для установки светильников и подвеса СИПа (ген. план прикреплен). Типовые посмотрел пособия по проектированию тоже, но есть сомнения.
31-34, 8, 19 - будут ставиться новые опоры СВ, между опорами 33 и 34 кабельная вставка (т.к. пресечение с ВЛИ 6кв, воздухом энергетик не хочет).
Остальные опоры существующие - старые СКЦ 8,5м (высота от земли).
Планирую СИП-2 3х25+1х35 на освещение, и двухцепный СИПа на силовую нагрузку (на плане там двойная линия сила+свет).
Мой вариант опор:
31 -       СВ95 Угловая анкерная УА23.
32 -       СВ95 Угловая промежуточная одноцепная УП23
33,34  - СВ95 Анкерная концевая одноцепная А23.
19  -      СВ95 Угловая анкерная двухцепная
Еще вопрос по опоре 1, на нее кабель приходит из ТП землей (опора СКЦ, с нее уходит два анкерных пролета под небольшим углом около 15 градусов) это ничего страшного?
Какие будут замечания и может быть идеи?
* Освещение наруж..pdf
(135.05 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 61]
ПроектПроект
Сообщение #2 : 03 Июля 2019 года, 14:39
если развернуто отвечать на все ваши вопросы то это ну очень долго, тут все это уже многогранно обсуждалось и разбиралось буквально до атомов, ищите здесь в поиске по форуму по ключевым словам (информация находится в основном в темах Электроосвещение наружное, Заземление и молниезащита, Электроснабжение объектов,  Воздушные и кабельные ЛЭП)
напишу важные моменты на которые вам следует обратить особое внимание (все это тут обсуждалось многогранно по нескольку раз):
-заземление и грозозащита (устанвка ОПНов)
-климатические нагрузки и длины пролетов
-потери напряжения в линии и расчет токов кз
-защита линии и светильников от кз
-установка подкосов для опор (это то про что вы спрашиваете) вы на плане подкосы не показали а надо- т.к. они занимают довольно много места и могут мешать проезду автомобилей-смотрите типовой там есть схемы установки опор
-читайте ПУЭ профильные разделы про линии ВЛИ и что касается заземления и грозозащиты (и еще плюс раздел "наружное освещение")
-на плане показывают на каких опорах делается заземление, показывают привязку опор и длины пролетов, ищите то же информацию по этому поводу, вот например в этой теме есть неплохо сделанный проект нар. осв (сообщение №13, там я писал какие недостатки)
https://www.proektant.org/index.php?topic=43301.msg253190#msg253190
опоры в этом проекте применены стальные которые нигде не выпускаются (именно по типовому который применил автор) это единственный крупный прокол автора, ну и спорное решение заземления опор в виде горизонтального заземлителя-такой заземлитель требует во первых много места, во вторых под него нужна длинная траншея (дорого), а в третьих его могут повредить при земных работах при прокладке сетей (вода, канализ.)
вот еще одна из последних тем про ВЛИ 0,4 кВ (но там часть информации, было много других тем по этому поводу за последние несколько лет (в том числе с разбором специфических вопросов типа заземления и грозозащиты), в них еще больше информации я просто уже всех их не помню)
https://www.proektant.org/index.php?topic=14423.0
Evgeny. M
Сообщение #3 : 03 Июля 2019 года, 14:47
Да, это я все читаю, у меня основной вопрос именно с подбором опор и возможностью использования старых СКЦ т.к. типовых для сип на них я не нашел.
ПроектПроект
Сообщение #4 : 03 Июля 2019 года, 14:56
Ну так по типовому все и делайте, в обычных типовых на стойках СВ есть вариант 2х цепной линии там вся информация есть и схемы установки и возможные углы поворота
----- добавлено 03 Июля 2019 года, 15:35 -----
а что касается стоек скц поищите на них типовой и посмотрите какие там решения, можно ли на них 2 линии сипа вешать или нет
Evgeny. M
Сообщение #5 : 04 Июля 2019 года, 14:57
Типовых по креплению СИПа к старым  СКЦ опорам я не нашел.
Юра 123
Сообщение #6 : 04 Июля 2019 года, 15:44
Так примени узлы крепления СИП к СКЦ (применительно)  - выбор арматуры ( с тех.характеристиками, размерами, нагрузками.... и способами применения)  большой МЗВА, ЕНСТО, и т.д.......
Посмотри т.п. 10 кВ на СКЦ .
Инженер (Омск, Россия)
Старинфо
Сообщение #7 : 08 Августа 2019 года, 13:03
Вместо СКЦ предлагаю поставить сдвоенную СВ95.
Директор (Королев, Россия)
ПроектПроект
Сообщение #8 : 08 Августа 2019 года, 13:24
Если уж сдвоенную то тогда 2шт. СВ 105-5, у них самая большая прочность, закапывать их надо на 3м (чтобы не "повело"). Это я написал просто общее решение которое надо в каждом случае подтвердить расчетами (про что тут уже писалось не один раз).
----- добавлено 08 Августа 2019 года, 13:26 -----
Есть фотки (долго сейчас искать) как св 95 при перегрузке так красиво выгибает "бананом".
----- добавлено 08 Августа 2019 года, 13:27 -----
СВ 105-5 попрочнее, но и её можно поломать при желании
Старинфо
Сообщение #9 : 08 Августа 2019 года, 14:42
Согласен, 2шт. СВ 105-5 будут лучше в таком случае.
Сейчас на форумах: гостей - 369, пользователей - 0
