Устройство для проверки УЗО «Вега-100». Руководство по эксплуатации
Количество просмотров - 1240
Andrey_76
Сообщение #1 : 04 Июля 2019 года, 00:27
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Нашёл у себя устройство для проверки УЗО - ВЕГА-100.
Если у кого-нибудь есть опыт подключения этого прибора, подскажите, пожалуйста, как к нему подключить УЗО и амперметр?
В интернете не могу найти к нему инструкцию.
(341.01 Кб, 750x1000)  [скачать]  [загрузок: 172]
(46.47 Кб, 720x527)  [скачать]  [загрузок: 165]
(57.92 Кб, 720x651)  [скачать]  [загрузок: 167]
Инженер (Москва, Россия)
Восток 57
Сообщение #2 : 04 Июля 2019 года, 09:55
Вот руководство.
* vega-100+++instruction.pdf
(1376.37 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 66]
? (Киев, Украина)
Andrey_76
Сообщение #3 : 04 Июля 2019 года, 11:33
Здравствуйте, форумчане.
Подскажите, пожалуйста, что такое активные или пассивные УЗО?
В инструкции к этому устройству дословно написано –
“ Изделие "Вега-100" может быть использовано в однофазных/трехфазных сетях напряжением 220/380 вольт, оснащенных пассивными или активными УЗО с дифференциальными токами срабатывания от 3 мА до 100 мА.
Изделие "Вега-100" может быть использовано для проверки пассивных УЗО, без подключения последних к сети (входной контроль). “
А так же в инструкции есть рисунок 2, где схематично показано, как подключать прибор для проверки активных и пассивных УЗО в составе действующих электроустановок.
А на рисунке 3, проверка пассивных УЗО без подачи напряжения.
Восток 57
Сообщение #4 : 04 Июля 2019 года, 12:06
Активное -  Узо подключено к сети.
Пассивное - Узо не подключено к сети.
? (Киев, Украина)
Andrey_76
Сообщение #5 : 04 Июля 2019 года, 13:25
Спасибо за ответ.
Сейчас проверил работу устройства в пассивном режиме на УЗО. Прибор работает отлично.
При проверки ДИФ автомата (АД-12  С16/30), результата нет.
Подскажите, пожалуйста, я правильно понимаю,и по инструкции и по практическому опыту, что этот прибор предназначен для проверки только УЗО?
Проверять ДИФ автоматы он не предназначен?
Юра 123
Сообщение #6 : 04 Июля 2019 года, 15:12
только так.
АД-12 имеет  модуль дифференциальной защиты (МДЗ) ,типа "активный", для работы АД необходимо подать питание.
Инженер (Омск, Россия)
Andrey_76
Сообщение #7 : 04 Июля 2019 года, 22:54
"Подать питание", т.е. подать на АД-12 фазу и ноль?
Другими словами, как написано в инструкции, это и есть проверка в активном режиме?
Сейчас на форумах: гостей - 513, пользователей - 0
